Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 5:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz lut 08, 2009 4:02 pm
U mnie coś jest nie tak z odłanczaniem ASR :-? Jak przycisnę guzik, zapali się na nim czerwona żaróweczka ale kontrolka na desce nie zapala się. Po wciśnięciu gazu ASR nadal działa i żaróweczka na przycisku gaśnie :-?
Gdzie szukać problemu? Może jakiś schemacik [zlosnikz]
CL600 V12 93'
Post: ndz lut 08, 2009 4:09 pm
Lisiu pisze:
Prawidłowo
Jak przekroczysz 40km/h, to lampka na przycisku ASR zgaśnie.
Czy lampka gaśnie jak tylko dotkniesz gazu?
Bo jak jest tak jak napisałem, to masz wszystko w porządku.
Post: ndz lut 08, 2009 4:27 pm
Lampka gaśnie po przekroczeniu 40km/h, wcześniej cały czas się świeci ale:
Właśnie zrobiłem test: szutrowy plac, auto odpalone, skrzynia w pozycji "N", wyłanczam ASR, zapala się żaróweczka na przycisku, wciskam hamulec i dodaje gazu, efekt: koło obróci się, przyblokuje i znów obraca się już nie blokowane zakopując się w szutrze( kontrolka na desce świeci) więc niby wszystko OK ale:
początek tak samo, ruszam bez gazu, dodaje gazu żeby obrócić samochód w miejscu efekt:
lekko nadrzuci "dupsko" ale ASR się załącza( żarówka na przycisku nadal świeci) blokuje koła i nici z nad rzucenia "dupska"
Więc chyba nie jest wszystko w porządku? :-?
CL600 V12 93'
Post: ndz lut 08, 2009 4:33 pm
Lisiu pisze:
może jednak to ma sens zakładając że ten wyłącznik nie ma wyłączać ASR a jedynie umożliwić poślizg w momencie gdy stojąc w miejscu potrzebujesz zmielić kołami z łańcuchami aby wygarnąć śnieg...
Post: ndz lut 08, 2009 4:40 pm
Właśnie tego chcę się dowiedzieć, czy przycisk ma całkowicie wyłączyć ASR czy jedynie znieczulić jego działanie w określonych warunkach
CL600 V12 93'
Post: ndz lut 08, 2009 4:44 pm
Z tego co mi wiadomo po odłączeniu wtyczki od ABSu z pompy, ASR wyłączy sie całkowicie, natomiast po włączeniu guzika z kołem zmniejsza jego czułość.
Post: ndz lut 08, 2009 5:51 pm
jakub_gozdzik pisze:
Jak wkladalem M119 do mojego 123 coupe to pamietam, ze auto na samym poczatku nie chcialo zapalic a to za sprawa wlasnie asru. Trzeba bylo oszukac komputer i tam gdzie dostawal sygnal od sterownika asr podlaczylem "+" , ktory zalaczal sie po przekreceniu kluczyka. Teraz mam M119 bez asr 8)
[uhaha] :o :lol: Jak czytałem artykuł gościa z USa co wepchał M119 do 107 ( zdaje się) to on chyba ze 2 tygodnie próbował odpalić silnik bez ASR i co odpalenie chodził 10s dłużej. A w końcu domontował ASR.
Polak potrafi! [paker]
Post: pn lut 15, 2010 2:49 pm
Numer GG: 8478669
Wlasnie tez chcialbym czasem odlaczyc calkowicie ASR/ABS w SELu (bo to 1 uklad). Czy odpiecie wtyczki od pompy ABS rozwiazuje sprawe? Nie bedzie jakichs negatywnych skutkow typu bledy itp.? Czy jest gdzies schowany w miare latwo dostepny bezpiecznik od tego ukladu, to bym sobie zrobil wyprowadzenie do srodka i wylaczal przyciskiem [zlosnik]
M119 bez asr... brzmi obiecujaco [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pn lut 15, 2010 3:16 pm
trocin, na forum gdzieś jest link, który dałem, gdzie jest opisane jak zrobić asr on/off z przełącznika w m119. Na pewno w temacie założonym przez Szymona.
fb.com/waxclusive
Post: pn lut 15, 2010 5:47 pm
Numer GG: 8478669
Czytalem, dzieki [ok]
Gosc jest niesamowity [zlosnik] Ja w zyciu nie podjalbym sie sam tych wszystkich przerobek [zlosnik]
Ale moj elektryk da rade zrobic wyl.ASR :)
Podjade do niego jak przetlumacze to co potrzeba, bo fachowiec dobry, ale z jezykami u niego kiepsko [zlosnik]
Miejsce przelacznika wybiore pozniej, na razie dopoki nie zrobi mi tego, ponawiam pytanie, czy zwykle odpiecie wtyczki z modulu abs dezaktywuje asr/abs bez zadnych niemilych konsekwencji?
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: pn lut 15, 2010 8:04 pm
trocin pisze:
Wyjecie pod maską bezpiecznika nr.23 wyłącza ASR, ABS i wspomaganie kierownicy.
Jak założysz u siebie wyłącznik ASR to podziel się informacjami ja to zrobić :)
A sam wyłącznik ASR najlepiej wstawić w miejsce zamulacza (guzik z opona z łańcuchami)
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn lut 15, 2010 10:12 pm
Numer GG: 8913782
U mnie przyciski ten z łancuchami poczesci wyłancza ASR
ale ja mam inny sposb na to
"na biegu jednoczesne gaz i hamulec i ASR wraz z ABS głupieje i na stale sie zapalaja kontrolki - w tym momencie brak abs i asr i robie co chce do czasu gdy nie wyłączę zapłonu [zlosnik]
http://www.wowwood.pl/
Post: pn lut 15, 2010 10:20 pm
head pisze:
żeby tego "czasu" nie popsuł remont skrzyni :lol:
W168, W124
Post: pn lut 15, 2010 10:23 pm
head pisze:
U mnie tren patent nie zdaje egzaminu, nie ma mowy o wyłączeniu się ASR, lu ABS podczas jazdy, może masz uszkodzony czujnik, lub uszkodzony któryś z układów.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt lut 16, 2010 10:44 am
Numer GG: 8913782
butek22 pisze:
a gdzie ja napisalem ze to robie podczas jazdy?? jak masz wrzucone D do przytrzymujesz hamulec i lekko gazu
A ABS i ASR mi dziala nic nie jest popsute <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Digidy pisze:
akrzyni nic sie nie dzieje bo robie ta na postoj na wrzuconym biegu i nie w jakis hamski sposob:)
