Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 12:49 pm
 Tytuł: Zapowietrza sie
Post: sob kwie 12, 2008 7:28 pm
Jechałem dzis z Gliwic do Opola i podczas jazdy samochd mi poprostu zgasl. Zatrzymalem sie, pokrecilem kilka razy dosc dlugo rozrusznikiem po czym zapalil. Przejechałem kilka km po czym sytuacja sie powtorzyła. I tak kilka razy [szalone] Przy kreceniu zachwywał sie tak samo jak wtedy gdy wymieniam filtr glowny paliwa, tzn zapowietrza sie i ma problemy z odpaleniem. Po kilku takich sytuacjach ustawilem filtr wstepny paliwa pionowo tak zeby przewod ktorym pobierane jest paliwo do pompy byl centralnie na dole, caly zamoczony w ropie. I o dziwo juz wiecej sie na trasie nie zapowietrzyl. Czy jest mozliwe zeby zapowietrzal sie przez ukosnie (wzdłoż przewodu paliwowego) filtr wstepny? Nigdy wczesniej nic takiego mi sie nie zdarzylo a filtr praktycznie zawsze byl w takim polozeniu. Czy moze jest inne miejsce ktorym moze zasysac powietrze?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz kwie 13, 2008 12:39 am
Rybaczenkow pisze:
znaczy że gdzieś za tym filtrem łapie powietrze... Sprawdziłbym rurkę od tego filtra dalej...
Post: pn kwie 14, 2008 9:44 pm
Wymieniłem filtr na Manna i dzis na trasie dalej to samo :evil: Ale co zauwazylem to to ze stalo sie to przy podobnje ilosci paliwa w baku. Podjechalem na stacje zeby dotankowac i gdy odkrecalem korek z baku to slychac bylo "sykniecie" czyli tak jakby w baku stworzylo sie podcisnienie.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
