Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 3:22 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt gru 15, 2009 1:26 pm
Czyli zjawisko telepania występuje powszechnie. Też słyszałem, że wymiana wtryskiwaczy może zniwelować ten efekt. Z drugiej strony jest jednak spore podciśnienie i nawet jeśli pompanie pracuje,to jest jeszcze akumulator ciśnienia. Poza tym ja już się przyzwyczaiłem i żal mi kasy na wymiane wtrysków dla 1,5 km jazdy na benzynie po odpaleniu.
Życze dalszej bezproblemowej eksploatacji.
Pozdrawiam!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: wt gru 15, 2009 1:35 pm
georem pisze:
Telepanie silnikiem faktycznie jest, wynika to ze spaleniem reszty PB z układu paliwowego, trwa ok. 1-1,5km po przełaczeniu, potem mija. Zastanawiam się czy jest możliwość zlikwidowania tego zjawiska, czy to wina wtryskiwaczy, może po przebiegu 300000km nie trzymają już paliwa? Rady żadnej na to nie słyszałem jeszcze.
:o
u mnie przełącza sam i nie ma sladu telepania, choć wysysa paliwo z rozdzielacza, bo tylko pompy są wyłączane...
Post: wt gru 15, 2009 2:14 pm
u mnie tez nie ma telepania, ale w w126 m116
ale ja się przyznaje, jak ostatnio parsknął to podstawe k-jeta gumową juz zamowilem nowke w aso, bo aktualna się rozdarła jak kartka. Muszę obadać patent na wystrzały. Sądze ze wpakuje trójnik przy silniku od krocza i walne tam zawór jednostronny. Moze coś to da....
Generalnie na trasie wyszło mi średnie spalanie 15L gazu, co na najmniejsze V8 nie jest chyba złym wynikiem ( a raczej nie oszczędzalem gazu ).
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: wt gru 15, 2009 2:53 pm
Janfocus pisze:
:o
A masz K-JET w aucie? ;) <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
drwalu pisze:
Jedynym patentem na wystrzały jest nienaganny stan silnika i jego układów, należy po prostu naprawić przyczynę wystrzałów, a nie wycierać dupę szkłem. [zlosnik] ;)
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt gru 15, 2009 3:14 pm
gaz nie byl wyregulowany to raz. a dwa ze k-jet zawsze będzie strzelal.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: wt gru 15, 2009 3:42 pm
drwalu pisze:
Mam nadzieje, że nie jesteś gazownikiem.... ;)
W126 280S
Post: wt gru 15, 2009 3:48 pm
georem pisze:
Nie mam K-jet, ale skoro nie korzystam z dobrodziejstw stopKE tylko jak K-Jecie wyłączam pompy, to nie widze różnicy z punktu widzenia gazu...
drwalu pisze:
dla mnie jedynym sensownym zabezpieczeniem jest klapa z otworami i gumą (ma wiekszą przepustowość niz zawory na rurkach) i przede wszystkim mikser umieszczony pod rozdzielaczem jak najbliżej przepustnicy nie zas nad w puszcze filtra...
Od tej pory nawet najmniejsza rurka mi nie spadła... [zlosnik]
Post: wt gru 15, 2009 5:37 pm
drwalu pisze:
Teoria conajmniej na miarę mechaników i gazowników z rodziny PARTACZY i tych własnie niestety mamy wiekszość. [szalone] Ja akurat mam teorię odmienną i popartą WŁASNYM doświadczeniem, jak kupiłem pierwsze auto z LPG W201 to faktycznie gaz strzelał, ale do momentu, aż nie pojechałem do kumatego gościa, który doprowadził silnik do odpowiedniego stanu, poinstruował mnie jak się z tym obchodzić i strzały sie skończyły. W drugim aucie W124 przed zamontowaniem LPG najpierw pojechałem doprowadzić silnik do ładu a potem załozyłem LPG i tu jak auto strzeliło (może 3-4 razy na 50000km) to tylko z mojej winy bo nie chiało mi się na czas wymienić świec. kolejne auto to W116 i tu z silnikiem trafiłem do PARTACZA przez którego osiwiałem, jednak strzałów po poprawieniu partacza nie było. No i zwieńczeniem był 560SEC z LPG w którym przez cały okres nie było ani jednego strzału, auto zrobiło wiele wiele kilometrów po Poznaniu w rękach kobiety i NIC. [cool]
Reasumując, ke/k-jet nie musi strzelać, a jeżeli strzela to niestety głównie z winy zaniedbań właściciela auta. [oczko]
604-18-22-31
Post: wt gru 15, 2009 7:19 pm
georem pisze:
A mi się wydaje że niestety to nie wtryskiwacze tylko konstrukcja tego układu. Po wyłączeniu pompy w układzie nadal jest sporo paliwa pod sporym ciśnieniem. Wszystko po to żeby auto było łatwiej odpalić...
Gdy silnik pracuje klapa przepływomierza niestety nie spoczywa na miejscu i rozdzielacz reagując na jej ruchy podaje zgromadzone wcześniej paliwo... Nowe wtryskiwacze moim zdaniem mogą najwyżej skrócić zjawisko telepania, ale go nie wyeliminują. Może się jednak zdarzyć tak że zostanie ono zniwelowane do niezauważalnego minumum :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt gru 15, 2009 11:22 pm
Janfocus pisze:
no nie wiem jakim cudem jak kjet jest bezpośrednio nasadzony na przepustnice. Chyba, że kjeta przestawisz w inne miejsce, rzezba max. Dlatego vw/audi mozna ładnie na kjetcie gazować stosując blosa, bo wtedy mozna dać go pomiędzy k-jeta a przepustnice, a jak wiadomo, bo to logiczne im blizej przepustnicy tym lepiej. No ale w mb to jest awykonalne, bo te 2 głowne elementy stykają si ę ze sobą bez posrednictwa rurek, czy jak to nazwac.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: śr gru 16, 2009 12:41 am
voytas pisze:
Też mam taką wiedzę i dlatego nie grzebię bo mi to nie przeszkadza.
604-18-22-31
Post: śr gru 16, 2009 10:58 am
drwalu pisze:
spoko, u mnie jest wsadzone w okrągłą gumową cześć fartucha pod rozdzielaczem, zaraz nad przepustnicą...
Post: śr gru 16, 2009 11:18 am
Janfocus: czy mógłbyś zamieścic jakieś zdjęcia i dać troszkę danych technicznych ?
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: śr gru 16, 2009 12:19 pm
drwalu pisze:
z przyjemnością w najbliższym możliwym czasie jak tylko temp. osiagnie dodatnie temp (abym się do metalu nie przymroził), będę miał chwilę czasu (bo auto smiga na codzień) i będę ściągał wtrysk... Obawiam się że przed wiosną może być słabo...
Z danych techn. konieczna była kompensacja z racji tego że mikser pod klapą (szczególnie zamkniętą) zaczął by pracować na (pod) cisnieniu dynamicznym, co jak wiemy jest niedopuszczalne. Kompensacja przydaje się też z racji zmiennej przepuszczalnosci filtra powietrza...
Parownik BRC, komp. BingoM, współpracuje z sądą Lambda...
Post: śr gru 16, 2009 4:10 pm
No to i ja się podłącze. Mam IGS-a i m110. U mnie telepie po tym jak zgasze silnik i po chwili odpalę. Wtedy telepanie na wolnych obrotach wcale mi nie przechodzi, nawet po przejechaniu długiego odcinka i ponownym zatrzymaniu. Na dopiero co rozgrzewającym się silniku mniej telepie...
Zepchne go niedługo do Wisły :-?
C123 280CE
