Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 6:55 pm
Post: pt wrz 18, 2009 10:16 pm
Witam.
Panowie po co jest ta blacha na poduszkach silnika w W126? to spelnia jakies powazne zadanie ? mozna tego nie zalozyc ?? pytam bo mam problem z poduszkami i tak sobie kminie rozne opcje...
a drugie moje pytanko .. czy poduszki od 300 sel i 500 sel pasuja zamiennie ? ( wiem ze 500 ma mocniejsze i sruby sa nie po przekatnych tylko w polowie scian, ) ale chodzi mi o to czy rozstaw tych otworow jest taki sam i jest szansa zamontowac je zamiennie ?
Post: sob wrz 19, 2009 5:49 am
poduszki mają trzymać i "amortyzowac" drgania silnika nie sądzisz??? i nie sądzisz że te dwa silniki całkiem co innego ważą???
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob wrz 19, 2009 7:27 am
Frytejro pisze:
blacha jest po to, żeby chronić gumę przed olejem, który ją rozpuszcza.
Post: sob wrz 19, 2009 9:41 am
Chuck Norris pisze:
Chuck czytaj ze zrozumieniem.. :roll: :roll: nie pytalem ile waza silniki!!! Pytalem czy mozna poduszki zamiennie stosowac? bo npmimo wszystko maja te same rozstawy mocowania..?? tergo nie wiem i to chce sie dowiedziec
a kwoli scislosci bo bedizesz sie dalej czepial , mam w budzie 300 SEL silnik OM 603 turbo , a poduszki od 300SEL. Wg danych EPC i aukcji z USA szejki z silnikami OM603 Turbo mialy poduszki takie jak 420,500 SEL !! Kupic je moge bez problemu, pytanie czy rozstaw mocowan jest taki sam - czyli bardziej po Polsku : czy da sie je zamontowac w mojej budzie :roll:
a co do blachy to tak myslalem dzieki ;)
Post: sob wrz 19, 2009 4:18 pm
a ja dalej będę twierdził że poduszka silnika jest robiona pod wagę silnika... jeśli 300 turbo waży tyle co 500-ta to można zamieniać...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz wrz 20, 2009 8:47 am
Frytejro pisze:
u mnie z silnikiem m103 blacha jest tylko przy prawej poduszce i służy ona jako osona termiczna , bo z prawej strony jest znacznie cieplej od pod kolektorem wydechowym. Podejrzewam, że z silnikami V8 sa blachy na obu poduszkach
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: ndz wrz 20, 2009 12:46 pm
oress pisze:
Tak, sa na obu ;)
'88 W126 420SE 5.0
'83 W126 280SE
'72 /8 230.6 -> 280
Post: pn wrz 21, 2009 8:27 am
Chuck Norris pisze:
ale czy mocowania sa te same i da sie zamienic? o to pytam....
w przypadku blach ja mam po obu stronach a silnik seryjny to byl 300
