Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 6:15 pm
Post: ndz maja 30, 2010 10:17 am
przestało działać podświetlanie przycisków na panelu:
IMG_7074.jpg [ 148.96 KiB | Przejrzano 925 razy ]
Do tej pory działało - stało się to z "dnia na dzień". Cała reszta podświetlania w kabinie działa bez zarzutu. Może będziecie mieli jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny i jak przywrócić podświetlanie?
Post: ndz maja 30, 2010 11:22 am
w 107 podświetlenie wyłączników jest przenoszone "światłowodem" z żarówek podświetlającego środkowy panel.
jak padnie żarówka to połowa przełączników nie ma podświetlenia.
może w 123 jest tak samo ?
280 SLC 80rp
Post: ndz maja 30, 2010 1:35 pm
Jest.
Do przełączników wchodzą światłowodziki. Wiec jak padają to wszystkie naraz
w123 230CE 83
Post: ndz maja 30, 2010 8:53 pm
Zaglądając głęboko do otworu , który widać z lewej da się zauważyć żaróweczkę która jest włożona do gumowego trójnika.
Z niego tzw. światłowodami rozchodzi się światło na włączniki.
Najłatwiej zdjąć pokrętła nawiewów, lub pionowa osłonę z lewej strony, tą w fakturze wykładziny.
Post: pn maja 31, 2010 10:22 am
[quote="THC"]Zaglądając głęboko do otworu , który widać z lewej da się zauważyć żaróweczkę która jest włożona do gumowego trójnika.
Aha, to chyba widziałem - w trójniku jest biała plastikowa oprawa z dochodzącymi kabelkami. Rozumiem, że należy wyjąć tą białą oprawkę i wymienić żarówkę. Technicznie jak to wygląda? Wystarczy tylko wyciągnąć oprawkę czy są jakieś kruczki?
Post: pn maja 31, 2010 10:40 am
Te odchodzące kabelki - to właśnie światłowody. Najlepiej zdemontuj pokrętła nawiewów - jak radził THC, to będziesz miał dojście do żarówki.
Post: pn maja 31, 2010 4:22 pm
Panowie, skoro jestesmy przy podswietleniu...
W pokrętłach regulacji nawiewu też są żarówki.
One siedzą w takich tulejkach, które rozpierają się o metalową dziure danego pokrętła.
Czy ta tulejka jest gdzieś na poniższych zdjęciach ? (Czy w ogole można sobie ją dokupić, czy to jest część nierozbieralna regulatora?)
5618101.gif [ 54.72 KiB | Przejrzano 837 razy ]
5618102.gif [ 61.6 KiB | Przejrzano 837 razy ]
115 wygląda jak socket do jednej z dwóch żarówek między regulatorami:
019.jpg [ 52.56 KiB | Przejrzano 837 razy ]
Czy ktoś mnie "oświeci" w sprawie tych tulejek ?
A moze jak sie kupuje w ASO zarowke - to razem z tulejka sie ją dostaje ?
pozdro
Post: pn maja 31, 2010 4:32 pm
albo tu:
5618002.gif [ 29.26 KiB | Przejrzano 835 razy ]
wg tego:
http://mb.neoriginal.ru/part/class/1/cc ... 05/imgno/2
210 to jest BULB , a zatem czym jest 222 ?
Post: pn maja 31, 2010 7:29 pm
tito ! na zdjęciu, które pokazałeś, widać bardzo wyrażnie żarówkę, oświetlającą pokrętła. Żeby ją wymienić nie biega się do ASO, tylko chwyta ową żarówkę i wyciąga z oprawki, a na jej miejsce wkłada się nową, kupioną gdziekolwiek. Wątek dotyczył jednak podświetlenia przycisków, pokazanych na pierwszym zdjęciu.
Post: pn maja 31, 2010 8:31 pm
Jawu.
Ja pytam o oprawke w ktorej to osadza sie zarowke..
Post: pn maja 31, 2010 9:04 pm
tito - jak potrzebujesz oprawkę żarówki, to najtańszym żródłem jest pobliski szrot. Możliwe, że taki element jest osiągalny w ASO. Nie wiem.
Post: wt cze 01, 2010 10:15 am
Jawu - ja tez nie wiem :) Dlatego pytam.
A swoją drogą - czy to czasem żarówki kupione gdziekolwiek nie mają za dużej mocy ?
(większość plastików,holderów,socketów z tego co widziałem - grubo zdeformowana)
Post: wt cze 01, 2010 10:22 am
Na ogół mają zbyt dużą moc. Najlepiej kupić w ASO. Niestety nie pamiętam numeru części. :(
w123 230CE 83
Post: wt cze 01, 2010 10:46 am
Przyznaję, że nad nadmierną mocą żarówek się nigdy nie zastanawiałem. Zawsze patrzyłem tylko żeby były "markowe".
Post: wt cze 01, 2010 11:12 am
Jawu, to sprawdz sockety.. U mnie, do regulatora klimy nie ma jak juz wlozyc zarowki :P
