Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:23 am
Post: czw lis 15, 2007 9:50 pm
sorry chłopaki, ale jestem zielnoy jeśli chodzi o wspomaganie. Zaczęlo mi buczeć przy manewrowaniu na parkingu. Niech mi ktoś powie gdzie szukać zbiorniczka płynu w w210 i co to ma być za płyn? Jakie mogą być jeszcze przyczyny buczenia/jęczenia układu kierowniczego przy manewrach na parkingu?
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: czw lis 15, 2007 11:09 pm
Gdzie jest zbiorniczek w W210 to Ci nie powiem dokładnie.W MB zazwyczaj na pompie wspomagania.Płyn możesz lać spokojnie ATF, taki czerwony.Dostaniesz na każdej stacji cpn kosz ok.18zł/l.A te odgłosy to deficyt płynu,ja miałem podobnie.
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: pt lis 16, 2007 1:05 am
Ja może trochę w temacie.
Mianowicie trochę mi zaczyna buntować się układ kierowniczy. Kierownica nie odbija już tak żwawo jak np. trzy miesiące temu (jest odczuwalna różnica). Jak kręcę "manewrowo" to w pewnym momenice czuję taki bardzo delikatny przeskok w układzie tak jak by gdzieś na jakieś zębatce był ubytek... ale to tylko odczucie. Teraz gdy temperatury spadają rano kierownica chodzi zdecydowanie ciężej no ale to chyba wpływ temp. na płyn jeżeli się nie mylę. Ale nie wiem czy akurat tak powinno być.
Jakieś sugestie?
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
Post: pt lis 16, 2007 1:14 am
Sprawdź jaki masz płyn do tej pory. Jeżeli jest żółty a nie czerwony, to może lepiej kupić taki mercedesowski do wspomagania kierownicy. Mi tak doradzili w jednym warsztacie i w serwisie.
Post: pt lis 16, 2007 1:17 am
MACIEK WAWA pisze:
Kupiłem go od pierwszego właściciela i wyciągnąłem z serwisu historię przeglądów. Jeszcze w czerwcu miał przegląd. Więc chyba lali co trzeba... Chociaż z drugiej strony :roll:
Post: pt lis 16, 2007 1:37 am
To była odpowiedź dla Martini [zlosnikz] .
Czerwony (ATF) też pasuje do niektórych modeli, może chodzi o to żeby nie mieszać różnych.
W 126 mam czerwony a w 140 złóty.
Post: pt lis 16, 2007 2:13 am
MACIEK WAWA pisze:
To cytuj posta do którego piszesz odpowiedź :roll:
Post: pt lis 16, 2007 3:01 am
Gabriel pisze:
Rzeczywiscie wyszło nieporozumienie, przy czym Martini założył temat o płynie do wspomagania, a Ty Gabriel zapytałeś o przeskoki w układzie kierowniczym. Ja odpowiedziałem Martini, a potem jeszcze - bardzo szybko - Tobie o tym co wiem o stosowaniu płynów do wspomagania. Nie widze powodu do zwracania uwagi, wymóg cytowania nie wynika z regulaminu, a już na pewno nie przy 7 postach w calym temacie.
Post: pt lis 16, 2007 2:08 pm
Gabriel pisze:
Jak kręcę "manewrowo" to w pewnym momenice czuję taki bardzo delikatny przeskok w układzie tak jak by gdzieś na jakieś zębatce był ubytek... ale to tylko odczucie. Jakieś sugestie?
... miałem tez przeskok na kierownicy - sprawdz czy masz to tylko przy kręceniu w prawą stronę, pewnie przekładnia kierownicza ma juz luz - u mnie rozwiązało sprawę zregenerowanie - z roczną gwarancją.
w210 1999 diesel
moogio
Weteran DB , teraz w210 diesel
C4 2,6 E full 1993
wcześniej: W124 300D automat, Mercedes W201 2,0 D, Mercedes W124 250 D, Mercedes W201 2,0 E
lubuskie
Post: pt lis 16, 2007 7:58 pm
koszt?
Post: sob lis 17, 2007 1:34 pm
Gabriel pisze:
koszt?
650 z montażem
moogio
C4 2,6 E full 1993
lubuskie
