Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 8:27 am
Post: sob mar 06, 2010 11:37 am
Witam.
Zrobię tą wiązkę chyba sam lub zlece elektrykowi. Gdzie można kupic odpowiednie przewody do odtworzenia tej wiązki i jakie są to przewody ??
Prosze o pilną podpowiedź :)
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: sob mar 06, 2010 11:21 pm
Ja miałem straszny problem, żeby kupić takie kable. Szukałem długo w internecie i w końcu znalazłem, takie w oplocie silikonowym chyba, za cenę bodajże 7 złotych za metr. Izolacja do ~ 250 stopni Celcujsza. W normalnych hipermarketach nie uświadczyłem takich przewodów.
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: ndz mar 07, 2010 1:45 pm
w salonie takie kable na metr to koszt około 400zł ze zrobieniem z tym że fajki zostaną stare, na allegro cały komplet z fajkami 380zł, mam u siebie taki póki co działa
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: ndz mar 07, 2010 2:44 pm
Witam ja kupiłem oryginalne NGK cały komplet gotowe tylko wkładać za bodajże 580zł i 1,5 roku bez najmniejszych problemów
W140 4.2V8
było 126 2.8i 85r,126 3.0i 89r,bmw 730,bmw 750 v12.
Post: ndz mar 07, 2010 3:46 pm
Michó chodzi chyba nie o kable zapłonowe a o zrobienie wiązki z silnika do komputera.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: ndz mar 07, 2010 3:58 pm
Dokładnie.
Górna wiązka elektryczna.
Z komputera do silnika tzn do wtryskiwaczy....
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: ndz mar 07, 2010 7:08 pm
Jesteś z wawy macie tam chyba giełdę elektroniczną "wolumen" jak się nie mylę, podjedź i szukaj przewodów w izolacji silikonowej odpornej temperatury,powinno się coś znaleźć sam pracuję w firmie elektronicznej i tu używamy przewodów tego typu, 300 stopni znoszą bez szwanku [zlosnik] sam je próbowałem przepalać lutownicą,dopiero od zapalniczki się ledwo co podpalają, są to przewody 0,75 mm oraz 2,5 mm do przyrządów pomiarowych o bardzo dużej ilości nitek miedzi (setki żyłek jak włos).
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: ndz mar 07, 2010 11:29 pm
wielkie dzieki.
Wolumen mam tuz za rogiem...:) <br>Dodano po 34 sekundach.:<br> masz pomógł:)
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: ndz mar 07, 2010 11:42 pm
Zwykłe kable mają izolację z modyfikowanego PCV.
Nie ma sensu moim zdaniem szukać silikonowych, silikon jest delikatniejszy i nie lubi się z olejami (zależy jaki rodzaj).
Temperatura pracy wiązki nie wykracza poza zakres jak dla zwykłych kabli. Nie warto przepłacać.
Za to na wolumenie można - o ile kupuje sie wieksze ilości dostać kable znaczone paskami aby zrobić wiązkę praktycznie zgodna z oryginałem - to już coś :-).
Post: pn mar 08, 2010 12:25 am
ukaniu ta temperatura nie wykracza poza normę zwykłych kabli nawet w okolicach kolektora wydechowego ?
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: pn mar 08, 2010 8:09 am
kuboxxx pisze:
Może przekracza, ale tam nie ma żadnych kabli [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: pn mar 08, 2010 9:45 am
U mnie niedaleko szedł kabel od przepływomierza i izolacja na nim była najbardziej znasakrowana [zlosnik] I jak to się ma do tej teorii ? :roll:
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: pn mar 08, 2010 10:30 am
Skład izolacji był wadliwy i się rozleciała - tyle.
Zamiast silikonu można by zastosować linkę w teflonie, jeszcze lepiej się nazywa i wytrzymuje zdecydowanie więcej :-)
Totalny przerost formy nad treścią. W dodatku w małej gamie kolorów ;-)
Właściwe - dobrej jakości - kable w "normalnej" izolacji wytrzymują tyle ile potrzeba i nie ma sensownych przesłanek na takie przepłacanie. Kabel nie musi być 10x wytrzymalszy od wtyków - bez sensu.
Prowadzenie wiązki musi być takie jak przewidział producent - a on nie zakładał bynajmniej nic lepszego od PVC.
Ale co kto lubi i za ile uważa - jego sprawa.
Najważniejsze jest zachowanie przekrojów kabli - mniejsze będą się grzały i wystąpi strata - grubsze będą sztywniejsze.
Post: pn maja 10, 2010 10:44 pm
Ja do odbudowy wiązki stosuję przewody głośnikowe 0,5 lub 0,75 mm.
Użyłem ich w 2 autach, fordzie scorpio oraz moim E420. Wymieniłem całą wiązkę silnika. Minął już ponad rok a wiązka nadal jest elastyczna jak nowa, mimo że M119 to jednak niezła grzałka. Stawiam browara że wytrzyma co najmniej 5 lat.
Za przewody 20m zapłaciłem 20zł :) oraz zainwestowałem ze 4 godziny pracy z lutownicą.
300CE 90r
