Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 1:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lip 31, 2007 9:43 pm
aegm pisze:
a czesto siadaja i sie ich nie naprawia
ALE kolego PITOLISZ - jak bys Poszukał i poczytał to byś wiedział, iż wystarczy rozebrać i przelutowac i w 99% przypadków będzie OK
ixes pisze:
Mam problem z moja 201 mianowicie ma nierówne obroty na jalowym
gdyby był walnięty w/w przekaźnik wolne obroty były by zależne od obciążenia silnika (brak zasilania = nastawnik w pozycji "awaryjnej"),
nie beda wtedy falowac i pływać. Inaczej beda stałe; małe lub duze w zależności od obciążeń (swiatła klima ETC.) na biegu jałowym.
bardziej to wygląda na lewe powietrze lub zje.... potencjometr klapy spiętrzającej
Ale to wszystko jest gdybaniem jak sie nie stoi przy aucie z miernikiem w łapie [zlosnik]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: czw sie 02, 2007 4:15 pm
ixes pisze:
. Wymienilem kopulke, palec, świece, kable wszystko BERU, kolega FreQ rozebral i przeczyścil gaźnik.
a może wystarczy ustawić pieprzoną przerwę na świecach? A nie robić kapitalki? lub ustaw stare i zapakuj do motoru zobacz czy się coś zmieniło
pozdro
wojtyla
Post: ndz sie 05, 2007 8:52 pm
mam pytanko za co odpowiada to cos ->
http://www.allegro.pl/item220962368_reg ... cedes.html
u mnie jeżeli zdjeme podciśnienia z tego to nic sie nie zmienia :roll:
jak sprawdzić czy to dziala?
Post: pn sie 06, 2007 8:49 am
ixes pisze:
Nagrzej motor do temp pow 60 st. C i jak działa to puści podciścnienie dla zmiany zapłonu jeśli jest biały, jeśli niebieski to jest dla recyrkulacji spalin dla 17 st.C, jeśli czerwony to też jest dla recyrkulacji spalin dla 40 st.C [zlosnik] na focie jest biały czyli do zapłonu, w czasie nagrzewania gdy jest zamknięty podciśnienie idzie przez dławik, a gdy nagrzany, to pełnym przekrojem właśnie przez ten termozawór [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pn sie 06, 2007 4:54 pm
jest bialy nagrzałem autko do 9X st. C zdjąlem go i nic sie nie zmienilo zalożylem i nic zalożylem na odwrót i nic [szalone] czy to ma tak dzialać?
Post: pn sie 06, 2007 6:43 pm
Jurand pisze:
ALE kolego PITOLISZ
Jurand pisze:
ale Kolego "pitolisz"! :roll: jakos u mnie bylo podobnie ze obroty najpierw skakaly "falowaly" na biegu jalowym a pozniej sie calkiem zepsulo i obroty mialem zdecydowanie za niskie,zwlaszcza na zimnym silniku niecale 500obr./min a na rozgrzanym niewiele ponad 500 co i tak bylo zdecydowanie za malo. pojechalem do ASO podpieli go i sie okazalo, ze wina tego jest wlasnie wyzej przeze mnie opisany przekaznik.
mi mowiono, ze sie tego nie naprawia i jakos sobie nie moge wyoprazic ze jakies kowalowe lutowanie sprawdzi sie na dluzsza mete,ale kazdy robi jak chce...
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn sie 06, 2007 9:49 pm
aegm pisze:
Jak sie jeździ do ASO to ....bez komentarza - prosze nie przytaczaj odpowiedzi ichnich "szpeców" w stylu
tego sie nie naprawia
- ok, naprawde jak byś poszukal na forum i poczytał (jak wyzej pisalem),
to byś sie doczytał ze w przekaźnik antyprzepięciowy nie jest skomplikowanym urządzeniem a jedynie zabezpieczeniem reszty elektroniki.
Opis twojej usterki wcale nie odbiega od podanego przeze mnie - miałes ewidentnie nastawnik obrotów w poz. awaryjnej - czyli bez zasilania - a z tego co piszesz miałes uszkodzony przekaźnik antyprzepięciowy.
ALE nie powinieneś nikogo wprowadzać w BŁAD, że tego sie nie naprawia - przekaźnik antyprzepięciowy naprawia sie BARDZO ŁATWO
- przez jak to NAPISAŁEŚ:
aegm pisze:
Jak masz jakies min. podstawy z elektroniki i KOWALSKIEGO LUTOWANIA to wiesz co to sa ZIMNE LUTY, a jak nie wiesz to www.gog.... lub szukaj na forum Gerri to opisal ze 100 razy
dalsza dysputa na ten temat nie ma wg mnie sensu.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: wt sie 07, 2007 9:27 am
Jurand pisze:
nie bardzo rozumiem twojego aroganckiego sformulowania,ale problem mialem od dluzszego czasu i jakos zaden z nie ASO-wych fachowcow,ani tu tez na forum,gdzie problem swego czasu przedstawilem nie potrafil zlokalizowac usterki,to sie udalem do "szpecow" jak ty to nazywasz z ASO i mi tak jak juz wczesniej napisalem poprawnie zlokalizowali usterke i ja za ta wiedze zaplacilem i tu na forum dziele sie nia nieodplatnie,bo chyba taki jest jego(forum) zamiar.
to ze sie nie naprawia to ja sam nie wiem, bo nigdy nie probowalem i akurat tak sie sklada ze elektryka i elektronika jest moja pieta achilesowa i prztoczylem tylko to co mi powiedzieli w ASO.i chyba jest to oczywiste,bo w jakim ASO beda cos lutowali. i tez uwazam ze po co mam sie bawic w naprawianie (tym bardziej ze nie mam o tym pojecia) skoro kupilem sprawny uzywany za 5 euro. wiadomo ty sie znasz, bo jestes szpec to sobie to sam zlutujesz,tylko dziwi mnie dlaczego sam koledze nie udzieliles poprawnej odpowiedzi tylko krytykujesz tu ASO i mnie, ktorzy w tej sprawie cos uczynili pozytywnego.
Jurand pisze:
tez tak sadze! [szalone]
Post: wt sie 07, 2007 8:18 pm
nadal czekam na info co do tego bialego termozaworu czy u mnie dziala ok?
A jeżeli ktos ma jeden z tych 3 przekaźników i moze sie nim ze mną podzielic to czekam na info. [zlosnik]
pozdrawiam [/quote]
Post: pn sie 27, 2007 8:55 pm
W autku bez zniam ale moze ktos z Was bedzie na zlocie w L-nie ??
Przyjade tam swoją rakietą to wtedy na żywym sercu mozemy cos pomajstrować bo ja juz nie mam pomyslów :roll:
Jeżeli ktos deklaruje swoją pomoc - (jakąś chwile przy zlotym napoju i m102 [zlosnik] ) to prosze o info.
Post: wt sie 28, 2007 9:59 am
O sprwdzeniu i naprawie "srebrnego" przekaznika bylo na forum juz milion razy chyba :-? Wystarczy do tego najprostszy miernik i 1min czasu - sprawdzamy napiecie na koncowkach nastawnika na pracujacym silniku i jest wszystko jasne.
Co do termozaworu - po zdjeciu rurki powinienes uslyczec zmiane w pracy silnika (zaplon powinien sie przestawic - oczywiscie na cieplym). Znajdz rurke idaca do modulu zaplonowego i zaprzeproszeniem zassaj sie na niej :-)
A wlasnie - masz uklad ze elektronicznym sterowaniem kontem wyprzedzenia czy mechanicznym? Bo cos mi sie wydaje ze to drugie - silownik na rozdzielaczu;
Wtedy trzeba zassac na ruce idacej do rozdzielacza WN (92)
ps. nie "zimne" luty tylko popekane luty ;-)
Post: wt sie 28, 2007 4:06 pm
hmm... dzięki za porady [zlosnik]
elektryk samochodowy ze mnie cienki, sprzęta też nie mam wiec nie dam sobie rady ze sprawdzeniem tego przekaźnika :oops:
Natomiast jeżeli zdejmę rurkę z modułu to chodzi duuuzo gorzej.
Co do zdjęcia to nic takiego nie mogę znaleźć u mnie te rurki od termozaworu idą gdzie indziej. Jedna bezpośrednio do gaźnika a druga przez zawór łączy sie z rurką do gaźnika, i jakąś wchodzącą w błotnik [zlosnik]
nikt nie chce mi pomoc w Lublinie ??
Post: wt sie 28, 2007 5:29 pm
To idzie do pochlaniacza oparow z baku - nie ma paktycznie zadnego wplywu na prace silnika na biegu jalowym - nawet jak pochlaniacz (w nadkolu) jest przegnity. Nie ma wplywu bo zawor pochlaniacza (to ostatnie zdjecie) otwiera sie dopiero przy wiekszych obrotach.
Czyli jednak masz elektronicznie regulowany kont wyprzedzenia. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Wez jakikolwiek miernik z funkcja woltomierza napiecia stalego (DC) i zmierz napiecie na koncowkach regulatora powietrza biegu jalowego. Nie trzeba miec zadnych zdolnosci zeby to zmierzyc, wystarcza checi i miernik.
Post: wt sie 28, 2007 6:28 pm
TReneR pisze:
[totalszok] co gdzie jak ?? <br>Dodano po 29 sekundach.:<br> chęci mam sprzęt znajde [zlosnik]
Post: śr sie 29, 2007 12:36 pm
A Ty masz gaznik czy wtrysk?
