Dzisiaj jest wt paź 13, 2026 11:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz gru 04, 2011 1:04 pm
Silnik zamontowany w W201 z 1998 roku,. Podczas jazdy padł i nie chce odpalić. Posiada podtlenek LPG, ale strzału nie było. Pompa chodzi, paliwo dochodzi, iskra jest. Nie podaje prądu na wtrysk rozruchowy, chociaż kable do przekaźnika są ok. Na zmostkowanym przekaźniku też nie ma. Został podłączony na krótko. Przekaźnik przepięciowy chyba jest kaput. Chyba, ponieważ ja nie wiem jak to sprawdzić i robił to znajomy. Wtryski pracują, nie leją.
-Zestaw WN (palec, kopułka, przewody, świece) mają jakieś 5 000 km.
-Kalosz i inne sprawdzone i uszczelnione
-Rozdzielacz paliwa podmieniony na inny
Ma ktoś jakiś pomysł?
Post: ndz gru 04, 2011 1:22 pm
Numer GG: 2820897
Przepraszam za OT ale w201 z 98r [oslabiony]
W126 420SEL Impala Brown 90'
Spot Grupy Nowy Sącz
Każda 3cia niedziela miesiąca, Rynek w Starym Sączu o 15:00 :)
Post: ndz gru 04, 2011 3:28 pm
chmielo, gadałem z Fronkiem, na tygodniu Wam pomogę z tym.
Post: ndz gru 04, 2011 11:10 pm
Artur91 pisze:
1988 oczywiście, jeśli to coś wniesie do tematu :]
Post: śr gru 14, 2011 2:49 pm
Zawor powietrza dodatkowego zacięty w pozycji wpelni otwartej ?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw gru 15, 2011 9:08 pm
Warto sprawdzić.
Natomiast koledze bisqit serdecznie dziękujemy za to że przez dwa tygodnie nie raczył odebrać telefonu. :evil:
W124 230 '87 - na co dzień
Rover 218 SDe - sprzedam.
Post: ndz gru 18, 2011 12:52 am
TReneR pisze:
Nie. Podłączony na krótko, słychać jak pracuje.
Podałem + na parownik i też nie zagadał.
Obstawiam moduł lub cewkę. Dobrze?
Post: ndz gru 18, 2011 12:29 pm
Rozruchowy jest sterowany z przekaźnika pomp.
Przekażnik pomp musi mieć sygnał z modułu zapłonowego, że się silnika zaczyna kręcić (sygnał TD p.10) oraz sygnał włączenia rozrusznika p.12. Wtedy uruchomi rozruchowy na czas kręcenia rozrusznikiem.
Jak nie dochodzi TD to walnięty może być moduł zapłonowy bo on go generuje albo czujnik położenia wału (koło zamachowe).
Jak stoi w ciepłym garażu to powinien zagadać na gazie jak ma tylko we właściwym momencie iskrę.
Centralka gazu włączy LPG gdy ma sygnał że się silnik kręci - zwykle też TD (może go zwiera uszkodzona?) albo z pierwotnego cewki WN.
Generalnie do prześledzenia w.w. Kabel TD jest żółto zielony, śrubka koło okrągłego gniazda diagnostycznego.
Post: ndz gru 18, 2011 7:46 pm
U mnie jest czarny. Jak sprawdzić ten kabel oraz czujnik położenia wału? Było jakieś 18 stopni C, czy przy takiej temperaturze powinien się włączyć rozruchowy?
Post: pn gru 19, 2011 10:01 am
Czujnik położenia walu na rezystancje omomierzem. Jak masz oscyloskop to sprawdź czy pojawiają się impulsy na żyle środkowej oraz na wyjściu TD z modułu zapłonowego.
Zawsze jednak warto go wyjąc i oczyścić z ewentualnych opiłków.
PS przekaźnik pompy powinien podać napięcie na pompę na parę sekund po przekręceniu kluczyka (bez impulsów z czujnika walu). Powinno to wystarczyć na odpalenie silnika i kilkusekundowa prace, nawet jeżeli impulsy nie dochodzą do przekaźnika - oczywiście moduł zapłonowy musi widzieć sygnał z czujnika (pisałeś, ze iskra jest). Moim zdaniem powinien tez odpalić bez wtrysku rozruchowego w takiej temperaturze.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn gru 19, 2011 2:51 pm
No właśnie, albo iskra jest za słaba albo nie w tym momencie. Rozrząd nie przeskoczył, sprawdzałem. Oscyloskopu nie mam, ale może jakiś załatwię. Pompa pracuje i ma ciśnienie, żeby rozpylić paliwo - podłączyłem jeden wtrysk do słoika. Teraz pytanie: jaką rezystencję ma czujnik położenia wału? Nie mogę znaleźć jego numeru w ruskim EPC ;/
Post: pn gru 19, 2011 3:29 pm
O ile mnie pamięć nie myli, to coś kolo 820 Ohm
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn gru 19, 2011 4:19 pm
Jest 780-790, a po wyjęciu i umyciu wygląda tak:
Post: pn gru 19, 2011 4:33 pm
Rezystencja 820 Ohm, tolerancja 10% - więc sprawny
Post: pn gru 19, 2011 5:53 pm
O ile mnie wzrok nie myli masz uszkodzony przewód od czujnika, zdaje się że jakieś fragmenty ekranu wystają i wyszła izolacja. Taki stan rzeczy może powodować zafałszowanie sygnału, mimo, że cewka czujnika jest sprawna.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
