Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 5:26 pm
Post: pt lut 04, 2011 2:09 pm
Właśnie przyszedł do mnie obrotomierz do wersji ON. Troszkę już poczytałem i wiem, że są 2 rodzaje. 2 pinowe i 3 pinowe. Kupiłem 3 pinowy niby łatwiejszy w podłączeniu. Pytanie:
Czy ktoś coś wie na ten temat?
Jak to podłączyć?
Czy wystarczy wyjście "W" z alternatora, czy może oprócz tego coś jeszcze trzeba bedzie zmieniać?
Każde info się przyda.
Pozdrawiam Marcin
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pt lut 04, 2011 11:48 pm
Szczęściarz.
Ja mam 2-pinowy, on bierze sygnał z czujnika na kole pasowym i wymaga wzmacniacza. 3-pinowy z tego co mi wiadomo podpinasz bezpośrednio pod W z altka - ponoć tak samo jak w W124. Tak czy tak nie podłączyłem mojego, kupiłem 3-pinowy z W124 i będę przekładam bebechy za czas jakiś jak dojdę z remontem tak daleko :)
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: czw lut 10, 2011 7:56 am
Nikt nic nie wie?
Post: śr lut 23, 2011 11:48 am
A wiązkę elektryczną masz do niego???
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: śr lut 23, 2011 2:30 pm
wiazki nie mam, ale mam wtyczke z pinami:)
Post: śr lut 23, 2011 7:07 pm
Czy te 3 pinowy obrotomierz wpina się bezpośrednio w alternator i ma jakiś czujnik czy to były jakieś "specjalne" alternatory po to aby wpiąć obrotomierz.
Post: czw lut 24, 2011 3:34 pm
Na alternatorze jest zacisk oznaczony bodajże literą 'W' i to on jest przeznaczony dla obrotomierza. Nawet jeśli nie ma tego zacisku, to na obudowie jest napunktowane miejsce gdzie on powinien być, albo nawet otwór, nie pamiętam teraz. Mój elektryk mi mówił, że ten zacisk można bez problemu dorobić do alternatora który go nie posiada, przynajmniej w 'Beczce'.
vpiqs, a jak masz oznaczone te piny na obrotomierzu..?
Aha, neocc, pamiętaj, że my tu cały czas nawijamy o obrotomierzu do diesla, jeżeli Tobie chodzi o Twoje 230CE, to benzynowe mają to zupełnie inaczej, sygnał idzie z cewki zapłonowej, a obrotomierz powinien być pod konkretny silnik i wtedy piny na nim są chyba oznaczone jako "+", "-", a sygnałowy jako "TD".
Post: pt lut 25, 2011 5:15 pm
Aha. No to już stałem się mądrzejszy o kolejną wiedzę dzięki wam :)
