Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 12:28 am
 Tytuł: nie pali rano
Post: ndz lip 01, 2007 1:37 pm
mam problem z Mercedesem C250 TD rok 1996 rano musze go bardzo dlugon krecic niewiem jaka to morze byc przyczyna najprawdopodobnie sie zapowietrza przy filtrze paliwa w werzykach zauwarzylem powietrze.Ktos muglby mi pomuc a i gdzie w nim znajduje sie odpowietrzenie zbiornika paliwa
Post: ndz lip 01, 2007 2:00 pm
jup pisze:
[totalszok]
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: ndz lip 01, 2007 5:05 pm
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie szukaj nie szczelności przy filtrze albo przy silniku kolegal miał to samo w BMW
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: czw lip 05, 2007 11:56 am
dzieki za podpowiec jak narazie 2 dni pokoleji odpalil bez problemu po dokreceniu filtra i opasek na wezach
Post: śr lip 18, 2007 8:22 am
znowu mu odbilo niechce palic jak rano patrze to ma w wezach powietrze a zmienilem wszystkie oringi przy filtrze niemam pojecia co to moze byc
Post: śr lip 18, 2007 9:24 am
Musisz podejść do tematu kompleksowo . Wymień przy elastycznych przewodach paliwowych oringi .
Nie dwa,do których najłatwiej dojść ale WSZYSTKIE !!!
Te przy pompie , elektrozaworze też .
Powinno pomóc . Jeśli nie , to sprawdź podgrzewacz paliwa .
Może dostawać się do niego powietrze .
Jakby nie było jest w układzie paliwowym nieszczelność i paliwo cofa się do baku .
Znam ten ból , bo miałem C-klase 250 td właśnie z '97 i miałem identyczną awarię .
Napisz czy rozwiązałeś problem .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: sob lip 28, 2007 9:43 am
wymienilem wszystkie oringi jednak jest to samo niechce palic dobrze raz zapali odrazu a jak go walnie musze go krecic niewiem czy ma podgrzewacz paliwa czy na Hiszpanie wychodzily z podgrzewaczem paliwa ale teraz ma powietrze tylko w przewodzie pomiedzy elektro zaworem i filtrem moze zawur padl a mieszkam tymczasowo w Hiszpani a tutejsi mechanicy sa ciency najlepiej wymienili by caly silnik z pompa dzieki za wszystkie podpowiedz
Post: czw sie 30, 2007 8:21 am
:lol: problem rozwiazany wymiana dwuch zaworkow na wezach i problem z glowy dzieki wszystkim za podpowiedzi teraz lata jak zegarek
