Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 12:09 am
Post: śr sie 12, 2009 10:29 pm
Numer GG: 10018978
załączam filmik który wszystko opisuje:
http://www.youtube.com/watch?v=of31CFfGNx4
Ciśnienie jest mierzone bezpośrednio na zawór turbiny westgate(ten pod turbiną)
Wszystko jest podłączone tak jak być powinno czyli przez przetwornik ciśnienia ARF i elektrozawor zamontowany pod zespolonymi przekłądnikami ciśnienia ARF.
Ciśnienie w układzie jest -0,75, na skrzynie idzie 0,4.
Nie wiem czy pompa vacum daje dobre ciśnienie, bo zaledwie -0,75.
Ile powina dawac vacum?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 11:37 pm przez karolkarol, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 13, 2009 9:33 pm
Numer GG: 10018978
Witam ponownie
Mój problem jest już raczej rozwiązany podłączyłem turbine do drugiego przekłądnika ciśnienia ARF, który niegdyś służył i był podłączony do zaworu EGR.
EGR wyłączyłem ze wszystkiego a jego przekładnikami ciśnienia ARF wykorzystałem do turbiny.
Po podłączeniu turbina startuje i się ładnie wkreca, wydaje mi się że chodzi o wiele lepiej, nie cały czas na pełnej mocy jak to było przy podłączeniu tylko przez elektrozawór.
Z dodatkowych plusów naprawy turbiny mogę wymienić polepszenie się wspomagania hamulców i płynniejszą zmiane biegów przez automat. [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Troche ciężko to wytułmaczyc,ale w takim wypadku winowajcą chyba jest przekłądnikami ciśnienia ARF prawy(orginalnie od turbiny)Niby działał,ale może jednak nie do końca.
Pozdrawiam [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: wt wrz 15, 2009 11:23 pm
Numer GG: 10018978
Moja radość się skończyła, turbinka przestała działać tzn. Chodzi tuż po włączeniu silnika, ale po chwili zawór ARF odcina podciśnienie z Turbo.
Wygląda jakby komputer łapał błąd i odłączał, możę te ARF-y się uszkadzają i nie działają prawidłowo.Wyciągnąć i przeczyścić się da?
Albo inne sugestie, możę przepływka albo inny czujnik(np. w kanale dolotowym)powoduje wyłączanie podciśnienia z Turbo???
Przez to żę turbo nie działą skrzynia zaczeła gorzej zmieniać biegi:P
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr wrz 16, 2009 8:12 pm
Przepływka zaolejona. Wymyj w nitro(opłucz) nie dotykając palcami i wiksa. Ja tak zrobiłem i kurde no lata do dzisiaj :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob wrz 19, 2009 10:07 am
Numer GG: 10018978
Hmmm... przepływke wyczyściłem założyłem, pojechałem i był szok, auto jeździło jak burza, ale turbina się nadal wyłącza.
Z tą różnicą, że wcześniej wyłączała się prawie odrazu po starcie, a teraz moge pośmigać troche potworem.
Jak się wyłączy turbina to auto nie przyśpiesza prawie wcale powyżej 2000 obr, tzn wkręca się do 2 tys jak zredukuje albo bede dłużej go bujał do podejdzie trochę na obrotach, ale dalej nie chce przyśpieszać.
Wyprzedzenie czegokolwiek przy 80 km/h graniczy z cudem.
A z turbiną był moment i miałem 110km/h
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: ndz wrz 20, 2009 9:55 pm
Numer GG: 10018978
Witam zamontowałem w autku wakuometr i w czasie jazdy obserwuje czy działa turbina, znaczy mierze podciśnienie podawane na zawór weastgate turbiny.
I tu się coś dziwnego okazuje turbina na zimnym silniku pochodzi dużej, jak zgasze i odpale to po chwili się wyłącza.
A co ciekawego zauważyłem podczas manewrów, że się nagle włącza turbina po przełączeniu biegów przy cofaniu.Nie wiem czy od wstecznego,neutralu, czy wszystkich.
Czy to może mieć jakiś związek,aż się zdziwiłem.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: pn wrz 21, 2009 12:27 am
Kurde ja nie pamiętam, ale miałem ten sam problem. Wiem że przepływka też nie dała takiego rezultatu jak sie spodziewałem, i wymieniłem jeszcze oring uszczelniający turbine z kolektorem ssącym. I każdą wtyczke czyściłem :) W sumie tak. Nie wiem co zrobiłem ale zadziałało i działa do dzisiaj :) Więc auto bez turbiny wyciągało max 130(pierwsze biegi wiksa a ostatni muł totalny) a po zrobieniu(sam nie wiem czego) 200 nie stanowiło najmniejszego problemu. Tak więc.. Nie wiem :)
Post: pn wrz 21, 2009 11:08 am
Numer GG: 10018978
Właśnie też podejrzewam uszczelnienie dolotu, albo kolektor dolotowy zapchany syfem.
Bo tam w kolektorze dolotowym jest pomiar ciśnienia i może pomiar z tego i z przepływki powoduje błąd i wyłączanie turbiny.
Przygotowuje się do pomiaru ciśnienia w kolektorze dolotowym, tylko nie mam danych fabrycznych jak to powinno wyglądać, przy określonych obrotach silnika.Może to dać jakiś obraz na temat wydajnośći turbiny i dolotu.
Jednak nadal nikt nie wie na czym polega tryb awaryjny w tym silniku i czy wogóle coś takiego istnieje?
A napisz mi jeszcze jak wygląda uszczelnienie prze i za turbiną, widać je z zewnątrz, bo u mnie nic nie widać, możę faktycznie go nie mam.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: pn wrz 21, 2009 10:30 pm
Rura łącząca intercooler z kolektorem połączona jest oringiem. Koszt w ASO 19zł. I uszczelka pod kolektor 35zł.
Post: wt wrz 22, 2009 12:18 am
Numer GG: 10018978
Nie mam interculera,z filtra powietrza leci na turbine i na silnik.
Chodzi mi o uszczelnienie turbina kolektor, przed i za turbiną.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr wrz 23, 2009 6:17 pm
Numer GG: 10018978
Odpiąłem przepływke i turbinka chodzi cały czas i się nie wyłącza.Po podłączeniu wszystko wraca.
Gdzie szukać problemu w przepływomierzu, czy raczej w dolocie?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr wrz 23, 2009 6:36 pm
Widocznie przepływomierz do wymiany, czasem samo czyszczenie nie pomaga, najlepiej kupić nowy Boscha żadnych podróbek z allegro.
Post: śr wrz 23, 2009 7:21 pm
Numer GG: 10018978
A może to nie jest wina samego przepływomierza tylko rzeczywistych nieprawidłowych informacji odbieranych przez czujnik.
Przez jakiś czas było dobrze, później źle i później znowu dobrze i teraz źle.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: pt kwie 09, 2010 11:43 pm
Numer GG: 10018978
Przyczyna wyłączającej się turbina była głupia i prozaiczna.
Odłączony zawór EGR.Przez co komputer dostawał jakieś nieprawidłowe dane i wchodził w tryb awaryjny wyłączając turbinę.
Po zgaszeniu i odpaleniu procedura się powtarza.Pochodzi trochę turbo i się wyłącza.
Inżynierowie wymyślili i tak ma być:))
Powodzenia
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
