Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 8:25 am
Post: czw sie 09, 2007 6:46 pm
Mam otóż taki problem:
podczas gdy robię jednorazowo "dłuższą trasę" - czyli dla mnie to jest około 50km wzwyż,
(na codzień robię trasy np 15km po parę razy, do pracy, na zakupy itp).
zauważam dziwną przypadłość, że pedał hamulca wpada i hamulce "łapią" dużo niżej, co sprawia pewien dyskomfort, nie mniej jednak hamuje skutecznie.
Gdzie szukać przyczyny?
Z przodu tarcze i klocki ok. z tyłu komplet wymieniony.
Z tym, że od czasu zakupu (3 miesiące) nie wymieniłem płynu hamulcowego. (właściciel zapewniał o wymianie wszelkich płynów eksploatacyjnych).
Proszę o podpowiedź.
Szukałem podobnych tematów, jednak nic specjalnego z nich nie wywnioskowałem.
Z góry serdeczne dzięki.
Plastikowa Corsa.
Post: czw sie 09, 2007 7:57 pm
moze uklad jest zapowietrzony? kup plyn i wymien, przy okazji odpowietrzajac jak nalezy. nie wierz we wszstkie zapewnienia poprzedniego wlasciciela, bo gosc chcial sprzedac auto, wiec roznych bajek mogl Ci naopowiadac.
Post: czw sie 09, 2007 10:39 pm
A może grzeje się któreś koło? To by tłumaczyło zjawisko. Po przegrzaniu zacisku jakaś cząstka płynu odparowywuje i powstaje efekt zapowietrzenia czyli taki jak opisujesz.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw sie 09, 2007 10:47 pm
OK, przejadę się jutro i sprawdzę, z tego co widzę, to wszystkie koła się równo grzeją trochę, nie mocno, łożyska ok, dwa tygodnie temu byłem na przeglądzie ( taki przeglad dla siebie) i żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono).
Lecz ja zauważyłem, że rurki przewodów hamulcowych się nagrzewają, więc jakaś przyczyna tego musi być.
Plastikowa Corsa.
Post: czw sie 09, 2007 11:06 pm
jak wpada hamulec i łapie niżej, to z reguły jest problem z jedną sekcją pompy -może faktycznie masz jeden obieg zapowietrzony...
Post: czw sie 09, 2007 11:17 pm
Z tym tylko, że zawsze na trasie 15-30km jest ok, to się dzieje dopiero na dłuższych odcinkach.
Plastikowa Corsa.
Post: czw sie 09, 2007 11:19 pm
GEORGE P. pisze:
Bo właśnie wtedy zdąży się już nagrzać [zlosnikz]
Andrzej
Post: pt sie 10, 2007 9:09 am
tutaj
masz opisany taki sam problem
obstawiam tylne zaciski
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pt sie 10, 2007 2:34 pm
Sprawdź w pierwszym lepszym serwisie tzw. temperaturę wrzenia płynu... to też może pomóc w ocenie sytuacji i pomóc postawić właściwą diagnozę. Płyn się w dłuższych trasach nagrzewa i traci swoje właściwości.
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: pt sie 10, 2007 3:50 pm
To będzie wina zacisków,mam to samo i jeden tłoczek z tyłu zapieczony, 100km i lipa , spalenie papierosa i ok.
Post: pt sie 10, 2007 6:01 pm
Więc tak, byłem dzisiaj w Słupsku, i to samo stanąłem na parkingu i zauważyłem tylne lewe koło gorące jak cholera, reszta, normalnie ciepłe.
Ta sytuacja zrobiła się po wymianie klocków i tarcz z tyłu, tak mi się bynajmniej wydaje, czyli problem występuje od około 1,5 miesiąca.
W drodze powrotnej się to nie wydarzyło a koło było tylko dobrze ciepłe.
Czyli może być tak, że tłoczki nie odbijają lub coś w tym stylu i cały czas lekko klocki trą o tarczę??
Plastikowa Corsa.
Post: pt sie 10, 2007 10:28 pm
@GEORGE P.
Kolego ja pisze INNI piszą - zajrzyj do zacisków
aa Ty dalej piszesz suche posty bez grama wkładu własnego - czyli zajrzenia tam gdzie ci sie grzeje
Podnieś, odkręć co trzeba, oczyść, skręć, odpowietrz i jeździj dalej bezpiecznie i szczęśliwie.
Twoje uszkodzenie polega na tym:
iz masz zapieczony tłoczek w cylinderku i ciśnienie z pompy hamulcowej karze mu wyjść z zacisku i pchać klocek do tarczy
ale podciśnienie zwrotne nie jest juz tak duze i zostaje w poz w której był ostatnio czyli hamował.
Wiec do roboty albo mechanika.
pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: pt sie 10, 2007 10:30 pm
Jurand pisze:
ewentualnie prowadnice zacisku lub same klocki w zacisku
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
