Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:41 am
Post: pn lip 09, 2007 6:03 pm
Siemanko!
Mam pytanie dotyczace modelu C124, a chodzi o tylne zagłówki, z tego co wiem to sa one (chyba) sterowane pneumatycznie, tak samo jak centralny zamek. Zagłówki wogóle nie "chodza", ale centralny zamek działa. Acha jeszcze jest problem w tym, że oparcia przednich foteli nie chca sie zablokować po tym, jak ktoś wejdzie do tyłu. Z tego co zobaczyłem to do foteli idzie przewód podciśnieniowy (taki sam jak do centralnego). Czy zagłówki tylnej kanapy i oparcia foteli moga być zasilane inna "pompka" niż centralny zamek?
Czekam na odpowiedz(i) ;)
S123 300TD
Post: pn lip 09, 2007 6:55 pm
Numer GG: 8478669
Hej.
Nie jestem pewien, ale instalacja pneumatyczna jest zasilana tą samą pompką, centralny siedzenia i zagłówki, na siedzeniach są takie dzyndzle do spuszczenia ciśnienia i złożenia oparcia, u mnie działa wszystko ale zagłówki składają się dopiero po odpaleniu silnika...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pn lip 09, 2007 6:58 pm
Podciśnienie do zagłowków pochodzi z tej samej pompy.Przycisk otwiera zawór umieszczony pod tylną kanapą i zagłówki się składają.Rozkłada się je ręcznie.Oczywiście podczas tej czynności pompa nie zostaje włączona. Podciśnienie znajduje sie w zbiorniku.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pn lip 09, 2007 8:03 pm
MajsterGarage pisze:
Zaglowki tylko sie skladaja automatycznie (musi byc wlaczony silnik). Rozklada sie je recznie.
Oparcia sie nie blokuja jak ktos wejdzie do tylu :) U mnie blokowaly sie dopiero po odpaleniu silnika i wrzucenia na D. Na uruchomionym silniku, na P mozna bylo uchylac oparcie. Po jezdzie, siedzenia odblokowywaly sie dopiero po otwarciu drzwi lub po nacisnieciu przycisku w oparciu.
Post: pn lip 09, 2007 11:18 pm
adler1934 pisze:
Podciśnienie do zagłowków pochodzi z tej samej pompy.Oczywiście podczas tej czynności pompa nie zostaje włączona. Podciśnienie znajduje sie w zbiorniku.
Ciekawe, gdzie Kolega to słyszał...
Pompa centralnego zamka obsługuje WYŁĄCZNIE centralny zamek (i ortopedykę siedzeń - wtedy pompka jest jednak trochę inna. Reszta - czyli zagłówki i blokada siedzeń obsługiwane są z podciśnienia branego z kolektora dolotowego. Te dwa układy NIE MAJĄ ŻADNEGO ZBIORNICZKA PODCIŚNIENIA.
W203 Kompressor
Post: wt lip 10, 2007 12:38 am
Gerri pisze:
Poprostu demontowałem kiedyś taką instalację.Najwyraźniej była to jakaś kombinacja(nie wiem czy nie lepsze rozwiązanie)
Gerri pisze:
Mógłyś wyjaśnić różnicę?Zwłaszcza interesują mnie numery pomp.
Post: wt lip 10, 2007 3:57 pm
Dzieki już wszystko wiem.
Pozdrawiam ;)
S123 300TD
