Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 7:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt mar 21, 2008 3:55 pm
_FAZI_ pisze:
dysgrafia
HA HA HA! :lol:
Dysgrafia powoduje, że "alt" nie możesz wcisnąć? [zlosnik]
Proponuję udać się do szkoły specjalnej a nie
mysza3tm pisze:
na salony
Też miałem dysgrafię, ale teraz piszę poprawniej niż większość społeczeństwa. No ale
Xytras pisze:
lenistwo
to
Xytras pisze:
lenistwo
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: pt mar 21, 2008 4:31 pm
Mam tylko wrażenie czy odbiegło od tematu... Ja bym pogrzebał najpierw w zaworach, zmienił olej na nowy i zafundował remont rozrusznika. Miałem dokładnie to samo. Po usprawnieniu rozrusznika odpalał nawet przy -21 bez większych problemów. Pozdrawiam
Marcin
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: pt mar 21, 2008 4:49 pm
Nie wiem co oznacza "kilka prób" ale jeśli po 3-5 przekręceniach kluczyka przestaje kręcić, to coś jest raczej nie tak z akumulatorem. Wiadomo, że w 30 letnim samochodzie nie tylko akumulator jest przyczyną, bo wszystko się nakłada (spadek kompresji, zużycie części, rozregulowanie), ale dobry aku, to podstawa i jeśli w cieple nie masz problemów, to w zimnie z nowym, mocnym aku powinien chyba też dać radę.
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: pt mar 21, 2008 4:59 pm
Numer GG: 4094058
No dokładnie tak
Ja w mojej w123 miałem kompresje : 24,22,22,21 i ta kompresja pozwalała na odpalenie beki w -15 od cyknięcia!! (nawet czasami swiec nie dobrzałem ;) od razu jak ją kupiłem to wyskoczyłem w nocy (podchodziło pod -20) świece troszke podgrzałem i na słabym rozruszniku (wyy) i od cykniecia zapaliła...
Aku jest straszniee ważne (zwłaszcza w dieslu zimą)... wiec jak nie pali to juz dobrze wiesz co powinieneś sprawdzić. A jak ci padł kilka razy to niemasz sie co dziwić że może być słaby ;) A co do świec... to ważne żeby były sprawne i żeby wszystkie grzały.. firma to druga kolejność ;)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt mar 21, 2008 6:26 pm
Ja proponuję taką kolejność.
1. Aku
2. Rozrusznik
3. Świece
4. Olej
To była wersja optymistyczna, ale najbardziej prawdopodobna ;)
w123 240D
s124 300D
Post: pt mar 21, 2008 7:48 pm
1.Aku OK
2.Rozruszkik OK
3.Swiece nie wiem bo nie wiem jak sprawdzic.
Tyle piszecie o swiecach moze ktos by jakies swiece polecil jakiej firmy i np.Dlugie swiece czy krotkie ......
4.Olej swiezy pol-syntetyk
A mimo to -2 stopnie i kaplica nie odpala mozna krecic az sie aku wyczerpie.Podajcie kakiej firmy swiece sa najleprze do beczkek Bo zaczyna mnie draznic to auto.
Post: pt mar 21, 2008 9:00 pm
Skąd wiesz że rozrusznik OK? Rozbierałeś go ostatnio? Też tak myślałem póki było ciepło... Jeśli rozrusznik "ma problemy" to nawet akumulator o dużej pojemności i dużym prądzie rozruchowym można zajechać po 2-3 "przekętkach". Wiem uparty jestem, ale wynika to z doświadczenia...
Świece. Jak masz szybkie to:
1. wykręcasz świecę z lewej strony silnika
2. zacisk od kabla rozruchowego zaciskasz na gwincie świecy a drugi na "-" akumulatora
3. sztabką grzejną dotykasz "+" akumulatora powinna zacząć się żarzyć na prawie całej długości, jeśli krócej lub w cale to do kosza.
Świece polecam: BOSCH
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: pt mar 21, 2008 10:48 pm
Wielkie dzieki za odpowiedz :) Rozrusznik jest ok byl naprawiany u fachmana 4dni temu .Ale swiece musze sprawdzic bo auto podczas krecenia tak jakby zapala ale nie do konca i po chwili gasnie W poniedzialek chyba kupie 4 nowe swiece Boscha dla swietego spokoju.Jeszcze raz dzieki:)
Post: sob mar 22, 2008 3:22 am
Wiadomo, że w 30 letnim samochodzie nie tylko akumulator jest przyczyną (...)
30 latki tez potrafia odpalac zima ;) niekoniecznie nawet zadbane ;>
Moze to i oczywiste, i dlatego nikt o tym nie wspomina... ale ja pierwsze o czym pomyslalem odpalajac po raz pierwszy przy -10, to czy poprzedni wlasciciel nie dolewal wody destylowanej do chlodnicy...
i o czyszczeniu klem/masy nikt nie wspominal? ;>
Przedni napęd... jest dla dziewczynek. ;)
W123 240D 1977
Post: sob mar 22, 2008 8:41 am
oczywista oczywistość!!!!
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: śr sty 26, 2011 6:42 pm
Mam podobny problem :/ Beczka przy temperaturze < 0 nie chce palić.
Zrobiona była regeneracja rozrusznika i sprawdzenie świec
Gdy odbierałem auto od mechanika z ciepłego garażu zapalił od razu, po nocy spędzonej pod blokiem juz nie, kręciłem aż do wyładowania akumulatora ok 6 prób.
Czy to może być wina pompy i wtryskiwaczy? (słyszałem takie plotki)
W lecie pali na dotyk. Po przejechaniu kilku km nawet w niskiej temp odpala po 3-4h stania na dotyk. Po 8 trzeba kręcić i marne szanse na odpalenie :/
Czy ktoś może coś doradzić Jestem z Lbn mile widziana jakakolwiek pomoc bo auto padło w nieciekawym miejscu parkingowym (automat)
Post: śr sty 26, 2011 7:23 pm
Zajrzyj na początek tematu.
Regulacja luzu zaworowego, a później ewentualnie pomiar kompresji to powinny być następne czynności, jeśli wyeliminowałeś brak prądu i żaru.
Post: śr sty 26, 2011 7:50 pm
Zawory regulowane były na wiosne czyzby tylko kompresja ????
Post: śr sty 26, 2011 10:50 pm
Może być nagar w komorach wstępnych, zużyte wtryskiwacze, zbyt niskie ciśnienie na wyjściu pompy wtryskowej, brudny filtr paliwa(główny i wstępny) woda w zbiorniku paliwa. Możesz spróbować :
-przedmuchać przewód paliwa od pompy w kierunku zbiornika
-wymienić filtr paliwa, napełniając nowy ropą z dodatkiem 10-20% benzyny 95, tak samo dolać do baku 10% benzyny +0.5 l dykty
-Dać do sprawdzenia wtryski i pompę
Jeżeli to wszystko jest w porządku, to pozostaje kompresja (nie koniecznie zużyte cylindry i pierścienie, mogą być wypalone zawory, za mały luz albo uszkodzona uszczelka głowicy)
desperado pisze:
Można wszystko, tylko część z tych rzeczy nie ma wpływu na odpał w temp. poniżej 0 st.
Qudlaty pisze:
Jest taka szkoła, która każe chyba po tysiącu skorygować raz jeszcze.
Żeby się nie chrzanić, należałoby dobrze pomierzyć. Z naciskiem na słowo "dobrze". Wtedy wiadomo przynajmniej, czy jest sens szukać dalej. Jeszcze przez kilka tygodni jest sprzyjający okres na postawienie diagnozy. Później człowiek znowu przekula się do października i budzi się z ręką w nocniku przy pierwszym mrozie.
