Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 5:25 pm
Post: ndz cze 03, 2007 10:50 am
Numer GG: 7505845
Otoz dnia dzisiejszego czyli dzien po wymianie kompletu olejow i filtrow autko odpalilem i przejechalem normalnie okolo 3-4 km do sklepu po czym zgasilem zrobilem zakupy i odpalilem ponownie po czym po wrzuceniu D auto stracilo obroty szarpnelo i zgaslo. Wielce zaniepokojny odpalilem ponownie i po przerzuceniu na D przy wcisnietym hamulcu obroty spadly na okolo 500, po puszczeniu hamulca auto zaczelo sie toczyc, po dodaniu gazu szarpnelo delikatnie a gdy zlapalo obroty ponad 1000 poszlo elegancko. Przejechalem okolo 300 metrow i dla proby ponowie zgasilem i odpalilem - i znowu przy ruszaniu mial problemy z wejsciem na obroty po gwaltowym dodananiu gazu ruszyl i dojechal do domu bezproblemowo. Od tej chwili problem nie wystepuje aczkolwiek zastanawia mnie co moglo to spowodowac - w piatek zalozony nowy filtr w ASB i wlany nowy olej w silniku rowniez zmieniony komplet filtrow i olej z minerala na polsynth. Mozliwe ze chwilowo zalapal jakiegos syfa czy cus ?? :-) <br>Dodano po 11 godzinach. 20 minutach.:<br> Nikt nie ma pomyslu ? <br>Dodano po 32 minutach.:<br> Zauwazylem dzis rano podobna sytuacje tzn. przy przelaczeniu na D i dodaniu gazu szarpania nie ma ale na P jak przygazuje to do momentu wejscia powyzej 1000 obr. silnik szarpie tak jakby nie pracowal na wszystkich cylindrach albo nie wiem co. HELP !!!
Post: ndz cze 03, 2007 11:26 am
Może jakiś zabłąkany bąbelek powietrza dostał się do płyty sterującej, jak wszystko jest ok, to ja bym się nie przejmował raczej.
Post: ndz cze 03, 2007 11:30 am
Numer GG: 7505845
A mozliwe zeby mechanik cos pokopal jak sprawdzal rozrzad i walek moze cos pokielbasil wydaje mi sie ze silnik troche glosniej chodzi na wolnych obrotach.
Post: ndz cze 03, 2007 12:30 pm
Szczerze to wątpię,żeby coś przestawił, niby jak, prędzej zaczęły Ci się szklanki odzywać po wymianie oleju.
Post: ndz cze 03, 2007 12:41 pm
Numer GG: 7505845
Hmm no wlasnie szklanki bylo slychac jak silnik chodzil na mineralu po wymianie na polsynt. praca sie znacznie poprawila i cisnienie trzyma lepiej. Ale cos mi mowi ze cos jest nie tak - sam nie wiem moze to tylko zwidy sluchowe :-). A moze to faktycznie nie silnik tylko ASB ? - slyszalem ze po zmianie filtra i oleju skrzynia potrafi czasem robic dziwne rzeczy.
Post: ndz cze 03, 2007 12:50 pm
To co opisałeś na początku, to wygląda na skrzynię, ja bym się nie przejmował, skoro już jest dobrze. Jeśli na prawdę jesteś mocno zaniepokojony tym, to radzę wybrać się do na prawdę dobrego fachowca od ASB :-)
Post: pn cze 04, 2007 7:26 pm
Numer GG: 7505845
A wiec koledzy na chwile obecna sprawa sie wyjasnila otoz wymienilem dzisiaj komplet swiec bo byly poprzepalane i jak na razie wszystko jest OK. Przy okazji wymiany wyniknela kolejna rzecz otoz gniazdo swiecy na ostatnim cylindrze jest wyrobione i mechanik stwierdzil ze kiedys moze strzelic. Ale na razie powiedzial aby jezdzic i ze moze byc tak ze bedzie caly czas w porzadku. Tak czy inaczej dla swietego spokoju ASB do przegladu dam w niedlugim terminie. :-)
Post: pn cze 04, 2007 7:58 pm
Cremek pisze:
Podjedz gdzies gdzie moga gwint wymienic bez sciagania glowicy, Wkreca ci reparaturke i bedzie lepiej jak z fabryki.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn cze 04, 2007 8:08 pm
Numer GG: 7505845
OK THX :-)
Post: śr lut 13, 2008 10:59 pm
Cremek i jak twoja ASB, bo ja mam autentyczne objawy jak opisałes na poczatku z mała roznica-mam je cały czas i nie wiem co z tym zrobic.
Post: czw lut 14, 2008 6:41 am
Numer GG: 7505845
U mnie jak narazie wszystko sie ustabilizowalo jesli chodzi o prace skrzyni, od tamtego czasu mialem tylko raz takie cos, ze przy wrzuceniu R i swobodnym toczeniu sie auta z lekkiej gorki skrzynia jakby lekko sie zadlawila i obroty spadly na 500 potem wyrownal i pociagnal dalej - to bylo jakies 3 tygodnie temu i od tamtej pory tez nic sie nie dzieje - nie wiem czasem czy nie podjechac do kogos aby sprawdzil podcisnienia bo to sa dziwne objawy jak na awarie samej skrzyni moim zdaniem, moze chodzi tylko o sterowanie. Rownie dobrze moze to by ktorys z pozostalych elementow napedu za skrzynia, wal, most, polosi(raczej watpie) - czekam do cieplejszych dni na szczegolowa analize a tymczasem jezdze normalnie na codzien i nic niepokojacego sie nie dzieje... Zakladam, ze u siebie masz w porzadku olej i filtr w ASB - moze poprostu jakis syf Ci podszedl do sterowania i robi takie numery.
