Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 4:18 am
 Tytuł: Alternator
Post: sob lis 14, 2009 1:31 pm
Mam malutki problemik z alternatorem(chyba). Ładowanie ok 12,2-13(w porywach). Szczotki zmieniane, diody całe, pasek ok. Co dziwne, na starych lepiej na nowych gorzej.
Zanim coś dalej nastąpi to ciekawią mnie ew. ceny. Jakoś nie mogę znaleźć konkretów używane -regenerowane-nowe. Jakby ktoś coś wiedział to by było fajnie.
Dzieki za ewentualny oddzew.
w123 240D "skrzynka na gwoździe"
Post: sob lis 14, 2009 1:42 pm
A co z regulatorem ?
Byc moze nowe szczotki musza sie podetrzec :roll:
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: sob lis 14, 2009 1:50 pm
Zerknij w jakim stanie masz komutator. I jeszcze sprawdź,czy regulator jest OK ( kup nowy - bosch ok 35/40 pln )
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob lis 14, 2009 5:52 pm
Ładowanie masz za małe, sprawdzałeś na światłach, dmuchawie itp.? Powinno być coś około 14V a nie 12,2-13V.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: sob lis 14, 2009 5:57 pm
Numer GG: 9682008
M100 pisze:
14,4 V
Post: sob lis 14, 2009 6:49 pm
M100 pisze:
dokładnie 13,9-14,5V (w zależności od obciążenia na wolnych) i nie może być więcej, pod obciążeniem jak Ci spadnie do 13,6 to tez nie tragedia... Szczotki docierają się kilkadziesiąt sekund... <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
hubert73 pisze:
to znaczy brak ładowania... Bo takie to ma napięcie aku pod obciążeniem bez ładowania...
Post: sob lis 14, 2009 7:32 pm
wiem żle to znowu ujołem,
Witam, niechcac zakąldac nowego watku, zadam pytanie tutaj.
dzis konserwojac gwiazdke postanowilem sprawdzic naszego Kolege Artiego :D.
Wuiedzac ze silnik diesla jest silnikiem, o zaplonie samoczynnym czyli nie powinien zgasnac, gdy zabiore mu biegun dodatni z akumulatora:) i tak tez sie stalo.
właczając , bez klemy dodatniej, Radio, swiatła: mijania, drogowe,dlugie, przeciwmglowe, dmuchawe(bieg3) podgrzewanie tylnej szyby, wszystko dzialalo płynnie, radio lekko szeleszczało, miernikiem miezylem samą kleme od artiego bez kontakut z akumulatorem i pod obiciazeniem wyszlo mi 9.45V a bez obciazenia wyszlo mi 14.5V i moje zapytanie brzmi??
Musze zweryfikowac alternator???
Pozdrawiam Dawid :)
Plastiki :)
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 8:29 pm przez Diablo991, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lis 14, 2009 8:23 pm
i lozyska tez trzeba wymienic itd.
wiec, najlepiej dac do fachowca, ktory takze sprawdzi czy nie ma przebicia w stojanach, czy innych pierdolach, a naprawa to koszt okolo 100 zl
Post: sob lis 14, 2009 8:51 pm
Sprawdzanie ładowania poprzez ściąganie klemy z akumulatora przy pracującym silniku - jeden z największych debilizmów, jakie można wyrządzić autu! Przy gwałtownym odłączeniu obciążenia od pracującego alternatora strzelić może regulator, diody, a także wszystko to, co elektroniczne w aucie. Akumulator spełnia rolę obciążenia i STABILIZATORA w układzie elektrycznym i NIE WOLNO go odłączać w czasie pracy silnika. Radio ci szeleściło? Ciesz się, że nie spłonęło jak suche siano. Bo podłączony akumulator pochłania całą nadwyżkę prądu wyprodukowanego przez alternator, a jak go zabraknie, to gdzieś ten prąd musi się podziać. W autach z mechanicznym regulatorem, po takim idiotycznym działaniu napięcie potrafiło skoczyć nawet do 30 - 40 V. Metoda odłączania klemy, to metoda jaskiniowców i głupków.
:Hubert - sprawdź pierścienie ślizgowe w alternatorze, a także stan styków regulatora - masowego i tego wewnątrz. Nowe szczotki powinno się dotrzeć do wirnika papierem ściernym, ale jak im przelecisz czoła i założysz, to też będzie działać. Ważne, by nie było głębokich progów na pierścieniach, bo szczotki mogą się na nich wieszać. Najlepiej zdejmij regulator, przeczyść papierem miejsca styku. Sprawdź też okablowanie samego alternatora: główny przewód zasilający, przewód od kontrolki - po włączeniu zapłonu, powinno pojawić się tam 12V idące z kontrolki (jak kontrolka jest spalona, to ładowania nie będzie), a także umasowienie alternatora. Wbrew pozorom, potrafi się zgubić, jak sobie tam ładnie pokoroduje. W czasie pracy silnika zmierz napięcie w dwóch miejscach - na klemie i bezpośrednio na wyjściu alternatora. Znacząca różnica wskazuje na korozję złącz. Można zrobić bypass i połączyć alternator bezpośrednio z akumulatorem, bez żadnych łączeń.
Post: sob lis 14, 2009 10:18 pm
to jutro ide podziekowac mechanikowi, ktory mi poradzil, o tym, ze jak nie zgasnie mam to zmiezyc, z klemy, ehhh Ci ludzie to maja nasrane w bani, jutro sprawdze czy mi kondensator od wzmacniacza nie sidal bo jaks iadł to ubije, bo wlasnie puźniej juz nie bylo takiej jakosci dzwieku jak wczesniej :(
Plastiki :)
Post: sob lis 14, 2009 10:35 pm
Tą metodę stosują jeszcze jakieś niedobitki uczące się na prądnicach. Nie robi się tak, bo można zrobić na prawdę krzywdę autu i portfelowi, jak trzeba będzie kupić nowe podzespoły. To tak, jak z silnikiem pod dużym obciążeniem, któremu nagle się to obciążenie odejmie. Momentalnie się rozkręci. Z prądem to się dzieje dużo szybciej.
A do pomiarów należy użyć woltomierza i mierzyć w kilku punktach, bo w wiekowych autach są często spadki napięć. I amperomierza z zakresem do kilkudziesięciu A wpinanego w obwód alternatora (byle nie w rozrusznika, bo tam jest kilkaset A przy rozruchu). Albo stosować nowoczesną metodę pomiaru bezkontaktowego (mierniki kleszczowe).
No i zawsze trzeba sprawdzić stan masy, bo z racji wieku też mogą być cyrki.
PS. Pamiętaj, żeby uważać na radio, szczególnie jakieś w miarę nowe, przy zabawach z prądem. Bo takie załączane funkcyjnie (przez przyciśnięcie klawisza, a załączenie wyłącznikiem, mają procesor cały czas zasilany, a ich końcówki mocy są na stałe podłączone do zasilania, a budzone tylko sygnałem REMOTE z procesora radia. Więc przy skokach napięcia, też je można ubić.
Post: śr lis 18, 2009 3:04 pm
A ja jeszcze co do ceny jak w zapytaniu bo to mnie troszku interesi.
A i jeszcze jedno - 1,2,3 seria czy są różnice czy te same?
Post: śr lis 18, 2009 5:18 pm
hubert73 pisze:
na dniach wymieniałem regulator napięcia do alternatora 55A - koszt 30zł
oraz kostka podłączeniowa wraz z kompletem konektorów - koszt 10zł
pytałem też o mostek prostowniczy - koszt 50zł
Ps.u mnie objawy były podobne - wymieniłem na razie tylko to co wyżej - poprawa jest ale na niskich obrotach delikatnie żarzy się kontrolka ładowana, więc może zabiorę się za rozebranie alternatora i sprawdzenie diod na mostku prostowniczym i ewentualnych możliwych usterek.
w208 230 Kompressor - obecnie
w123 240D - nie tak dawno :)
 Tytuł: Re: Alternator
Post: śr wrz 08, 2010 7:40 pm
Co to za alternator?
Był zamontowany w SLC 350. Ale był za mały i nie dawał rady.
Od czego, jakie są jego parametry? W115?
Wg specjalisty od alternatorów to jakieś okolice 35A może trochę więcej. Uzwojenie miał rzeczywiście wąskie w stosunku do 55A który trafił do auta.
images_IMG20100908_005_zmniejszacz-pl_3215.jpg [ 246.09 KiB | Przejrzano 837 razy ]
images_IMG20100908_006_zmniejszacz-pl_4987.jpg [ 252.57 KiB | Przejrzano 837 razy ]
images_IMG20100908_007_zmniejszacz-pl_1375.jpg [ 253.6 KiB | Przejrzano 847 razy ]
images_IMG20100908_008_zmniejszacz-pl_3810.jpg [ 256.75 KiB | Przejrzano 847 razy ]
