Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 4:32 am
 Tytuł: Co to jest ?
Post: czw sie 02, 2007 12:00 pm
Powiedzcie mi, co to jest? i do czego służy ? to coś stuka wraz ze wzrostem obrotów :(
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11860 ... cie005.jpg
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: czw sie 02, 2007 1:47 pm
To jest elektromagnes do zmiennych faz rozrządu.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw sie 02, 2007 11:31 pm
Ten elektromagnes do zmiennych faz rozrządu mi stuka :x co będzie jak sie rozleci i czy jest opcja ze sie rozleci ? czy poprostu bedzie sobie stukał i tyle <br>Dodano po 5 godzinach. 51 minutach.:<br> mam jeszcze jedno pytanko co bedzie jak odłącze kabelek zasilający to coś
Post: pt sie 03, 2007 10:01 am
Numer GG: 7505845
Sproket pisze:
Jak cos stuka to predzej czy pozniej sie rozleci sily nie ma [zlosnik]
Sproket pisze:
Moim zdaniem rozlaczanie czegokolwiek co ma cos wspolnego z rozrzadem nie jest dobrym pomyslem :o
Post: pt sie 03, 2007 9:28 pm
Ten magnes sam w sobie nie ma żadnych ruchomych elementów. Steruje jednak takim specyficznym kołem zębatym na wałku rozrządu na zaworach ssących (część 32 na rys.). I to właśnie koło zębate jest całym regulatorem zmiennych faz i to raczej ono stuka. Zasada działania jest taka, że magnes się włącza i przyciąga taki powiedzmy wałeczek i całe koło zębte zmienia nieco położenie wałka w stosunku do drugiego wałka. Ten opis w wielkim uproszczeniu ale nie o to tu chodzi... Niestety element dość drogi jeśli się wysypie... Trudno powiedzieć czy wyłączenie magnesu coś poprawi, oprócz tego, że silnik nie będzie miał właściwego momentu i mocy w pewnym zakresie obrotów. Całość wygląda mniej więcej tak:
Aprilia RSV4
Post: pt sie 03, 2007 9:43 pm
Mor pisze:
a powiedz mi czy przesto auto moze więcej palić ? jak odpinam kabel od tego czegoś to przestaje stukać co bedzie jak będe jezdził z rozłączonym tym czymś ?
Post: pt sie 03, 2007 9:58 pm
Teoretycznie może więcej palić, bo przez odłączenie magnesu ingerujesz w fazy rozrządu. Ktoś, kto projektował silnik zakładał, że będzie on miał określone parametry przy określonych obrotach i w tym celu m.in. zastopsował ten bajer. Kiedy go wywalasz dokonujesz dość istotnych zmian. Szczerze mówiąc sam bym się na takie posunięcie nie decydował. Lepiej zdiagnozować ustarkę niż naprawiać konsekwencje "spotkania na szczycie"... Tym bardzioj, że jeśli masz uszkodzony ten nastwanik - koło zębate, to może coś się w końcu i tak rozlecieć, nawet bez udziału magnesu.
Aprilia RSV4
Post: pt sie 03, 2007 10:14 pm
A przy okazji spytam. Telepie mi pasek klinowy w w124. Powodem telepania jest teleskop paska. Jak wywale pasek to nie telepie. Co sie stanie jak bede jeździł bez paska?? Będą jakieś konsekwencje?? Acha bez paska mi coś woda podskakuje.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt sie 03, 2007 10:50 pm
Wywalaj pasek i nawet się nie zastanawiaj. A jeśli woda będzie sprawiać problemy to ją spuść do rowu :lol:
MB Sprinter 313 CDI SprintShift
Post: sob sie 04, 2007 12:09 am
vs52b pisze:
Już to zrobiłem. Silnik traci moc może jednak założe ten pasek??
BTW Jeśli coś jest do czegoś stworzone to nie można tego wywalać ja nie rozumiem takich ludzi. Przeca jak sie skończą klocki to je zmieniam a nie wywalam i zostawiam bez no boże co za rozumowanie jak odłącze to jest OK o kurde....Zepsuło sie nie masz siana na naprawe??- wsiądź w komunikacje miejską. Wcześniej pisałeś ze na tobie spalanie 16 litrów nie robi wrażenia widocznie masz kase, więc naprawa tego urządzenia nie powinna sprawić Ci kłopotów.
Post: sob sie 04, 2007 12:13 am
Numer GG: 8478669
Dobre... :lol: [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: sob sie 04, 2007 12:40 am
Pytanie o spalanie było raczej zaspokojeniem mojej ciekawości a co do wymiany to koszt tego jest ok 2000 zł czy mam siano czy nie to i tak sporo, więc pisaniem ze ja mam kasę i pewnie mnie stać to troszkę cię poniosło zadałem proste pytanie a ty zacząłeś cwaniakować bardzo cię proszę jak masz tak odpisywać to sobie odpuść
Post: sob sie 04, 2007 1:26 am
Sproket pisze:
To ty cwaniakowałeś mówiąc o tych którzy jeżdżą 90km/h jako o ciotach ale to już minęło... Trzymam za ciebie kciuki a pisałem to bo pytanie jest retoryczne i nic do ciebie nie mam ale jak coś sie spsuje to powinno sie to wymienić/zregenerować a nie odłączać wyjmować... Może spróbuj używane?? Za 2000 zł to chyba w ASO [totalszok]
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 1:07 am przez MercSwir, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob sie 04, 2007 8:41 am
tą część nową kupisz tylko niestety w ASO i tu ten problem :( a co do używanej części to koszt ok 300 zł lepiej [zlosnikz] no ale to używka no i mam jeszcze jedno pytanko czy przy tej wymianie trzeba wymienić rozrząd
Post: sob sie 04, 2007 1:29 pm
Sproket pisze:
Nie, nie trzeba.
Aprilia RSV4
