Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 9:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: sob mar 27, 2010 8:23 pm
Do błota to te Twoje opony są faktycznie super. Ale obciążenie przegubów i półosi ogromne, ja bym się nie zdecydował na taki rozmiar. Do tego ogromna strata momentu na kołach. Będziesz mieć problemy przy stromych podjazdach. Ale przy roztopach - bajka :)
Post: sob mar 27, 2010 8:49 pm
ale te mosty zostaly przerobione do tych opony, czy w srodku sa inne przelozenia... i podciete nadkola, gumy na nadkolach tez sa wyprodukowane przez firme - to wszystko bylo juz w Holandii zmajstrowane
Post: sob mar 27, 2010 9:31 pm
Naprawde hamsko wyglada twój patrol na tych oponach :)
Jaki tam jest silnik, mosty są juz z blokadami?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: sob mar 27, 2010 10:15 pm
Bukol pisze:
Pewnie :) Ale jak by do Geli wrzucić 37" to Patrola by objechała lub szła równo.
mosty ukreci.
nie mowie, ze sie nie da. ale to krotka pilka.
na 37 cali to patrol gr albo mocniejsze dany.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: sob mar 27, 2010 10:22 pm
sneer pisze:
Bukol pisze:
mosty ukreci.
Pewnie ukręci. Do motania i tak GR najlepszy. Gela to max 35", ale najlepiej na 33". Wymiana mostów w Geli mija się z celem, są za dobre :)
Post: sob mar 27, 2010 10:47 pm
butek22 pisze:
chamsko
i rasowo
jest blokada tylu, lecz niesprawna, ale chyba ogolnie niepotrzebna <br>Dodano po 3 minutach.:<br> butek22
tak wracajac do twego auta, to pozazdroscilem ci na poczatku, zanim tego nie kupilem... a i spodziewaj sie duzo wydatkow, azeby auto spelnilo wiele wymagan w terenie - na dzien dobry z 7000 zl
Post: sob mar 27, 2010 11:46 pm
Napraw blokade i zobaczysz czy jest potrzebna czy nie. Naprawde warto zainwestowac parę zł aby była sprawna. Sprawdz czy zaworek,może przetarty przewód pod podwoziem,albo bolec sie juz skończył.
Post: czw maja 06, 2010 9:56 am
pierwsze koty za płoty
zdobyty puchar Fair Play na VIII rajdzie Kalenica
bylo pare gelend, dosyc ciekawych, zdjecia niebawem
Post: czw maja 06, 2010 10:41 pm
takie G
kale03.jpg [ 172.28 KiB | Przejrzano 611 razy ]
kale04.jpg [ 117.87 KiB | Przejrzano 611 razy ]
Post: pt maja 07, 2010 12:34 pm
Ja to twoje autko widziałem chyba na giełdzie w Lubinie jakoś w styczniu, prezentowało się masakrycznie, facet wcofał na nasyp że było go widać z każdej strony giełdy i cena była dobra ;)
Post: ndz maja 09, 2010 10:48 am
a jaki silnik masz w tym patrolu ?
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: wt maja 11, 2010 9:50 pm
drwalu pisze:
zapewne typowy, czyli rd6 2.8t
115 KM. daje rade, ze wzgledu na potezne przelozenia. Na kole jest max (pierwszy bieg + reduktor) z tego co pamietam 11 000 Nm.
za to powala fabryczne vmax na seryjnych gumach: 145 km/h [totalszok]
Bartek Rybak
Post: wt maja 11, 2010 11:02 pm
tak, to (nie)zwykle 2,8TD 85kW, podkrecone na turbinie i ze zmienionymi przelozeniami w mostach
musze jeszcze dospawac troche rur i wstawic wyciagarke
ponizej kilka fot z zabaw
kale05.jpg [ 136.74 KiB | Przejrzano 546 razy ]
bloto2.jpg [ 164.44 KiB | Przejrzano 546 razy ]
Post: wt maja 11, 2010 11:17 pm
nie da sie zalaczyc 3 zdjec :/
Post: śr maja 12, 2010 12:55 am
sneer pisze:
Ja swoim jeżdże do 160 km/h (licznikowe).
Maciej
MB W114 280 74 r. Milka
Kosmetyki samochodowe CarChem
fb/CarChemPolska
