Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 5:49 am
Post: pt cze 29, 2007 11:41 pm
witam jak w tytule nigdy tego nie robiłem a na forum nic nie znalazłem na temat odpowietrzania tego układu i wymiany oleju w nim poprosze o istrukcje krok po kroku albo odesłanie do lektury na necie której nie znalazłem
dziękuje i pozdrawiam
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: sob cze 30, 2007 2:47 pm
sprawa prosta, wymieniałem (co prawda w serwisie ale byłem przy). Odkręcasz śrubę ampul, taki na dole po prawej stronie. spuszczasz, zakręcasz. 2. odkręcasz śrubę jest blisko rury wydechowej u góry po lewej stronie (patrząc od dołu), też ampul i taką pompką wprowadzasz olej powoli. Ot i cała filozofia. Tylko pamiętaj, że do ASD JEST INNY olej, robi go tylko Mercedes. Koszt ok 90 pln. Wymiana ok 20-30. :)
Pzdr
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: sob cze 30, 2007 5:21 pm
dzięki będe zaraz próbował i Olej ZH-M FEBI FE02615 cena za litr 21zł w sklepie czyli jest zamiennik orginału [zlosnikz] kvupiłem 3 literki mysle ze wystarczy
Post: ndz lip 01, 2007 11:57 am
Miki01 pisze:
sprawa prosta, wymieniałem (....
o kutfa - jak kolega zrobił wg twojego opisu to ma olejem do hydrauliki zalany tylny most :o [totalszok]
przepis na wymianę oleju w ASD
1. odkręcić przewód (y) z "powrotu" oleju do zbiorniczka i założyć jakąś gumowa rurkę i zapakowac końcówkę rurki do jakiegoś pojemnika
2. odpalić reaktor i poczekac az olej z powrotu przestanie lecieć do naszego pojemnika ( pompa przez chwile będzie pracowac bez oleju ale nic jej nie będzie)
3. wejść pod auto i namierzyć króciec odpowietrznika w tylnym moście
4. odnaleźć przewód zasilający elektrozawór ASD , który znajduje pod tylną kanapą po stronie pasażera
5. odkręcamy odpowietrznik w moście (dobrze mieć tam założoną przeźroczystą rurkę) i podajemy zasilanie na zawór ASD - powinno wylecieć trochę oleju zmagazynowanego w akumulatorze cisnienia (gruszka jak do NIVO)
6. zalewamy nowy olej ZHM do zbiorniczka zapalamy silnik i czekamy az z powrotu zacznie leciec czysty olej, zakrecamy powrót na jego miejsce.
7. znów podajemy zasilanie na zawór ASD i odkręcamy odpowietrznik - najlepiej przy włączonym silniku, czekamy aż w wypływającym oleju nie będzie bąbelków powietrza i zakręcamy odpowietrznik, podłączamy wtyczkę zaworu ASD na jej miejsce i uzupełniamy poziom oleju w zbiorniczku.
8. jak ktoś lubi uzupełnia własne płyny ustrojowe [piwo] [zlosnik]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz lip 01, 2007 12:16 pm
Miki01 pisze:
sprawa prosta......
Łojezu, dobrze ze jezdzisz do mechanikow a nie sam grzebiesz. Pytanie bylo o wymiane oleju w ASD a nie moscie.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz lip 01, 2007 4:10 pm
no tez mi coś nie pasowało [zlosnik] ale wczoraj nie miałem czasu na grzebanie.Jurand jesteś wielki [zlosnikz] właśnie oto mi chodziło.może i dal bym sobie sam rade ale gnębił mnie ten zawór myślałem ze musze robić gdzieś jakieś zworki żeby oszukać ASD żeby sie załączył jeszcze raz dzieki :)
Post: śr lip 04, 2007 11:59 am
:oops: :oops: :oops:
Koledzy fopa z mej strony :oops: ( wymieniałem w dyfrze z ASD, a koledze chodziło o samo ASD). Przepraszam, że zająłem głos i wprowadziłem zamęt. Omyłkowo przeczytałem tytuł. Jeszcze raz bardzo przepraszam.
Pzdr
Honda VT1100 Shadow
