Dzisiaj jest śr lip 22, 2026 7:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz mar 02, 2008 3:15 pm
Mor pisze:
No i wolne obroty są spore,
Masz źle wyregulowany wtrysk to tłumaczy.
Mor pisze:
Da się tak nawet spokojnie jechać, ale zużycie paliwa rośnie dramatycznie
Przy odpietej elektronice silnik nie bedzie mial wzbogacania mieszanki wiec bedzie problem z przyspieszaniem ale zuzycie paliwa powinno (teoretycznie byc niższe).
Temat regulacji wtrysku był juz poruszany kilkukrotnie na forum
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz mar 02, 2008 4:19 pm
a wszystkie te dywagacje rozwiazuje analiza spalin ktora kosztuje az około 10 zł lub u mnie "dziękuje" Kielbik -Zapraszam! [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: ndz mar 02, 2008 6:40 pm
MERCEDES 4 EVER, dzieki za zaproszenie. Troche mi nie po drodze, ale jak bym byl kiedys w poblizu Czestochowy to z przyjemnoscia wstapie ;). W kazdym razie przy ostatnim AU samochod wszystkie wartosci mial w normie:
Podwyzszony bieg jalowy (2480 obr/min):
- CO=0,171 % (dopuszczalnie 0,3 %);
- λ=0,999 (dopuszczalnie 0,97 ... 1,03).
Bieg jalowy:
- CO=0,164 % (dopuszczalnie 0,5 %).
Sprawdzono rowniez reakcje sondy λ na zaklocenia (zmiana podcisnienia w kolektorze ssacym - poprzez nacisniecie pedalu hamulca :)): dziala(la) jak nalezy. To bylo w czerwcu 2006 ale problem z nierowna praca juz wtedy wystepowal.
P.S.
Przy okazji odpisywania wynikow zauwazylem, ze TÜV mam do 06/2008 a nie, jak sadzilem, do 03/2008 :). <br>Dodano po 1 godzinach. 19 minutach.:<br> MERCEDES 4 EVER, dzieki za zaproszenie. Troche mi nie po drodze, ale jak bym byl kiedys w poblizu Czestochowy to z przyjemnoscia wstapie ;). W kazdym razie przy ostatnim AU samochod wszystkie wartosci mial w normie:
Bieg jalowy:
roadrunner pisze:
Mor pisze:
Teraz nie wiem kto ma zle wyregulowany wtrysk: ja, Mor czy moze PawelRall? :o
roadrunner pisze:
Tak, ale nie wiadomo, czy to wtrysk jest odpowiedzialny za nierowna prace. U mnie, jak napisalem, spaliny sa w porzadku a ponadto mam podstawy zeby przypuszczac, ze wtrysku, w przeciwienstwie do skrzyni ;), nikt w tym aucie jeszcze nie regulowal.
P.S.
Post: ndz mar 02, 2008 7:01 pm
hmm. Zbierając wszystkie wnioski... Jeżeli mamy doczynienia z nieregularną praca na wolnych obrotach = niecałkowite spalanie, sonda powinna dać sygnał do jednostki, że coś jest nie tak. Wtrysk wówczas zmienia parametery mieszanki. U mnie nic takiego się nie dzieje - sądzę po braku jakichkolwiec zmian obrotów itd.
Czy jest w tym układzie zasilania jakiś silniczek krokowy lub coś pochodnego ?? co może wpłynąć na skład mieszanki ??
W124 Coupe 88' 3.0 automat
M103.983
722.358
Post: ndz mar 02, 2008 8:09 pm
kielbik pisze:
To czy spelniają normę a czy są w porzadku to dwie osobne kwestie.
Co do twoich przypadłości to Jurand już nopisał jak sprawdzić mechanikę wtrysku no chyba ze czekasz az ci 10 osob napisze to samo żebyć w koncu ruszył 4 litery i wyjął ten bezpiecznik. Moim zdaniem objawy wskazuja na zbyt uboga mieszankę (podniesione obroty na zimnym silniku i nierowna praca po nagrzaniu) ale przyczyn może być jeszcze conajmniej kilka.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz mar 02, 2008 9:41 pm
Dobra, juz dobra, rusze tylek i wyjme bezpiecznik przy najblizszej okazji :P. Czy nalezy go wyjac na pracujacym silniku czy rozgrzac auto, wylaczyc silnik, wyjac bezpiecznik i uruchomic silnik? Zechce w ogole pozniej odpalic?
Co do podwyzszonych obrotow w fazie nagrzewania to to jest jak najbardziej normalne: po uruchomieniu zimnego silnika przez minute obroty sa podwyzszone (ok. 1500 obr/min), potem spadaja do ok. 600 obr/min. Juz pare razy udalo mi sie zalac ten samochod wiec jakos nie chce mi sie wierzyc w hipoteze o ubogiej mieszance.
Mam jeszcze problem z alternatorem: mimo wymiany regulatora w polozeniu skrzyni biegow D napiecie nie przekracza 12,8 V, na wysokich obrotach nigdy nie ma wiecej jak 13,8 V. Nie ma klopotu z uruchamianiem silnika nawet w najzimniejsze dni ale byc moze niskie napiecie na wolnych obrotach ma wplyw na prace ukladu zaplonowego? PawelRall, mozesz, tak na wszeklki wypadek, zmierzyc u siebie napiecie ladowania?
Post: ndz mar 02, 2008 10:02 pm
Straszna męka !! Jestem do przyszłej środy na wyjeździe służbowym i nie zobacze na oczy mojego Coupe. Zmierzę napięcie jak tylko zobacze samochód na oczy :) Daj znać koniecznie *kielbik jakie są efekty wyjęcia tego bezpiecznika - pewnie wybadasz sprawę wcześniej :-?
Tak czy inaczej podczas wolnego wieczoru przeszukałem odfertę intercars i widzę w tym silniku całą masę czujników, których usterka może powodować takie zachowanie silnika. Mam dziwne przeczucie, że długa przed nami droga zamin dojdziemy do ładu z wolnymi obrotami.
Przy okazji czy ma ktoś może serwisówkę to tego auta ?? polska/ang.
M103.983
722.358
Post: ndz mar 02, 2008 11:05 pm
kielbik pisze:
jak wyjmiesz na pracującym to pewnie zgaśnie. Odpalić powinienes bez problemu jedynie przy przegazowaniu w zakresie wysokich obrotów czasem wystepuje objaw zbyt ubogiej mieszanki (ale nie zawsze bo na postoju auto nie potrzebuje az tak duzego wzbogacenia).
kielbik pisze:
odpowiem w ten sposób teraz już mam trzeci silnik M103 wszystkie pracowały i pracuja jaknajbardziej normalnie i w żadnym nie zauważam zwiekszenia obrotów przy uruchamianiu anie na zimnym anie na ciepłym. Auto przy odpalaniu na zimnym ma podwyzszone obroty przez około 3sec. ze względu na działąnie w tym czasie wtryskiwacza rozruchowego ale to tak do ok 900 nie wiecej.
kielbik pisze:
No mi się nigdy nie udało wiec może w druga stronę masz przesadzone choć przy takiej analizie spalin to raczej by wskazywało na jakieś uszkodzenie wtrysku (być może tylko regulacja) a może masz problemy z cewką (odnośnie zalewania). Ostatnio moje autko postało troche i jak pożyczyłem je koledze staneło po przejechaniu 3km. Okazało sie ze nie ma iskry pomogło odkrecenie i ponowne dokrecenie kabelków na cewce. teoretycznie jesli masz uszkodzony potencjometr klapy spietrzajacej to wtrysk przy zgubieniu jego sygnału może gwałtownie zwiekszyć dawkę paliwa. Z drugiej strony nawet bogato ustawiona mieszanka na rozdzielaczu moze być skorygowana przez elektronike wtrysku i analiza bedzie dobra. Jednym słowem miernik w dłoń i do roboty.
kielbik pisze:
miałem podobnie i ciagłe problemy z aku (krótkie odcinki gdzie aku nie zdązyło sie naładować po odpaleniu) założyłam regulator o podwyzszonym ładowaniu.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz mar 02, 2008 11:17 pm
Jurand pisze:
Proponuje na na rozgrzanym silniku wyjąc bezpiecznik z przekaźnika antyprzepięciowego (taki srebrny)
gdzie szukać tego cuda? Podpinam się pod temat, bo u mnie są podobne objawy (choć motor ciut inny). Też mam problemy z ładowaniem (najprawdopodobniej), niebawem zmienię regulator i zobaczymy czy coś się zmieni w temacie wolnych...
js
Post: pn mar 03, 2008 12:28 am
Wystarczy, że w KE-J nie pracuje jak powinien jeden wtrysk (czy cała sekcja rozdzielcza-wtrysk) i silnik będzie pracował nierówno pomimo własciwej lambdy, spalanie będzie większe itd, moc mniejsza itd. Zawartość NOx może więcej powiedzieć ale nie zawsze (jeśli na jednym cylindrze jest za ubogo). Trzeba zrobić diagnostykę mechaniki (wydajność paliwa na poszczególnych wtryskach - po ich wymontowaniu)
Post: pn mar 03, 2008 6:29 pm
Janfocus pisze:
W 124 jest obok aku i reszty sterowników
nie wiem gdzie jest w 126
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr mar 12, 2008 10:33 pm
Zagladalem dzis do przekaznika. Sa na nim dwa bezpieczniki (takie nowszego typu, wsuwane od gory) - ktory mam wyjac?
Post: czw mar 13, 2008 6:54 am
kielbik pisze:
Sa na nim dwa bezpieczniki ... ktory mam wyjac?
Wyjmij dwa nic sie nie stanie.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: ndz mar 30, 2008 10:07 pm
I jak, Panowie? Uporał się ktoś z nieregularną pracą na wolnych obrotach?
Bo u mnie też jest taki problem i niedługo będę próbował coś z tym zrobić...
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: ndz mar 30, 2008 11:14 pm
Witam wiem co jest przyczyną tej nierównej pracy otóż przerabiałem ten temat wiele wiele razy nie domaganiem tego jest lewe powietrze między wtryskiwaczami paliwa a dosłownie popękane uszczelki gumowe gdzie w nich są osadzone wtryskiwacze i tu jest cały problem pozdrawiam.
DWIE RZECZY KOCHAM NAJBARDZIEJ... ŻONĘ I SWEGO MERCEDESA-BENZA
