Dzisiaj jest sob lut 28, 2026 12:00 am
 Tytuł: Kod do radia
Post: pn lis 19, 2007 11:17 pm
Koledzy proszę o rade, co mam zrobić? zepsuło mi się dzisiaj radio, co miałem w MB i jestem zmuszony na parę dni przeprosić się z moim dawnym radiem Becker radio (AM/FM - USA) radio MB Classic with traffic news decoder (VK) (с 01.07.1992), Ale zgubiłem gdzieś książkę z kodem do radia!Czy mam ktoś dobrą rade jak odzyskać kod do tego radia?
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: pn lis 19, 2007 11:41 pm
Daj nr seryjny radia.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt lis 20, 2007 9:06 am
VALENTINE123 pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _radio.jpg :)
Post: wt lis 20, 2007 1:16 pm
Sproket pisze:
4944
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt lis 20, 2007 1:41 pm
klucha116 pisze:
4944
ale mam mały problem nie wiem jak mam wpisać liczbe 9
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... radio2.jpg
Post: wt lis 20, 2007 3:13 pm
Sproket pisze:
klucha116 pisze:
4944
Jasne, bo to jest radio 5-cio cyfrowe :-?
Przepraszam za zamieszanie.
Valentine da rade ;)
Post: wt lis 20, 2007 3:51 pm
A to się nie robiło tak że pierwsza cyfra to wielokrotność wcisniecia klawisza 1 itd. czyli 4 razy klawisz "1"/9razy klawisz "2"/ 4razy klawisz "3"/ 4razy klawisz "4"
+/- jedno nacisniecie bo nie wiem czy zero jest na początku czy nakoncu...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: wt lis 20, 2007 6:32 pm
Sproket pisze:
Spróbuj ten kod 34144 ,potwierdzenie przyciskiem >
Post: wt lis 20, 2007 6:49 pm
VALENTINE123 pisze:
wpisałem zle kody i chyba radio mi sie zablokowało na wyswietlaczu jest napis "wait" i nic sie nie da zrobić
Post: wt lis 20, 2007 7:47 pm
Sproket pisze:
Musisz zostawić właczone radio ,tak długo az zniknie napis WAIT i pojawi sie CODE ,moze to trwać od kilku minut ,do kilku godzin .
Post: wt lis 20, 2007 9:07 pm
Chyba wszystkie kombinacje wykorzystałem, ale ten kod nie działa czy jest inna opcja, aby radio odblokowało się :(
Post: wt lis 20, 2007 10:21 pm
Spróbuj jeszcze kod 14344 ,oczywiście mozesz go wpisać tylko jak masz napis CODE .
Post: śr lis 21, 2007 9:04 am
VALENTINE123 pisze:
Taki kod wyskakuje przy włączonej opcji "B6" w kalkulatorze, a to radio ma 4 klawisze [totalszok]
Post: śr lis 21, 2007 9:06 am
VALENTINE123 pisze:
VALENTINE123 Ten kod to tez nie ten :( chyba zostaje mi wywalić radio na śmieci :cry:
Post: śr lis 21, 2007 9:35 am
Jak go masz wyrzucic to go z chęcią przygarnę.Moze ktoś w nim grzebał i zmienił kod ,bo ten pierwszy powinien chodzić na 99%.
