Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 3:38 am
Post: pt maja 18, 2007 7:17 pm
Nie mogę dojść o co chodzi. Charakterystyczne kliknięcie pojawia się przy małych prędkościach, w szczególności parkingowych.
Dosyć często występuje przy podjazdach na nachylone powierzchnie. Czasem słychać przy gwałtownym naciśnięciu hamulca lub dodaniu gazu.
Na trasie praktycznie nie zaobserwowane.
Co ciekawe, po myciu samochodu (dokładnie myję wnęki kół) nie słychać, co sugerowałoby, że jest to element z gumy (być może błędnie).
Według moich obserwacji odgłos dobiega z miejsca, w którym jest mocowany amortyzator (u góry).
Pytanie nasuwające się od razu - czy łożysko górne amortyzatora może wydawać taki dźwięk? Czy może jest to poduszka pod wózkiem?
Próbowałem już bujać pionowo samochód i nic nie słychać.
W tym tygodniu wymieniłem łączniki stabilizatora i tuleje pływające.
Z góry dzięki za mądre sugestie.
P.S. Sprawa jest dosyć pilna, ponieważ cierpię okrutne męki, gdy coś dolega mojemu samochodowi.
Post: pt maja 18, 2007 7:42 pm
Numer GG: 1442573
Hej
Stawiam na poduszkę główną tynego zawieszenia.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: sob maja 19, 2007 10:48 am
Siemanko.
Jak mialem W201 to mialem podobny objaw, ktory doprowadzal mnie do szalu. Jak dojezdzalem do skrzyzowania i noga z gazu lub hamowanie to slyszalem jednorazowe cykniecie, jak ruszalem tez. Kolega mechanik sprawdzil pol auta - czy nie bylo luzu na polosiach, tylnym moscie. Az w koncu sie okazalo, ze luz mial zacisk hamulcowy i po nacisnieciu hamulca pod wyplywem cisnienia czynnika roboczego w hamowidlach luz sie samoczynnie kasowal i wydawal charakterystyczne cyk/puk/bam/trach itp [zlosnik] .
Jesli sie ruszalo sila, ktora nadaje predkosc pojazdowi powodowala tez kasacje tego luzu w zacisku (tylko jakby w odwrotnym kierunku) i tez te same odglosy. Moze u Ciebie jest to samo. Check it!
Ja wpadlem na pomysl jak to sprawdzic, a mianowicie wrzucilem "jedynke" nie zaciagalem recznego i zaczalem pchac auto do przodu i do tylu. Oczywiscie nie da sie upchac gdyz jest na biegu ale te charakterystyczne cykanie bylo doskonale slyszalne. Drugi koles latal z nadstawionymi uszami wokol auta i w koncu okazalo sie, ze cykanie dochodzilo z wyrobionych zaciskow tylnych hamulcow. Bujaniem autka i innymi metodami tego nie wykryjesz. To cyka tylko przy powolnym toczeniu i ruszaniu. Zupelnie tak samo jak opisujesz
Powodzenia i daj znac czy mialem racje
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
 Tytuł: 1
Post: ndz maja 20, 2007 12:12 am
Panowie są nowe obserwacje.
Obładowany samochód - zero odgłosów.
Po południu płucząc samochód, polałem wodą na tylne zawieszenie od strony bagażnika. Efekt - przez jakiś czas cisza. Także moim zdaniem zaciski odpadają.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Post: ndz maja 20, 2007 1:12 am
Może szprychy? [zlosnik]
