Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 8:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn gru 28, 2009 10:05 pm
Numer GG: 392926
Byc moze ze maja ale domowym sposobem tez czasem mozna sie poratowac.Podejrzewam ze gdyby kolega mial zamiar jechac do warsztatu to by wcale o rade nie pytal.
Post: pn gru 28, 2009 11:42 pm
miałem identyczny problem, wadliwa okazała się pompka sprzęgła (160zł za jakąś niemiecką, ponoć dobrą), wymieniona rok temu, działa wszystko jak trza.
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: wt gru 29, 2009 5:02 pm
Curtis88 pisze:
Witam, wymienilem pompe sprzegla na nową od w123. Wiadomo, pedal wpadl, popomowalem nim troche, i juz wraca, ale dalej ni chu chu nie wysprzegla, zaden bieg nie wchodzi totalnie. Zgrzyt. Czytalem ze pompa sie sama odpowietrza. Wysprzeglik nie cieknie. Czy gdzies jeszcze trzeba cos odpowietrzyc? Plynu hamulcowego pod dostatkiem jest. Prosze o pomoc bo nie mam czym jezdzic a auto szalenie potrzebne.
Pozdrawiam :)
odpowietrzenie pompki sprzegła jest dośc trudne
poszukaj na forum pisałem już jak to zrobić krok po kroku ze dwa razy
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Post: czw sty 07, 2010 12:53 pm
hecto pisze:
Nie no proszę bez jajec ;)
przewód "paliwowy" może być nawet nieprzeźroczysty, założyć jedną końcówkę na odpowietrznik hamulca PP, a drugą na odpowietrznki sprzęgła. Poluzować odpowietrzniki i kilka razy depnąć na hamulec spokojnioe i do dechy, zakręcić odpowietrzniki i zdjąć przewód - gotowe
pozdro
wojtyla
Post: czw sty 07, 2010 9:44 pm
Ja miałem takie coś jak ty, niektóre biegi w ogóle nie wchodziły (drugi chyba) a inne zgrzyt lub opór. Pojechałem do mechanika a on powiedział mi o jakiejś blokadzie (nie pamiętam dokładnie) ale wziął on pręt wszedł pod auto i jak ręką odjął. Wiem że raczej to oczywiste ale inny wcześniej mechanik chciał wymieniać twierdząc że cała padła a ja już sprzęgło prawie kupiłem. Mam też 300D czterobiegowego.
Post: czw sty 07, 2010 10:22 pm
Marcin5515 pisze:
Ciekawe co On tym prętem zrobił ZOMO i BEZPIEKA też miały takie sposoby [zlosnikz]
280 SLC 80rp
Post: czw sty 07, 2010 11:24 pm
Wojtyla pisze:
hecto pisze:
pozdro
hamulec może i tak
ale sprzegło to inna bajka
hamulce idzie dobrze zrobić w 4-5 cyklach sprzęgło 8-12
Post: pn sty 11, 2010 10:08 pm
Wymienilem pompe sprzegla, oraz wysprzeglik, ktory sie rozsypal jak zobaczyl nową pompe, odpowietrzone po parunastu cyklach, na 100% nie ma juz tam powietrza. Ale dalej jest ten sam problem. Sprzegło łapie przy samym dole.
Obstawiam łożysko oporowe. Ale nie wiem jak wygląda zdrowe, a jak zjechane. Szukałem na allegro łożyska oporowego, ale są tylko w zestawach. Czy nie wiecie, gdzie można w internecie kupić samo łożysko oporowe? Ciężko dostępny jest to towar? Walcze z tym i walcze, już mnie to męczy :(
Post: śr sty 13, 2010 11:49 am
Curtis88 pisze:
:roll:
http://www.allegro.pl/item884071603_loz ... zedaz.html
łożysko szumi na wolnych po puszczeniu sprzęgła, ucisza się przy wciśnięciu
Aby się nie przepychać napiszę tylko tak: kończą się Ci okładziny na tarczy sprzęgła - do wymiany tarcza lub okładziny. Możeśz sobie sprawdzić stan tarczy sprzęgła wzornikiem u jakiegoś magika lub samemu go wykonać
po mojemu skrzynia w dół i wymiana tarczy ale.....doczytałem jeszcze raz początek, zgrzyt przy właczaniu biegu jest spowodowany zurzyciem docisku. Ważne jest też to czy w czasie jazdy też zgrzyta , np. z IV na II bieg przy wciśniętym sprzęgle, może jest pęknięte słoneczko i sprężyna nie ma siły odsunąć docisku do końca.....
pozdro
wojtyla
Post: pt sty 22, 2010 9:19 am
Numer GG: 8145308
Ja miałem zgrzyty przy wrzucaniu 2 i 3 biegu w mojej !23 2,4 D. Skrzynia 4 biegowa. Wymieniłem wysprzęglik i caaaaaałe sprzęgło, niestety nic to nie dało. Obecnie podejrzewam synchronizatory, ale pewności oczywiście nie ma...
Corolla 1,4 VVTI 2001r 97KM - ex
Fiat Coupe 2.0 16V 1996r 138KM - ex
Audi A6 C4 2.0 16V 1994r 140KM - ex
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 2002r. 150KM - ex
w126 3.0 180 KM 1986r - na co dzień
Post: pt sty 22, 2010 12:24 pm
mareczek8484 pisze:
jest, spróbuj rozpędzić auto na IV , wciśnij sprzęgło i spróbuj wrzucić II lub III bieg jak zgrzyta-synchronizatory. Jak mniemam gdy jedziesz wolno i biegi zmieniasz wolno i delikatnie, to nie zgrzyta ale jest odczuwalny moment zasprzęglenia skrzyni? [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: sob sty 23, 2010 10:21 am
Wymienilem wszystko- pompe, wysprzeglik, docisk, sprzeglo, lozysko oporowe i wszystko jest juz cacy... poza redukcja z 4 na 3 bieg. Moze to byc spowodowane jakos zle ustawionymi wodzikami? Czy tylko synchronizatory? Mam sie rozgladac za nastepna skrzynia? ;/
Czerwona kombiaczowa w123 3.0D- wysłana do krainy wiecznych autostrad
Rdzawo-złotawy W107 280 SL- w trakcie poważnego remontu.
