Dzisiaj jest śr lip 22, 2026 4:20 pm
Post: wt paź 16, 2007 8:09 am
witam
gdzie w 240D jest coś do regulacji obrotów bo po rozgrzaniu są stanowczo za wysokie
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: wt paź 16, 2007 10:30 am
A nie masz takiego płaskiego pokrętełka po lewej stronie kolumny kierownicy, pod zegarami? Mogłeś go nie zauważyć, bo zasłania je kierownica...
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: wt paź 16, 2007 11:09 am
o tym pokretełku wiem i jest na minimum nawet linke poluzowałem ale dalej są za wysokie obroty
Post: wt paź 16, 2007 11:22 am
Tak myślałem, chciałem się tylko upewnić :)
U mnie są dla odmiany za niskie, więc też jestem ciekaw odpowidzi innych forumowiczów...
V945 2.3T 97'
Post: wt paź 16, 2007 5:53 pm
...a jaka moze byc przyczyna ze przy odpaleniu zimnego silnika 200D po przekreceniu pokretla na max gasnie,jak go uruchamiam to musze dodac gazu bo nie pojdzie.Jak jest cieply to idzie elegancko bo ustawialem obroty.Czy nie powinno mu wystarczyc na rozruch to ze reczny gaz jest na max??
Post: wt paź 16, 2007 9:39 pm
jac3k pisze:
No właśnie! Mam dokładnie tak samo w 240D. Czy ktoś wie czy tak powinno być? Jeżeli nie to czy może być tego inna przyczyna niż źle ustawione wolne obroty?
V945 2.3T 97'
Post: wt paź 16, 2007 11:16 pm
Numer GG: 2116615
jesli pompa ma regulator mechaniczny to obroty biegu jałowego ustawia sie sruba na pompie (miedzy pompa a blokiem przy cięgle)
jesli pompa ma regulator pneumatyczny to obroty ustawiamy cieglem i sruba regulacyjna nad kolektorem dolotowym
jac3k pisze:
moze nalezy wyregulowac skok jalowy linki???
Post: śr paź 17, 2007 12:43 am
oj przy regulatorze mechanicznym to raczej reguluje sie srubka z glowka imbusowa (wyglada jak imbus - bez lba - chyba klucz 6mm) ona jest na na gorze pompy i patrzy w strone sciany ogniowej
W123 240D - 78
Post: śr paź 17, 2007 1:12 am
A czy była jakaś reguła odnośnie montowania w poszczególnych modelach regulatora mechanicznego bądź pneumatycznego?
Czy zależy to od silnika (u mnie OM616), czy może roku produkcji?
Z tego co wiem to w 80 roku OM616 został wzmocniony do 72 KM, więc może przy tej okazji zmienił się ów regulator?
V945 2.3T 97'
Post: śr paź 17, 2007 6:43 am
no wlasnie obroty jalowe ustawilem manipulujac linką pokrętła,nic nie ustawialem na pompie
Mercedes-Benz 200D '81 sahara yellow
Post: śr paź 17, 2007 7:30 am
teope pisze:
@teope można prosić jakiekolwiek poglądowe foto? Nie jestem mechanikiem... i niewiele się na tym znam, a szpece w zakładzie twierdzą że wszystko jest OK i nic nie chcą wyregulować. Chciałbym prosić więc o jakąś fotkę bo opis jest ;) ale ja i tak pewnie przekręcę nie to co trzeba i narobie sobie syfu [zlosnik]
Także mam (moim zdaniem) troszkę za wysokie obroty po nagrzaniu się silnika.
www.arahnet.org - usługi i bezpieczeństwo IT
BMW E32 750iA '91 magia V12 8)
Ford Fiesta 1.3 [LPG] (do pracy)
Honda VT 1100 SHADOW
Ex: MB W123 300 d '79
Ex: BMW E32 735i '87
Ex: Honda VF 750 F
Post: śr paź 17, 2007 9:43 am
Numer GG: 2116615
olgierdo pisze:
olgierdo pisze:
zgadza sie - zapomniałem o tym, pompy typu MW z regulatorem mechanicznym reguluje sie tak jak opisalem to wczesniej a pompy typu M/RSF równiez z regulatorem mechanicznym regulujemy tak jak napisal kolega olgierdo
fullsize pisze:
zależne jest to od pompy
amatox pisze:
niestety moja 123 obecnie zamieszkuje w garazu kilkanascie km ode mnie wiec nie mam sposobnosci zrobienia foto od reki -=> zrob od gory foto swojej pompy i calego silnika to zaznacze Ci co i jak
Post: śr paź 17, 2007 3:39 pm
wielki3333 pisze:
na przepustnicy są dwa zderzaki jeden do minimalnego otwarcia przepustnicy, drugi do max otwarcia jej tam też możesz p[odregulować wcześniej zrzucają cięgno pośrednie do pompy wtryskowej [zlosnik]
miłej zabawy
pozdro
wojtyla
Post: śr paź 17, 2007 3:52 pm
teope pisze:
A od czego zależny jest w takim razie rodzaj pompy? [zlosnik]
Mogłeś się liczyć z tym, że na Twoją odpowiedź padnie takie pytanie ;)
V945 2.3T 97'
Post: śr paź 17, 2007 3:58 pm
fullsize pisze:
od roku produkcji i pojemnośći motoru [zlosnik]
pozdro
wojtyla
