Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:44 pm
Post: wt lis 10, 2009 8:10 am
Witam.
Kurczę pieczone w pysk.
Nie mogę odpalić. 2 litry 85 gaz
Jak w nocy dostawał wilgoci (sierpień- Bieszczady) to odpalał dopiero po podniesieniu maski i ogrzaniu go słoneczkiem około godziny.
W październiku się zaczęło.
Wymieniłem świece, kopułkę, palec, przewody.odpalał z wielkim trudem.
A teraz kicha, cały czas siąpi.
Proszę o pomoc.
Wojtek <br>Dodano po 10 godzinach. 23 minutach.:<br> Dalej nie odpala.
Proszę o sugestie.
Post: wt lis 10, 2009 2:02 pm
Luźna sugestia: lewe powietrze. Jakaś różnica między kręceniem na cyklonie i na benzynie? A jak już odpali po wysuszeniu, to jak chodzi?
Luźna sugestia nr 2: rozregulowany zapłon. To gaźnik, czy wtrysk, jaka instalacja?
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: wt lis 10, 2009 7:40 pm
Trzeba było odgrzebać swój stary temat:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=44174
w123 240D
s124 300D
Post: śr lis 11, 2009 7:14 am
nie ma żadnej, jak odpali to jest przyzwoicie, tylko na wolnych trochę wahnięć. gaźnik
Post: czw lis 12, 2009 12:56 am
Jak to jest u Ciebie z tymi przerwami na świecach?
- "ABC alfabetu"
Post: czw lis 12, 2009 8:37 am
fabrycznie 0,8, nie dostałem do gazu.
Post: czw lis 12, 2009 10:07 am
wojchr pisze:
sam sobie możesz zmniejszyć do 0,6-0,7 (tylko szczelinomierz potrzebny)
Post: czw lis 12, 2009 2:38 pm
Czy jak kręcę, to paliwo musi lecieć z wygiętej rurki do gardzieli gaźnika?
Post: czw lis 12, 2009 3:07 pm
wojchr pisze:
nie, leci tylko w momencie wciskania gazu...
Post: pt lis 13, 2009 8:22 pm
Dzisiaj raz tylko się pokazała iskra na świecy osadzonej w przewodzie wychodzącym z cewki.
Wszystko to mocno wilgotne.
Nieodpalanie przy dużej wilgoci to mojego mesia specjalność.
Post: pt lis 20, 2009 2:19 pm
Trochę przeschło i odpalił z trudem, ale jest tak jak było, nagrzałem go, pochodzi minute, zaczyna przerywać i gasnie
Post: wt gru 08, 2009 9:15 am
trochę popadało,
przy kręceniu, prycha ,rzuca, kaszle, wypluje coś na pokrywę filtra powietrza, jak zapali to obroty spadają(nieraz zgaśnie), zaraz się wyrównują, i znowu to samo, trochę rzuca.
Czy nic nie można poradzić?
Post: ndz sty 03, 2010 12:31 am
Dalej problem istnieje.
Zauważyłem, że w cewce, tam gdzie przewód WN jest kilka kropel jakiejś cieczy,.
Czy tak ma być?
Wojtek <br>Dodano po 10 godzinach. 16 minutach.:<br> Jeszcze jedna zagadka.
Próbuję odpalać na benie. po 3-5 minutach odpala z bardzo wielką łaską. Jak przejadę ileś tam( ze 2-3 razy zgaśnie na światłach), przełączam na gaz i po iluś tam kilometrach dochodzi do siebie.Spalanie gazu 9-10l na trasie. Ki licho?
Post: czw sty 07, 2010 1:35 pm
a może tak jakąś regulację pt. luzy zaworowe? Wg opisu nie ma czym oddychać. Ponadto jeżeli jest to Stromberg, to powiniem mieć w tłoczysku komorę zalaną płynem od wspomy, ponadto ustawienie wzbogacenia na zimnym silniku (ssanie) działa zarówno na gaz jak i na benę, ponadto zerknij czy nie ma trafienia na kabel idący z czujnika położenia wału (z przodu) a aparatem zapłonowym.
pozdro
wojtyla
