Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 4:58 pm
Post: czw gru 06, 2007 10:13 pm
A jeszcze jedno. Jakbym zrobił tą regulacje,to potem chciałbym wymienić te gruchy z tyłu,chyba,że można je zregenerować,bo tak słyszałem,to prawda?
Post: pt gru 07, 2007 8:14 pm
Z tego co wiem to regenerować można amortyzatory, a gruchy kupuje się niestety nowe, zresztą są zamknięte jak konserwa tak więc rozebranie ich wiąże się ze zniszczeniem.
Jeśli się mylę to niech mnie ktoś sprostuje
Adam
ex.MB123 240TD
Post: sob gru 08, 2007 10:15 pm
Niewiem,mówil mi tak kolega ,który merolami jeżdzi od dawien dawna,i chandluje częściami do nich.Chociaz ostatnio widze,że jakimś japonskim "jeepkiem
się porusza-czemu?Niedał złego słowa powiedzieć,ale wydaje mi się ,że zmienił troszke pogląd.A ile te gruszki nowe mogą kosztować?
Post: sob gru 08, 2007 10:30 pm
Febi sztuka 235 pln
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: sob gru 08, 2007 10:39 pm
Witaj
Tu masz linka do aukcji na allegro http://moto.allegro.pl/item275450213_akumulator_nivo_gruszka_mercedes_124_202_210.html
U brata właśnie takie założyliśmy i wszystko jest ok
Jest trochę przy tym roboty i potrzebny jest kanał oraz płyn do wymiany w układzie nivo
Potrzebne są dwie do auktka
Po wymianie autko płynie
Jednak jeśli Ci tył auta nie podskakuje jak piłeczka kauczukowa to spróbuj odpowietrzyć cały układ poprzez odkręcenie zaworka na regulatorze wzniosu (często jest zapchany jakimiś burdami) i parokrotnym podnoszeniu tyłu samochodu do góry i na dół przy pomocy tego regulatora. Nie zapomnij sprawdzać poziomu płynu w zbiorniku pod maską i uzupełnianiu, go.
Tyle mogę podpowiedzieć
Adam
ex.MB123 240TD
Post: ndz gru 09, 2007 10:28 am
Dobra,najpierw spróbuje rzeczewiście odpowietrzyć,potem ewentualnie jak będzie żle tozaś będe musiał wylożyćpare groszy i kupić te gruszki.Dzięki
Post: ndz gru 09, 2007 11:32 am
a ja zas mam inny problem
przy 210 mam odlaczony jakis kabel z wtyczka kolo pompy nivo baa wspomaganie dziala a to na jednej pompie chyba i nie jestem pewny czy dziala podnoszenie tylu
ogolnie autem bardzo buja - wyprzedzanie przy 170 grozi wjechaniem w pole (przy dobrych wiatrach w pole)
szczerze to teraz sie zastanawiam czy to normalne ze tak nim buja?
nie podskakuje jak pilka ale przy szybkosci i skrecaniu buja cala fura
boje sie podlaczyc ten kabel bo moze jest cos uwalone i specjalnie go ktos odlaczyl i moje pytanie czy u was tez wystepuje te bujanie?
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz gru 09, 2007 2:27 pm
blackmilk pisze:
Nie sprawdzałem mojego przy takich prędkościach już dawno ale nadmierne bujanie jest właśnie objawem tego, że gruchy się już skończyły, miałem okazje jechać autkiem przed i po wymianie gruch. To przed ich wymianą bujało i to sporo zwłaszcza na koleinach i nierównościach i im większa była prędkość tym było to nie przyjemniejsze. W tym przypadku to raczej gruchy do wymiany.
Co do kabelka to nie wiem jak to w 210 wygląda w moim 124 mam tą pompę zintegrowaną z pompą wspomagania i kabelków raczej tam nie ma, wszystko oparte na mechanice.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pn gru 31, 2007 2:53 pm
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.po nowym roku zabieram się za te wszystkie usterki. Najlepszego w Nowym 2008 Roku.
