Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 2:18 am
Post: pt lut 06, 2009 1:31 pm
Witam wszystkich, zabieram się za oczyszczanie mojej beczki.
Kilka pytań:
1.Co trzeba zrobić aby zdjąć deskę rozdzielcza ,cały ten czarny panel (nie wiem jaką to ma fachowa nazwę) ,gdzie odkręcić jak się do tego dobrać itp.
2. Zdejmowanie foteli wraz z tapicerka.
3. Zdejmowanie kanapy .
4 zdejmowanie boczków drzwiowych.
Będę robił to pierwszy raz i nie chce pourywać jakiś zaczepów .
Ciężko mi się obsługuje opcje szukaj :D Patrze ale zawsze wyskakuje mi coś niezwiązanego z tematem wertuje po całym forum ale nie mogę znaleźć(oczywiście parę drobnych informacji udało mi się ale to tylko częściowe) . Potrzebuje tego na dziś najpóźniej jutro rano ,wiec jak mozecie drodzy koledzy to proszę o pomoc.
Post: pt lut 06, 2009 2:11 pm
Michał1983 pisze:
fotele są montowane do podłogi śrubami 2 z przodu prowadnic (trzeba odsunąć fotel do tyłu) i dwie z tyłu [zlosnik]
Michał1983 pisze:
wciskasz/przesuwasz dynksy z przodu kanapy na dole i kanapa idzie do góry, potem masz śróby z boku oparcia i oparcie do góry...
Post: pt lut 06, 2009 2:15 pm
Numer GG: 8913782
tutaj masz jak zdemontowac deske rozdzielczą http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... zdzielczej
a po co chcesz demontowac deske rozdzielcza??
Post: pt lut 06, 2009 2:27 pm
a dzięki za pomoc pierwsze skazówki bardzo cenne :D
deskę chce wymienić na lepszy stan ,niestety mam parę dziur.
Post: pt lut 06, 2009 3:34 pm
Boczki:
mały wkrętak krzyżowy, duży taki sam, klucz 10 najlepiej rurowy lub nakładka, płaski wkrętak.
Odkręcasz uchwyt drzwi, duże wkrety , widac od dołu.Przy długich rączkach jest jeszcze śruba na klucz 10 przy niklu .
Potem niklowane wykończenia zamka.
Następnie spod klamki wyciągacz czarny plastik i odkręcasz śrubę wkrętakiem , jest jedna.
Płaskim wkrętakiem odginasz zaślepkę na korbie szyby .
Tapicerkę "odrywasz" od drzwi, od rogu , pod kieszeniż i od rogu do zamka.
Samą kieszeń przesuwasz do przodu i wyskakuje.
Odczepiasz boczek i podnosisz do góry.
Pierwsza mała lipa to usunięcie maskownicy z korbki, ja zwyczajnie to podważam wkrętakiem i przesuwam.
Druga większa lipa, to odczepienie kieszeni, łatwo można złamać, i tak samo ciężko ją założyć.
Post: pt lut 06, 2009 4:09 pm
THC pisze:
Zaślepkę korbki można bardzo łatwo zdjąć, nie używając wkrętaka i przy tym nic nie uszkadzając.
Pod spód korbki wkładamy paluszek ;) i wciskamy (macamy) wystającą kryzę (srox za retorykę, ale inaczej się nie da wytłumaczyć [zlosnikz].
Po tym zabiegu zaślepka sama powinna wyskoczyć.
Co do kieszeni: pchamy "do drzwi" i do góry jednocześnie (wszystkie pozostałe zatrzaski muszą być wcześniej luźne!).
Z zakładaniem jest już znacznie gorzej i trzeba iść na wyczucie...
W123 200 '82
Post: pt lut 06, 2009 9:36 pm
Tu jest kilka moich fotek z rozbierania fotela
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... &&start=15
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: wt cze 28, 2011 4:48 pm
Wiem, że odgrzewam, ale sprawa dość ważna a linki nie chodzą. Jak rozebrać deskę rozdzielczą i wymontować dmuchawę?
broneq
Post: wt cze 28, 2011 5:33 pm
Aby wymienić dmuchawę demontujesz pionowy dywan po prawej strony tunelu (przy nodze pasażera). Nie pamiętam dokładnie jak bo daaawno to było. Pewnie koledzy podpowiedzą.
w123 230CE 83
Post: wt cze 28, 2011 6:29 pm
Raczej sprawa jest bardziej skomplikowana. Po prostu blacharz, na którego czekamy już z Beczunią od ponad pół roku ma wolny termin bo mu wypadło auto i muszę na koniec tygodnia dorozbierać auto do końca i została mi deska (ale chyba już z nią sobie poradzę), dmuchawa, listwy boczne na drzwiach, szyba przód i tył i uszczelki drzwi i trochę drobiazgów jak zderzaki... więc w sumie mam już gołą budę. Z ciekawostek założyłem fotek od W124 coupe w miejsce fotela oryginalnego (mam komplet z W124 coupe niepotrzebny) i na samych przednich zaczepach w prawdzie ale pasuje :P
Aha!
Jak już wyjąłem zegary to czym zatkać (zakręcić) przewód od oleju od czujnika ciśnienia oleju? Przypominam, że chodzi o 230CE 1983 (kwiecień więc już III seria pełną gębą)?
broneq
