Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 6:11 pm
Post: śr kwie 28, 2010 7:47 am
Witam.
Wymieniłem termostat, zalałem 5 l nowego płynu chlodniczego i albo cos jest nie tak, albo ja jestem nie tak = nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia - 30 minut auto moze chodzic z otwartym korkiem zbiorniczka wyrownawczego, i auto trzyma caly czas temp 85 stopni.. nie idzie w gorę - dodaje gazu, ale zalaczajace sie visko rozdmuchuje do ponizej 85 temp ;/. Zakrece korek ruszam i w korku temp idzie do 95-98, w trasie z noga w podlodze lub z predkoscia 120 temp 90, czasem troche ponad... Zaczynam jechac woloniej i temp spada do 85. i Tak 2 razy probowałem odpowietrzac i 2 razy to samo. Coś robie zle czy te typy tak mają? Dodam ze w korku 100 nie osiągam, zawsze lekko ponizej jest póki co. Jak najprosciej i najszybciej odpowietrzyc układ ?
druga awaria - wymieniałem w styczniu pompke obiegu ogrzewania, juz w zeszlym miesiącu slyszałem momentami ze chodzi nie rowno czasami... a dzis zauwazylem ze odmowila posluszenstwa. Ma ktos pomysl dlaczego tak szybko padają ? mam klime automatyczna, pompka byla slyszalna (zaczynała pracowac ) od 18 stopni na pokrętle.. czyli cały czas bo przeważnie trzymam pokrętło na 20, ew 21-22 by wyciszyc wiatrak
Post: śr kwie 28, 2010 8:47 pm
Na postoju nie zagrzejesz diesla, musisz go troche przegonić, poza tym czemu sadzisz, że sie nie odpowietrzył (podczas odpowietrzania mam nadzieje, że rozkreciłeś ogrzewanie na maksa). Dla mnie temp. jaka podajesz jest jak najbardziej ok.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw kwie 29, 2010 9:32 am
No wczoraj kolejne 2 razy odpowietrzalem, tyle ze rozgrzalem auto do 90 paru stopni i odkrecilem korek (oczywiscie spuszczajac powoli powietrze :P ) zagrzalem do 100 z ogrzewaniem i klima (ogrzewanie odkrecone ale nie dmuchalo cieplem przez pompke ;/) - odpowietrzyl sie - teraz widac roznice - 95 to osiaga w korku ale po dluugiej chwili podczas jazdy do 90 to max dochodzi , visko moment schladza silnik do 83, zaznaczam ze nie mam ani chlodnyc oleju, chlocnice wody mam mniejsza, i nie mam na niej tego plastiku ktory kieruje nadmuch z wiatraka na silnik...
a w silniczku ogrzewania padly szczotki. Czy ktos wie czy da sie dokupic takkie cos? czy sztukowac?
Post: czw kwie 29, 2010 10:14 am
Ostatnio walczyłem z ojcem w jego 300sdl, tyle że jemu temp szła do 120.
Wymieniona chłodnica, visco, uszczelka pod głowicą, termostat, zbiornik wyrównawczy (bo pękł od tej temp i cisnienia), czujnik temp. włączający elektryczne wiatraki i pare miesięcy wczesniej pompa wody.
Teraz nie ma szans żeby doszlo do 90. Stoi sztywno ok 85 stopni.
W202 C220 D '97 - WDB2021821F583206 - jest
W124 300E 2.8 '93- WDBEA28E5PB990672 - był(a)
W126 420SEL '86 - WDBCA35D8GA241475 - był(a)
Post: czw kwie 29, 2010 11:13 pm
Frytejro sam sobie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego tak temperatura Ci rośnie:
Frytejro pisze:
Post: pn maja 03, 2010 1:21 am
To jak to jest w końcu z tym odpowietrzaniem? Już kilku mechaników mówiło mi, że w 126 500 nie ma odpowietrzania (tak jak np. we w123 benzyna) Należy tylko odkręcić ogrzewanie na max ( można nie uruchamiać dmuchawy i poczekać aż sam się odpowietrzy. U mnie niestety nic takiego samoczynnie nie następuje. Już kilka razy musiałem zatrzymać samochód bo doszło do 120stC. Nie pomaga też włączenie się dodatkowego wiatraka elektrycznego. Co to może być?
Post: pn maja 03, 2010 8:30 pm
Układ chlodzenia w mercedesie kazdym jednym jakiego znam odpowietrza sie sam. Szybciej czy wolniej ale zawsze sam. W celu przyspieszenia wypchniecia powietrza z nagrzewnicy wnetrza otwiera sie ogrzewanie ma maksa.koniec kropka. [zlosnik]
