Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 9:06 am
Post: pn maja 02, 2011 3:57 pm
Przymierzam się do wymiany chłodnicy. Stara "rozdęła się". Najpierw straciła jedno boczne wzmocnienia a teraz odlutowało się drugie i zaczyna puchnąć na boki. Boję się, że może w każdej chwili rozlecieć się tym bardziej, że zaczyna już puszczać płyn dołem.
Kupiłem już nowy zamiennik.
Mam pytanko: czy mogą być jakieś niespodzianki? Czy zrobię to sam, czy muszę mieć pomocnika?
Zawsze obawiam się, że przy najprostszych naprawach może wyniknąć jakaś niespodzianka:
sparciała gumka-podkładka, zardzewiała śrubka czy coś podobnego co spowoduje, że nie będę mógł jeździć i będę musiał szukać jakiegoś duperela do uruchomienia autka.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pn maja 02, 2011 4:07 pm
Numer GG: 8874486
Chyba nie ma nic prostrzego od wymiany chłodnicy w beczce... Jedyne przy czym radziłbym zachować ostrożność, to odkręcanie przewodów olejowych od ASB (o ile ją masz).
Post: pn maja 02, 2011 11:43 pm
a jednak jest jeden "myk" jeśli zapomnisz odpowietrzyć blok silnika spotkasz się z niemiłą niespodzianką silnego przegrzania silnika a jak dobrze pójdzie to nawet uszkodzisz silnik.
Post: wt maja 03, 2011 10:52 am
Nemo pisze:
Czy mógłbyś to rozwinąć? O który konkretnie fragment układu Ci chodzi? Czy dotyczy to M102 czy jakiegoś innego silnika?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt maja 03, 2011 12:27 pm
voytas pisze:
Nemo pisze:
No właśnie. To mnie zainteresowało bo myślałem, że silnik sam się odpowietrzy jak pochodzi troszkę bez zakręconego korka od chłodnicy.
I co z nagrzewniczką? Zamknąć zawory ogrzewania, czy otworzyć?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: wt maja 03, 2011 4:43 pm
Nemo pisze:
Pewnie, i z pompowania koła można zrobić zagadnienie.
Post: wt maja 03, 2011 9:15 pm
wojz pisze:
Oczywiście najlepiej to w ogóle nie zadawać pytań bo wszystko jest proste i aż głupio pytać. Dla takich jak Ty "Weteranów" napełnianie układu chłodzenie to prostactwo nie wymagające komentarza a jednak są ludzie (czego dowodem jest aktualne pytanie), którzy robią to być może pierwszy raz w życiu i w tym przypadku odpowiedź jest dla niech a nie dla ciebie "starego wyjadacza". Mnie osobiście mechanik we warsztacie napełniając układ chłodzenia skupił się tylko do napełnienia chłodnicy (w123 230 Benzyna) jazda skończyła się po 300 metrach półgodzinnym oczekiwaniem aby wskaźnik temperatury z górnego miejsca poza skalą zechciał zejść na właściwą pozycję a później powrotem do warsztatu etapami po 50 metrów i dalszym oczekiwaniem na ostygnięcie silnika aby móc mu prawidłowo napełnić układ chłodzenia. Zamiast wyjechać z warsztatu po pięciu minutach wyjechałem po godzinie. Oczywiście Tobie to by się nie zdarzyło bo ty wiesz wszystko i nie robisz z niczego problemu. W modelach w123 230 benzyna układ odpowietrzania bloku silnika jest na przodzie w postaci rurki i należy poluzować śrubkę spod której zacznie się wydobywać gorące powietrze śrubkę należy dokręcić w momencie kiedy zacznie spod niej wypływać płyn chłodzący. Należy również ogrzewanie ustawić na ma maksa. Na zakończenie po ostygnięciu sinika należy uzupełnić płyn w chłodnicy do poziomu wymaganego przez jej typ (rodzaj układu). NIGDY NIE WOLNO DOLEWAĆ ZIMNEGO PŁYNU DO GORĄCEGO SILNIKA. JEŚLI MUSIMY ODKRĘCIĆ GORĄCĄ CHŁODNICĘ ZAWSZE ROBIMY TO NAKRYWAJĄC JĄ SZMATĄ ABY WYDOBYWAJĄCA SIĘ PARA NAS NIE POPARZYŁA. Należy w ogóle unikać tej czynności zawsze wybierając czas na ostygnięcie motoru. To tyle dla początkujących, zainteresowanych chłodzeniem swojego silnika.
Ostatnio zmieniony śr maja 04, 2011 2:20 am przez Nemo, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt maja 03, 2011 10:43 pm
Dzięki NEMO. Twoja informacja o sposobie odpowietrzenia układu pozwoli mi zaoszczędzić wiele czasu.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: śr maja 04, 2011 12:16 am
Jest jeszcze jeden patent znakomicie ułatwiający odpowietrzenie układu (podaje go zresztą wiele instrukcji serwisowych różnych aut): Nalewasz mniej więcej połowę wody i uruchamiasz silnik. Potem dolewasz powoli płyn już przy pracującym silniku. Jak masz już pełno, dodajesz gazu, wtedy poziom spada i silnik wypluwa trochę powietrza, itd do napełnienia układu. Pozostawiasz korek otwarty aż silnik się zagrzeje do 80 st. Zamykasz korek i czekasz, aż do otwarcia termostatu (gumowa rura pod nim powinna się zrobić ciepła, dobrze ją kilka razy ścisnąć dłonią) i przytrzymujesz kilka sekund na wysokich obrotach.
Post: śr maja 04, 2011 9:58 am
Nemo pisze:
wojz pisze:
Każdy układ ma określoną procedurę napełniania & odpowietrzania, i to jest normalna czynność. Pisanie o "mykach", trikach, kompresach ze szmat [zlosnikeh] na chłodnicę czy tajemnej wiedzy bez której "uszkodzisz silnik" to jest dowartościowywanie się i próby popisania rzekomo rozległą wiedzą i kombatanctwem (oooo, ile to ja już nie mam swojej W123 230 Benzyna i jak nowa, a kolega taksówkarz swoją od razu zepsuł) w posiadaniu.
Żałosne żale odnośnie nazewnictwa nadawanego użytkownikom przez forum też wiele w tym względzie mówią. Nicka się czep bo to ode mnie zależało, a z tym, co pod nim - pretensje do Administratora.
Bez odbioru.
Post: śr maja 04, 2011 11:23 am
wojz pisze:
........Każdy układ ma określoną procedurę napełniania & odpowietrzania, i to jest normalna czynność. Pisanie o "mykach", trikach, kompresach ze szmat [zlosnikeh] na chłodnicę czy tajemnej wiedzy bez której "uszkodzisz silnik" to jest dowartościowywanie się i próby popisania rzekomo rozległą wiedzą .........
....itd,itp,itd. Dziękuję ci uprzejmie za zwróconą uwagę jestem przekonany, że się w końcu dowartościowałeś. Gdybyś jeszcze nauczył się rozumieć co czytasz byłbyś doskonały.
Mnie zaś jest osobiście miło, że udało mi się pomóc chociaż jednemu koledze. Tacy jak ty żadnej pomocy już nie potrzebują a z powodu znajomości jakichś specjalnych określonych procedur nie udzielają innym prostych rad gdyż czują się stworzeni do działalności na wyższym poziomie. Czy zgodziłbyś się popracować w biurze konstrukcyjnym firmy Mercedes-Benz wiem, że chętnie Cię tam przyjmą jako doradcę? Dla którego nie ma tajemnic w procedurach (określonych a i pewnie także nieokreślonych). Nasze Forum jest dla amatorów, zapaleńców którzy często czują, że znaleźli jakiś cel w życiu. Często początkujących miłośników modelu w126. Analizując Twoje posty odnoszę wrażenie, że Twoja doskonała wiedza zbyt często marnuje się trafiając do ignorantów takich jak ja. Dlatego chyląc przed Tobą nisko czoło nie oczekuję dalszej dyskusji. Z wyrazami szacunku. Nemo
P.S.
Skoro używasz terminologii radiowego sposobu pracy. Pozwól, że i ja pożegnam się z Tobą w ten sam sposób zatem: Vy73 de sp7xjb a na przyszłość jeśli nie wiesz do czego co służy , to bezpieczniej jest tego nie używać.
Ostatnio zmieniony czw maja 05, 2011 1:03 am przez Nemo, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: śr maja 04, 2011 11:24 am
Panowie - spokoj! Po dam po lbie ;)
Post: śr maja 04, 2011 11:32 am
Post: sob maja 07, 2011 3:37 pm
I po robocie.
Trwało to może pół godzinki z małym haczykiem na odpowietrzenie. Właściwie odpowietrzenie trwało dłużej niż sama wymiana chłodnicy.
Podstawiłem dużą płytką michę pod samochód, odpiąłem węże i spuściłem płyn z układu.
Zwolniłem 2 zaczepy sprężynowe mocujące osłonę wiatraka do chłodnicy. Osłonę wiatraka przesunąłem na wiatrak. Później wyjąłem 2 zaczepy sprężynowe mocujące chłodnicę do belki przedniej górnej. Chłodnica wyszła do góry. Zlałem resztki płynu i wstawiłem nową.
Zamontowałem osłonę wiatraka i podłączyłem węże. Wcisnąłem sprężyny mocujące chłodnicę do belki na przełożone wcześniej gumowe nakładki pod zaczepy.
Zalałem układ i odpowietrzyłem zgodnie z uwagami kolegów z forum.
Zalewałem tym samym płynem gdyż był nowy. W grudniu miałem cały układ płukany i zalewany od nowa. Oczywiście przepuściłem go przez szmatkę aby nie dostały się paprochy, które wpadły podczas spuszczania płynu.
Wszystko OK.
Jazda próbna w korku nie wykazała przegrzewania się. Zrobię jeszcze parę kilometrów i sprawdzę czy nie trzeba uzupełnić płynu.
Są jednak dwie rzeczy, o których nikt nie wspomniał a warto o tym wiedzieć.
1. Dolna część chłodnicy posiada 2 występu - jakby "rogi", które wchodzą w otwory w dolnej belce pasa przedniego. Tam znajdują się również gumy stabilizujące chłodnicę.
W jednym z tych "rogów" znajduje się korek spustowy płynu. Dostęp do niego jest od spodu samochodu przez belkę dolną. Zauważyłem to dopiero przy oględzinach starej chłodnicy. I dobrze bo musiałem dokręcić ten korek w nowej chłodnicy. Po prostu był fabrycznie lekko dokręcony i kapało z nowej chłodnicy.
2. Osłona wiatraka mocowana jest do chłodnicy w części dolnej poprzez wsunięcie dolnych wypustów w jarzma w chłodnicy a górą na sprężynki dociskowe. Należy zwrócić uwagę aby zakładając górne sprężynki dobrze ustawić osłonę - tak aby śmigło wiatraka nie ocierało o obudową. Na osłonie są wypusty a na chłodnicy są rowki umożliwiające prawidłowe ustawienie (wypośrodkowanie) osłony. Przy dobrym ustawieniu należy nacisnąć sprężynki, które unieruchomią osłonę.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: sob maja 07, 2011 8:36 pm
Znakomity opis czynności. Gratuluję dobrze zrobionej roboty i miło mi, że wcześniejsze uwagi do czegoś się przydały. Szerokiej drogi. Pzdr.
