Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 1:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw kwie 07, 2011 10:37 am
To takie prawie 220CDI ;)
Ciekawe, ciekawe. Pisz dalej co sie dzieje (lub ze nic sie nie dzieje).
Post: czw kwie 07, 2011 8:03 pm
W zasadzie to jedna rzecz jest zastanawiająca- silnik z doładowaniem powinien mieć wyższą sprawność, a więc nie powinno wzrosnąć zużycie paliwa. Może należało zostawić końcówki wtrysków takie jak w silniku 2200 ccm ?
Czy wymieniłeś prowadnice zaworów? Pamiętam, że Etzold pisze, że nie można zamienić wału rozrządu bo miseczka sprężyny będzie uderzać w uszczelniacz. Czyżby się mylił?
P.S. Różne rzeczy są możliwe, ja mam w silniku 2000ccm głowicę od 2400 i chodzi dobrze, nawet trochę mu przybyło mocy (240 ma trochę większą średnicę zaworów więc pewno dostaje więcej powietrza i dokładniej usuwa spaliny)
Post: czw kwie 07, 2011 10:17 pm
Prowadnic nie wymieniałem , a na wałku zrobiłem więcej kilometrów ,ponieważ najpierw zmieniłem wałek , później doszło turbo :) I luzy zaworowe ustawiłem na nowow po zmianie wałka .
Tylko pompe musze wsadzić mechaniczną (z palonego z kluczyka ) , bo jak sie w kręci i ma już doładowanie to po puszczeniu gazu nie schodzi odrazu z obrotów ,po zamknieciu przestnicy ,ponieważ jest przez chwile wyższe pociśnienie w kolektorze i membrana w pompie sie nie wraca odrazu :) ale przy normalnym rozpędzaniu bez żyłowania wszystko ok :)
A co do spalania to wg mnie jest tak: wiecej powietrza = wiecej paliwa = więcej KM i Nm :)
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: czw kwie 07, 2011 11:20 pm
kamikadze pisze:
Tak jest w silniku gaźnikowym- im więcej silnik bierze powietrza, tym więcej ciągnie paliwa.
No ale jeżeli masz pompę ze sterowaniem podciśnieniowym, to może być podobny efekt. Po wymianie pompy na sterowaną mechanicznie spalanie powinno się zmniejszyć.
P.S. W silnikach MB produkowanych po 1979 roku zwiększono moc poprzez zmianę rozrządu- większy skok zaworów=dłuższy czas otwarcia=więcej powietrza w silniku i lepsze usuwanie spalin. W ten sposób nowsze silniki mają zwiększoną moc (10%) przy nawet nieco mniejszym zużyciu paliwa.
W silniku doładowanym zwiększenie mocy następuje dzięki polepszeniu warunków spalania (większe ciśnienie w cylindrach=wyższa temperatura, dokładniejsze spalanie i większa energia wybuchu).
Post: pn kwie 18, 2011 8:10 pm
Pokaż jakis filmik jak to jezdzi z ta turbina. Ciekawy jestem.
Post: ndz kwie 24, 2011 8:29 am
na hamownie z nim...masz jakiś pomiar mocy?
Post: pn kwie 25, 2011 8:51 pm
Filmik postaram sie zgrać i wrzucić w tym tygodniu :)
Co do pomiaru mocy to najbliżej na hamownie mam do wrocka ale narazie nie wybieram sie w tamte strony .
Problem schodzenia z obrotów rozwiązałem zakładając blow off-a i teraz schodzi normalnie z obrotów
Post: pn kwie 25, 2011 9:57 pm
kamikadze pisze:
blow off-a
to teraz mód na moje uszy, pięknie blow pracuje ;)
