Hej, niestety zgodnie z obowiązującym prawem nie możesz posiadając jedynie kategorię "B" ciągnąc "lawety", nawet przy "B+E" trzeba uważnie dobrać zestaw.
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;
Wartości masy własnej i dopuszczalnej masy całkowitej podane są w dowodach rejestracyjnych.
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) "lawety" przekracza zazwyczaj 1600kg, natomist pojazd, który mógłby to ciągnąć o masie własnej przekraczającej 1600kg będzie miał DMC powyżej 2000kg, tak więc łączna waga zestawu przekracza 3,5t. Nie jest nawet istotne, czy przyczepa jest załadowana, czy tylko ciągnięta na pusto.
Przykładowe dane dla Mercedesa 123
masa własna: 1375 kg, (dla kombi nieco więcej)
masa całkowita: 1895 kg
maksymalna masa przyczepy niehamowanej: 685 kg
maksymalna masa przyczepy hamowanej: 1200 kg
Laweta o DMC 1600kg, może mieć masę własną około 500kg, w zależności od konstrukcji, czyli teoretycznie można nią transportować autko mniejsze od Twojego Nissana - do 1100kg masy własnej.
W każdym razie powodzenia na drodze, Policja w razie zatrzymania ukarze Cię mandatem, gorzej jeśli z doprowadzisz do kolizji, gdyż ubezpieczyciel może potraktować to jako jazdę bez wymaganych uprawnień i domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Pozdrawiam PiotrH
_________________ W115 240D 3.0 '75 ŻABA SPRZEDANY W107 500SL '84 CZARNA WDOWA W123 250 '80 BEKA :)
