Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 7:11 am
Post: śr sie 01, 2007 10:48 pm
Kilka dni temu gdy włączałem długie światła zapalała mi sie kontrolka spalonej żarówki i widać było ze rzeczywiscie świeci tylko prawa strona. Podejrzenie padło na żarówke. Dzisiaj wymieniłem obydwie i dalej to samo-lewa strona nie świeci. Patrzyłem na bezpieczniki i wszystkie wydaja sie byc OK (nie wiem który konkretnie odpowiada ze te światła). Gdzie szukać przyczyny?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr sie 01, 2007 11:40 pm
Więc tak. Wyjmij kostke reflektora, otwórz ją( trzeba takie zatrzaski rozszerzyć UWAGA nie pomyl kolorów kabli w miejscach na kostce najlepiej sobie to rozpisz) wyjmij każdy styk oczyść od wewnątrz lekko zasiśnik każdy jeden. Psiknij Wd 40 albo innego juksu na kostke i wewnątrz kostki( nie żałuj wd :lol: ) Następnie papierem ściernym wyczyćś bolce w leflektorze i nasmaruj delikatnie tawotem. Włóż kostke spowrotem i poruszaj żeby złapało styk. Zrób obydwa bo ja nie miałem długiego lewego zrobiłem lewą kostke a winna za lewe była prawa kostka [zlosnik] Powodzenia i na 100% Ci sie powiedzie. W razie pytań pisz.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: czw sie 02, 2007 8:50 am
Rybaczenkow pisze:
Na bezpieczniki się nie patrzy. Bezpieczniki się SPRAWDZA
Wyjmij ten opisany Fernlicht links i dokładnie obejrzyj drucik podważając go paznokciem, oraz końcówki (czy nie są zaśniedziałe).
Wtedy możesz powiedzieć że jest dobry. Uwierz mi: te bezpieczniki tak się przepalają, że rzut oka nie wystarczy.
W203 Kompressor
Post: czw sie 02, 2007 2:02 pm
Myślałem ze tak zrobił [szalone] Ja miałem całe bezpieczniki ale nie działało mi lusterko ogrzewanie nie zamykało itp. Wystarczyło wymienić bezpieczniki jak ręką odjął!!
Post: pt sie 03, 2007 5:37 pm
Rozebrałem dzisiaj reflektor, wyczyściłem wszystkie styki, posprawdzałem obwody i wszystko było ok do czasu az nie zmierzyłem napięć w kostce. W pinie ktory zasila dlugie światła bylo nie 12 a 6V. Co moze byc tego przyczyna? Jakis przekaznik?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pt sie 03, 2007 7:32 pm
A oba długie sie pojawiły??
Post: pt sie 03, 2007 8:47 pm
W tym aucie nie ma przekaźników do świateł, i nie będę pisał drugi raz, żebyś sprawdził bezpiecznik (lub wymienił na nowy) Jeżeli ma zaśniedziałe końcówki, to będzie spadek napięcia.
W203 Kompressor
Post: pt sie 03, 2007 9:00 pm
Gerri pisze:
Albo wez probowke i zobacz czy przy wlozonym bezpieczniku na obu stykach masz prad.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt sie 03, 2007 9:07 pm
roadrunner pisze:
Do dolnego styku nie dojdzie przy włożonym bezpieczniku. Będzie można najwyżej zmierzyć prąd na dolnej końcówce bezpiecznika, a nie o to nam chodzi.
W203 Kompressor
Post: pt sie 03, 2007 9:28 pm
Gerri pisze:
roadrunner pisze:
A to niby dlaczego?? Zawsze sprawdzam tak bezpieczniki.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob sie 04, 2007 5:30 pm
Wymieniłem wszystkie bezpieczniki i działa [zlosnik]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob sie 04, 2007 5:34 pm
W ten sposób sprawdzisz, czy przez bezpiecznik przechodzi prąd. Nie sprawdzisz natomiast, czy prąd wychodzi do instalacji. Jeżeli dolna końcówka bezpiecznika będzie zaśniedziała, to niestety - prąd dalej nie pójdzie, a Ty tego w ten sposób nie sprawdzisz.
W203 Kompressor
