Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 11:38 pm
Post: pn cze 04, 2007 5:45 pm
Mam problem w 4-o biegowym automacie z ogromnymi ubytkami oleju. Mowa tu o 2 litrach/1000km.
Pod spodem tylko lekko się poci. Czy ktoś przerabiał temat? Czy gdzieś rozrzuca olej i dlatego nie ma wycieku?
Czort
1. MB W123 230C, '77, kaledoniengrün, automat, Webasto, "żółte"
oczywiście: ohne LPG
2. MB W210 E230, '95, silber, automat
"Odi profanum vulgus et arceo"
Post: pn cze 04, 2007 6:13 pm
znam przypadek, że przez przewód elektr. olej dostawał się do komputera pod machą (ze względu na wysokie ciśnienie panujące w skrzyni). Nie było zwarcia bo to taki olej jest...
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pn cze 04, 2007 8:41 pm
prześledz czy nie ma jakiegos połaczenia silnik skrzynia podcisnieniem i czy tam nie ciagnie oleju...
Post: pn cze 04, 2007 9:49 pm
a ja bym stawiał na uszczelkę albo przewodu prądowego przy skrzyni albo uszczelki miski, bedzie to wygladać jakby sie pociło a w gruncie rzeczy bedzie tamtedy uciekał
V
Post: pn cze 04, 2007 9:52 pm
Popey pisze:
Dokladnie. predkosc powietrza w tym miejscu jest dosc duza a olej rzadki wiec nie zostawia takiego sladu jak silnikowy lub przekladniowy.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn cze 04, 2007 10:01 pm
Nie wiem jak to wygląda w tym modelu.
U mnie w W124 uciekało przez modulator do układu podciśnienia, widać to było w przewodach podciśnienia jak olej sobie biegnie.
Może to u Ciebie też to.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pn cze 04, 2007 10:46 pm
Wejdz tez pod auto i zoacz czy konwerter jest caly uwalony w oleju. Bo jesli tam wycieka to bedzie rozbryzgiwalo podczas jazdy i nie zauważysz jak stoisz.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt cze 05, 2007 12:33 pm
Dzięki za wszystkim za odzew, pooglądam w sobotę...
Czort
Post: śr lip 04, 2007 12:43 pm
Witam ponownie,
Już wiem, że na jest to prawdopodobnie modulator i przerzuca mi olej ze skrzyni do silnika, dlatego nie widać wycieków.
Czy ktoś może pomóc w tej kwestii? Miał ktoś coś takiego? Czy może ktoś mi podać, jaki modulator i ew. gdzie muszę kupić? Podam VIN: WDB2100371A075650. Z góry wielkie dzięki.
Czort
Post: czw lip 05, 2007 10:13 am
Czort pisze:
Można w ASO lub u ludzi, którzy robią skrzynie. Numer części: 1262709179 czyli żadna nowość, bo taki sam jak w W126. Cena w ASO około 140,-zł.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw lip 05, 2007 11:18 am
Mor pisze:
Czort pisze:
Dzięki, to jest to. Rozumiem, że potrzebuję tylko tej części... Zamówiłem, 90zł+VAT
Czort
Post: czw lip 05, 2007 1:44 pm
Czort pisze:
Jeśli chodzi o wymianę modulatora to tak.
Aprilia RSV4
Post: czw lip 05, 2007 2:38 pm
Ja robiłem to w ASO
cena 400zł brutto razem z częścią.
Zrobiłem tak jak mi jeden spec od skrzyni zaśpiewał 150 za samą wymianę i auto musiało zostać na cały dzień.
W ASO ok 3h czekania z czego robocizny policzyli 1,6h i wszystko ustawione jak trzeba + dolali 0,5 oljeu + pięknie wymyta i odkurzone autko.
Może i drożej ale wszystko jest OK
Robiłem to w InterCar Zabrze
ex.MB123 240TD
Post: czw lip 05, 2007 3:06 pm
Jesli chodzi o modulator to kupujesz taki zestaw (czesc nr. 111)
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 045&SGN=03
Koszt takiego zestawu w ASO to mniej niz 200pln.
Wymiana, to odkrecenie dwoch srubek kluczem ampulowym.
Ogolnie 10 minut roboty.
Po wymianie trzeba jeszcze ustawic cisnienie modulacji, tym kluczykiem w modulatorze. To Ci ustawi jakis spec od skrzyn za pare zlotych.
IMHO cala robota z czesciami nie powinna przekroczyc 250.
update:
sory, nie zauwazylem, ze juz dostales namiar na czesc :)
Post: śr lip 11, 2007 11:04 am
Mor pisze:
Czort pisze:
Wszystko załatwione, wymienione i wyregulowane. Mam nadzieję, że na jakiś czas spokój... Dzięki wszystkim za pomoc.
Czort
