Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 8:16 am
Post: czw paź 21, 2010 9:47 pm
Odstawiłem auto do warsztatu, żeby zepsuli w nim to i owo :)
Między innymi mieli ustawić zawory. Dzwonią dziś, że przestawiony jest rozrząd, oba wałki mniej więcej tyle samo. Ki czort?
Czy łańcuch w M110 może przeskoczyć? To chyba niewykonalne, choć ten jeden wałek jest napędzany w taki dziwny sposób, tzn. łańcuch chyba nie jest nawinięty na koło zębate,
tylko je "zahacza".
Inna opcja - rozciągnięty łańcuch. Ale czy może on się rozciągnąć aż tyle i co więcej - nagle?
Bo przestawiony zapłon wyjaśniałby sporo w kwestii zaniku mocy i dymienia, ale te objawy pojawiły się nagle. Co więcej - te "zaniki" mocy są płynne, raz mocniejsze, raz silniejsze.
Często nie ma ich przez chwilę po uruchomieniu silnika, niezależnie czy nagrzany, czy nie.
Chyba że łańcuch zrobił się gumowy :)
Gab
Post: ndz paź 24, 2010 10:37 am
Łańcuch jak najbardziej się wyciąga ale nie nagle.Nagle to mogłeś stracić łyżwę napinacza łańcucha.
Post: czw paź 28, 2010 8:56 am
Tam gdzie ja naprawiam swoją qupetę to nie dość, że zdjagnozują uterkę to jeszcze naprawią i powiedzą co mogło być przyczyną.
Źle ustawiony rozrząd może dawać objawy falowania obrotów - jak najbrdziej. Przecież do tego ustawienia dostosowano też złe ustwienie zapłonu.
Teraz to powinni Ci ustawić prawidłowo rozrząd, do tego zapłon i silniczek odzyska sprawność nawet przy lekko rozciągniętym lańcuchu.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw paź 28, 2010 10:25 am
PanKot pisze:
przypadkiem to ten sam warsztat :)
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: czw paź 28, 2010 10:54 am
U Mianowskiego. [zlosnikok]
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: sob kwie 16, 2011 2:09 pm
hruścik pisze:
Czym się objawia taka strata? Mam wrażenie że właśnie mnie dopadł ten problem - łyżwa zdaje się być w dwóch kawałkach...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
