Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 9:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz sie 14, 2011 8:53 am
Nie taki stary ten kotlet. :)
Sprawdzenie wyciągnięcia łańcucha - metoda szacunkowa:
1. zdjęcie dekla zaworów (jeden wystarczy)
2. Ustawienie koła pasowego w okolice 45st TDC (jest podziałka na kole).
3. ustawienie na "dziurki" na wałkach wydechowym i wdechowym (dziurki 5,5mm)
4. odczytanie wyciągnięcia łańcucha na podziałce koła pasowego (różnica między 45 a wskazywanym po ustawieniu)
Ja miałem około 4 stopni i była już tragedia (czytaj wyżej).
Tu rysunki o co chodzi.
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/W124/w124CD1/Program/Engine/119/05-2230.pdf
Pozdrówka,
Post: wt sie 30, 2011 7:33 pm
Dzięki za odpowiedź.
Dzisiaj dopiero wziąłem się do roboty.
Oto co mi wyszło:
Obrazek Obrazek
Jak mam odczytać to wskazanie? Jeżeli długa kreska to 40st, to wskaźnik wskazuje na 35st Czy to możliwe aby wyciągnięcie łańcucha wynosiło aż 10st !!!?
Może rozrząd był źle złożony i jest przestawiony o 1 ząbek?
Objawów luźnego łańcuch nie słyszałem.
300CE 90r
Post: śr sie 31, 2011 7:22 am
PiotrGo pisze:
Tak by wygladało ... 10st to bardzo dużo.
Czy zablokowałeś na dziurkach oba koła (wydechowy i wdechowy)?
Jakby się przestawił rozrząd to chyba nie na każdym kole tak samo.
Pozdrówka,
Post: śr sie 31, 2011 8:51 am
mza pisze:
Tak.
mza pisze:
W takim razie wymiana.
Jak dobrze rozumiem to robi się to metodą rozkuwania starego łańcucha, podpięcia nowego do końca starego oraz przeciągnięcia go przez cały silnik kręcąc wałem silnika.
Jakieś rady praktyczne na co warto uważać w trakcie tej operacji?
300CE 90r
Post: śr sie 31, 2011 1:28 pm
Numer GG: 8478669
Bylo juz nie raz opisywane, generalnie prosta robota... u mnie zajelo to ze 2 godziny...
Chyba ze tez slizgi bedziesz wymienial to długo [zlosnikhihi]
Zdejmujesz 1 pokrywe zaworów (pamietaj o nowej uszczelce), rozpinasz stary lancuch, spinasz go z nowym i przeciagasz krecac wałem.
Lancuch musi byc calkowicie naciagniety na kolkach 2 wałków podczas tej operacji zeby nie przeskoczyl. Dobrze tez zaznaczyc polozenie starego lancucha w stosunku do kółek.
Sprawdz sobie przy okazji stan plastikowych rurek doprowadzajacych olej do szklanek.
Łańcuch IWIS kosztowal mnie ok. 245zl, uszczelka ok. 80zł sztuka (bo zdejmowalem 2 dekle bo nie wiedzialem ze wystarczy 1) [zlosnikok]
Robota skrzynka piwa [hihi]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr sie 31, 2011 8:59 pm
trocin a gdzie kupowales lancuch? Ja iwis zamowilem dzisiaj po 390zl w sklepie specjalistycznym z czesciami tylko do mb. Do tej pory na wszystkie czesci mialem "dobre" ceny, ale roznica warta zmiany dostawcy...
300CE 90r
Post: śr sie 31, 2011 9:13 pm
Numer GG: 8478669
Mam dobre (czyt.max) znizki w IC [zlosnikok]
DSC08020.JPG [ 87.16 KiB | Przejrzano 3303 razy ]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr sie 31, 2011 10:11 pm
trocin pisze:
No tak, ale na załączonym rachunku jest numer FEBI nie IWIS :)
300CE 90r
Post: czw wrz 01, 2011 1:06 am
Bo Febi pakuje łańcuch IWIS
fb.com/waxclusive
Post: czw wrz 01, 2011 8:25 am
Numer GG: 8478669
Dokladnie - pudelko Febi a w srodku IWIS :)
iwis.JPG [ 260.5 KiB | Przejrzano 3280 razy ]
febi.JPG [ 255.43 KiB | Przejrzano 3280 razy ]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: czw wrz 01, 2011 10:43 am
trocin pisze:
Dzisiaj zadzwoniłem spytałem o febi 09259 i usłyszałem że: "niedostępne w całej sieci IC"
Trudno.
trocin pisze:
Czy do rozpięcia / rozkucia łańcucha będzie potrzebne jakieś specjalistyczne narządzie?
Znalazłem coś takiego na alledrogo: http://moto.allegro.pl/przyrzad-do-rozk ... 27613.html
Zastanawiam się czy się nada, bo łańcuch jest podwójny a tam chyba nie ma dość miejsca aby go włożyć?
300CE 90r
Post: czw wrz 01, 2011 11:40 am
Jest dostępny, ale trzeba czekać na sprowadzenie jakiś miesiąc-półtora.
Szkoda kasy na to urządzenie do rozpinania jeśli robisz to amatorsko. Szlifierka kątowa daje radę, tylko osłoń dobrze, żeby opiłki nie wpadały do silnika :)
fb.com/waxclusive
Post: czw wrz 01, 2011 11:45 am
Numer GG: 8478669
Ja czekalem ok. 3 tygodni na lancuch, sprowadzany byl z Hiszpanii.
Do rozpiecia lancucha najlepsza szlifierka [zlosnikz] do zapiecia 2 mlotki i punktak [zlosnikok]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: sob wrz 03, 2011 9:24 pm
trocin pisze:
Mi nieco więcej jakieś 10h ;)
trocin pisze:
Niestety przeskoczył wieć potem musiałem składać od nowa.
(jeżeli ktoś to czyta w przyszłości to jest to robota dla 2 osób. 1 nie da sobie rady z kręceniem wałem i jednoczesym napinaniem łańcucha aby nie przeskoczył)
Chciałbym się jeszcze upewnić co do 3 kwestii.
Czy 45st na kole wału odpowiada wszystkim kołom zębatym z obydwu głowic w pozycji "dziurek"?
Musiałem zluzować jeden wałek rozrządu aby ustawić koła zębate.
Jaki jest moment dokręcania wałków rozrządu?
Tu jak dobrze czytam jest 10Nm http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/W124/w124CD1/Program/Engine/119/05-2200.pdf
Ale proszę jeszcze potwierdzić czy dobrze to rozumiem. W M103 było 20Nm więc 10Nm to wydaje mi się trochę mało....
Jeszcze napinacz rozrządu, czy wymaga jakiegoś luzowania jak np napinacz w m103?
300CE 90r
Post: sob wrz 03, 2011 9:30 pm
Numer GG: 8478669
1 osoba da rade jak ma odpowiednie graty (spinki na lancuch).
Napinacz wyjmujesz i wkladasz normalnie.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
