Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 10:13 pm
Post: wt lut 02, 2010 5:13 pm
Witam. Mam spory problem z samochodem. Otóż, podczas dodawania gazu cały samochód drży. Kiedy jadę stała prędkością nic się nie dzieje. Drgania czasami ustępują po zmianie biegu przez skrzynie, ale rzadko. Stało się to bez jakichkolwiek wcześniejszych objawów. Zwyczajnie, podjechałem do sklepu, zgasiłem samochód, później odpaliłem, ruszam i nagle całe auto zaczęło drżeć. Ktoś wie co może być przyczyną? Wał? Skrzynia? A może miał ktoś podobny problem i wie jak to wyeliminować?
BMW 728iA B+G '99
W210 E230 '97 - ojcowóz
EX: VW Vento '92 1.8B
W124 E250 Turbo Diesel '93
Post: wt lut 02, 2010 5:19 pm
Poduszka pod silnikiem lub skrzynią,była zmęczona przy gaszeniu troszkę mocniej szarpnęło silnikiem i ją zerwało - tak miałem w swoim kiedyś dieselku,u Ciebie pewnie to samo ;)
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt lut 02, 2010 5:21 pm
siekan pisze:
Witam. Mam spory problem z samochodem. Ktoś wie co może być przyczyną? Wał? Skrzynia? A może miał ktoś podobny problem i wie jak to wyeliminować?
Zacząłbm od najbardziej procaicznej sprawy - może w Twoich felgach (od wewnątrz) zagościł śnieg, a co za tym idzie koła są totalnie niewyważone??
Pozdrawiam, Marcin
BMW E60 530D, Suzuki Intruder VZR 1800
Ex: Peugeot 505 2.5D, W123 240D, W124 200E, W210 E320, C126 500 SEC, Yamaha Drag Star, Audi A8 4.2Q
Post: wt lut 02, 2010 5:59 pm
MarcinMer pisze:
Nie. Na początku pomyślałem, że pewnie gdzieś jest śnieg i trze i dlatego drży. Ale po obejrzeniu okazało się, że wszystko jest czyste.
bmw pisze:
Sprawdzę. Akurat poduszki pod silnikiem/skrzynia w ogóle nie brałem pod uwagę. A w sumie powinienem [zlosnik] Bo miałem takie wrażenie, że mojego trochę bardziej telepie niż brata.
BMW 728iA B+G '99
Post: wt lut 02, 2010 7:30 pm
Sama skrzynia, poduszki silnika i skrzyni, łączniki elastyczne wału...
Miałem podobny przypadek i od razu wymieniłem poduszki silnika + poduchę skrzyni biegów. Objawy prawie zniknęły. Prawie, bo do końca ich nie wyeliminowałem...
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: wt lut 02, 2010 8:02 pm
Też to miałem w 123, wrażenie jakby się całe auto miało rozpaśc za chwile... winowajcą u mnie okazał się tylny łącznik wału.
W124 300E bez lpg
Post: wt lut 02, 2010 8:21 pm
Dzięki za odzew. Widzę,że ilu ludzi tyle opinii. Dopiero w weekend będę miał chwilkę żeby podskoczyć do mechanika i sprawdzić co to jest.
BMW 728iA B+G '99
Post: wt lut 02, 2010 8:54 pm
Opinii jest tyle, bo podałeś mało szczegółów, a każda wyżej wymieniona przyczyna skutkuje właśnie drganiem karoserii.
Post: śr lut 03, 2010 10:30 am
Bary, a co można więcej napisać?
Jak dodaje gazu, nie ważne czy lekko czy gwałtownie to samochód cały drży. Na postoju nie ma takiego objawu. Kiedy jadę stałą prędkością to wszystko jest ok. Czasami podczas zmiany biegu przez skrzynie drgania ustępują, ale jest to bardzo słabe i występuje bardzo rzadko. Może teraz jest więcej szczegółów [zlosnik]
BMW 728iA B+G '99
Post: śr lut 03, 2010 7:02 pm
siekan pisze:
Właź pod kanał i sprawdź czy nie masz rozprutych sprzęgieł/łączników wału. Sprawdź luzy na półosiach - zweryfikujesz luzy w dyferencjale. Możesz też sprawdzić czy nie ma luzu na nakrętce - wał:
LINK nr 107
Sprzedam:
Post: śr lut 03, 2010 8:01 pm
Nie żebym się czepiał ale "pod kanał" to ja nie umiem [zlosnik]
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: czw lut 04, 2010 7:25 am
bmw pisze:
No i wpuściłeś mnie w kanał :lol:
Sprzedam:
Post: czw lut 04, 2010 12:36 pm
Samochód wylądował u znajomego mechanika. Prawdopodobnie coś nie tak z podporą wału. Wieczorem, ewentualnie jutro rano będę mądrzejszy.
BMW 728iA B+G '99
Post: wt lut 09, 2010 5:10 pm
Samochód odebrany. Winowajcą okazał się łącznik elastyczny wału. Przy okazji wymieniono poduszkę pod silnikiem oraz skrzynią. Koszt części + robocizna to 480 zł.
BMW 728iA B+G '99
