Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 8:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw paź 15, 2009 1:52 am
Tą klapką steruje ilość powietrza zasysanego przez silnik, jest to taki niby "przepływomierz", w cudzysłowie, bo tak naprawdę niczego nie mierzy. ;) Steruje on, poprzez rozdzielacz wtrysku, ilością paliwa, jakie otrzymuje silnik.
Powietrze opływając klapkę (szczególnie na wolnych, gdy klapka jest w obrębie gardzieli) też wydaje dźwięk, stąd może pochodzić syczenie. ;) Nazwałbym to "szmerami ssania". ;)
Ten delikatny uskok klapki jest normalny, u mnie też tak jest.
Trudno powiedzieć tak na odległość, co Twojemu autku jest. :roll:
Mam jeszcze zasadnicze pytanie - jak zachowuje się wskazówka "ekonomizera" na ciepłym silniku, na wolnych obrotach, na luzie, lub jeśli masz automat, na N lub P?
Powinna pokazywać minimum, czyli opierać się o podpórkę. Jeśli jest inaczej, tzn. że silnik gdzieś jednak zasysa "lewe powietrze".
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: czw paź 15, 2009 6:33 pm
trudno powiedziec poniewaz siedzi jeden bezpiecznik,, na benzie jest ok, lezy strzalka , na gazie na czerwonym na gazie zmniejszylem obroty .jak dodam na 10 obr to kladzie sie na minimum. jutro koleda zostawia mi takiego merola bez gazu na ok 2 tygodnie to bende rozbieral i przekladal i testowal :P , w koncu znajde problem. zadziwia mnie teraz moc jaka ma :o az mysle ze cos sie urwie jak przycisne pedal. na zdjeciu z bezpiecznikiem widzialem tylko jeden i umnie jest tez ten sam mozliwe ze bez niego autko ma wiecej mocy? silniczek krokowy nie dziala bez tego bezpiecznika.
Post: czw paź 15, 2009 7:39 pm
bobson pisze:
ABS działa, gdy jest tylko jeden?
bobson pisze:
Bez niego komputer nie wspomaga wtrysku benzyny, czyli nie koryguje składu mieszanki i nie reguluje wolnych obrotów. Pojeździj tak na benzynie, to zobaczysz, ile Ci jej opyli w takim trybie. [zlosnik]
bobson pisze:
Zawór powietrza dodatkowego, z silniczkiem krokowym to ma niewiele wspólnego...
Mercedes W124 200D
Post: czw paź 15, 2009 8:59 pm
abs dziala , a benzy bierze duzo bo widac po wskazniku .
z tym bezpiecznikiem gasnie po paru minutach
126 300se 90r felgi 18 muller
ford galaxy 1.9 tdi ex
audi a4 2.5V6 tdi ex
bmw e34 520I ex
chrystler G voyager 2.5td ex
i 30 innych aut mialem w karzdym cos naprawialem najczesciej chrystlera a najdrozej A4 v6 tdi i lancia dedra 2.0ie
Post: wt paź 27, 2009 10:46 pm
witam wjuz praktycznie wyeliminowalem problem, autko ladnie chodzi na benzynie i gazie wszystkie bezpieczniki siedza i jest jakby ok, rozbieralem ,skladalem i bylo dalej to samo az pewnego dnia rakrylem dziure w ukladzie wydechowyi i zaczal spoikojnie i delikatnie pracowac :lol: strzalka od ekonomizera ladnie sie zaczela zachowywac i merc zacza mniej palic :P , Dziekuje wszystkim za pomoc , z wami mozna wiecej zrozumiec a przedewszystkim nauczyc
Post: pt gru 04, 2009 11:13 pm
nie bardzo rozumiem. co dokładnie wykryłeś jak mógłbyś napisać. mam identyczny problem. miałeś nieszczelność podciśnienia?
123 200D OM 601 1980r.
129 300SL M103 1993r.
