Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 10:26 am
Post: ndz paź 12, 2008 10:08 pm
Interesuje mnie mozliwosc ciagania samochodem samochodu z laweta (na zawody), i wciaz wierce temat ale nigdzie nie ma do konca jasnej odpowiedzi, wiec pomyslalem ze uderze tutaj : )
Wiec:
Czy do ciagniecia osobowka + przyczepa z osobowka wystarczy B? (jedno zrodlo mowi ze przyczepa do 500kg, drugie ze laczna masa 3.5 tony nie moze przekracac) czy jednak trzeba miec BE? A jesli tak czy ktos wie jak wyglada egzamin i sam kurs?
Z gory dzieki z info
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: ndz paź 12, 2008 10:44 pm
slyszalem dwie wersje, jedna to taka ze zespol pojazdow nie moze przekraczac 3.5t, a druga to taka ze to co ciagniesz, nie moze byc ciezsze od tego czym ciagniesz
zreszta najlepiej zajrzec do ustawy, jest to chyba ustawa nr 32, jutro postaram sie sprawdzic i dam znac
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: ndz paź 12, 2008 11:22 pm
gieniek pisze:
słyszałem dwie wersje
Obie są prawdziwe jednocześnie. Art. 88 ust. 2 pkt. 3 lit. b): [prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania] pojazdem, o którym mowa w lit. a [do 3,5 tony], z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.
Czyli jak masz auto, które waży (na przykład) 1.750 kg, to możesz ciągnąć drugie tyle.
Swoją drogą, ciekawe ile waży pusta laweta, może ktoś wie? Mnie też to interesuje :) (bo nie mam BE)
Post: ndz paź 12, 2008 11:54 pm
gieniek pisze:
a ja slyszalem jeszcze, ze na B mozna ciagnac tylko przyczepe, ktora nie jest ciezsza niz chyba 500kgi do tego tylko jednoosiowa. Oraz ze do ciagniecia lawety jest potrzebne B+E.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn paź 13, 2008 12:42 am
No to ciekawa sprawa wlasnie ile wazy sama laweta, poniewaz sam Nissan wazy jakies 1250kg. Ile wazy dokladnie W123 280e moze ktos wie?
Post: pn paź 13, 2008 8:23 am
I.T pisze:
1460kg
S123 300TD
Post: pn paź 13, 2008 8:56 am
Hej, niestety zgodnie z obowiązującym prawem nie możesz posiadając jedynie kategorię "B" ciągnąc "lawety", nawet przy "B+E" trzeba uważnie dobrać zestaw.
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;
Wartości masy własnej i dopuszczalnej masy całkowitej podane są w dowodach rejestracyjnych.
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) "lawety" przekracza zazwyczaj 1600kg, natomist pojazd, który mógłby to ciągnąć o masie własnej przekraczającej 1600kg będzie miał DMC powyżej 2000kg, tak więc łączna waga zestawu przekracza 3,5t. Nie jest nawet istotne, czy przyczepa jest załadowana, czy tylko ciągnięta na pusto.
Przykładowe dane dla Mercedesa 123
masa własna: 1375 kg, (dla kombi nieco więcej)
masa całkowita: 1895 kg
maksymalna masa przyczepy niehamowanej: 685 kg
maksymalna masa przyczepy hamowanej: 1200 kg
Laweta o DMC 1600kg, może mieć masę własną około 500kg, w zależności od konstrukcji, czyli teoretycznie można nią transportować autko mniejsze od Twojego Nissana - do 1100kg masy własnej.
W każdym razie powodzenia na drodze, Policja w razie zatrzymania ukarze Cię mandatem, gorzej jeśli z doprowadzisz do kolizji, gdyż ubezpieczyciel może potraktować to jako jazdę bez wymaganych uprawnień i domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Pozdrawiam PiotrH
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: pn paź 13, 2008 1:20 pm
Podobną sytuację miał kolega z kursu na C+E, hodowca koni. Jeździł z kat. B jedynie i zdarzało się, że z jednym koniem było ok a z dwoma już nie. Wiele razy jednak udawało mu się bo większość policjantów nie ma pojęcia ile waży koń [zlosnik]
