Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 5:42 pm
Post: wt wrz 29, 2009 9:10 pm
Ktoś ogarnia temat różnic?
Ogólnie chodzi mi o różnice w mocowaniu do mostu.
Załóżmy, że mam most z 300-24v bez ASD i ASR.
Chciałbym wiedzieć czy podejdą do niego półosie od 400e lub 500e?
Mają inne numery części. Domyślam się, że są grubsze/mocniejsze, ale czy mają takie samo mocowanie?
Drugie pytanie jest takie - dlaczego do wersji z ASD i ASR są inne półosie niż do wersji bez? Jaka jest różnica? Czy z wersji ASD lub ASR będą pasować do mostu bez?
fb.com/waxclusive
Post: wt wrz 29, 2009 9:23 pm
Nie wiem jak z asr ale most z asd jest szerszy od tego bez dlatego półoś jest krótsza
W140 CL 5.0 & w210 2.7CDI
Post: wt wrz 29, 2009 10:33 pm
320, 400, 500 mają mosty jak W140 czyli największe.
Próbowałem znaleźć szerokość takiego mostu aby porównać do wersji średniego mostu (duża gruszka) ale nie znalazłem a nie dotarłem na złomowisko jeszcze aby zmierzyć.
Półosie różnią się długością, średnicą pręta, średnicą flanszy 100 i 110mm.
Post: śr wrz 30, 2009 12:04 am
300 24v też jest duży (210mm) 1.3 litra oleju. Tu jest dobry tekst o dyfrach, ale niestety nie ma nic o flanszach.
A że przełożenie 3.27 mi bardzo odpowiada, to taki właśnie chcę zakupić.
Do tego chciałbym wsadzić najmocniejsze półosie, które domyślam się, że były w 400/500, ale pytanie jest czy podejdą do flansz tego dyfra?
Numery flansz w dyfrze jak i półosi są inne dla 400/500 i reszty.
Ale ciekawi mnie na czym ta inność polega? 110mm dla 400/500 i 100mm dla m104?
btw słyszałeś coś na temat wzmacniania półosi? <br>Dodano po 1 godzinach. 6 minutach.:<br> Już wiadomo na 100%, że półosie z 400/500 nie podejdą do mostu z m104. Trzebaby wymienić flansze w moście, a to już moim zdaniem nie jest hop siup.
Dowiedziałem się, że też flansza do wału w 400/500 jest na 4 mocowania, a w reszcie na 3.
Czyli do mostu 3.27 zostawie oryginalne półosie.
Pojeździmy i zobaczymy co się najpierw ukręci :)
fb.com/waxclusive
