Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 3:26 pm
Post: śr kwie 11, 2012 3:59 pm
Jako, że cały czas się "bawię" w ustawienia właściwej mieszanki w moim moim smoku nachodzą mnie pewne wątpliwości...
Cały knyf polega na tym, że fachowcy ustawiają wtykając druta mu prosto w rurę, a auto wyposażone jest katalizator.
Nie znalazłem nigdzie żadnych danych jak powinny wyglądać spaliny na końcu mojego wydechu, tylko dane odnośnie generalni każdego M110 z notką, że w autach z katalizatorem badanie powinno się odbyć przed jak to określają konwerterem katalitycznym.
Moje uwagi na ten temat raczej zbywane są wzruszeniem ramion, więc :
Obejrzałem dzisiaj odcinek wydechu pomiędzy kolektorem a katalizatorem i :
Z przodu katalizatora jest śruba, wygląda na 19-stkę - czy to ona może służyc do wprowadzenia analizatora spalin??
Załączam zdjęcie spodu mojego auta.
Z góry dziękuję za pomoc.
pzdr
Paweł
katalizator.jpg [ 244.23 KiB | Przejrzano 2945 razy ]
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: śr kwie 11, 2012 6:39 pm
Hmmm, byc może i po to ta śruba jest. Np. w starszych silnikach Vw była wyprowadzona rurka w komorze silnika do analizy spalin. Dziwi mnie ta sonda w wydechu, przecież to zwykły k-jet. Generalnie moim zdaniem można analize robić wkładając sonde do rury, istotnym parametrem przy regulacji jest współczynnik lambda wyswietlany na analizatorze.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr kwie 11, 2012 6:49 pm
Fajny koc nad osłoną wydechu w Twoim Twoim smoku [zlosnikok]
Smok pali tyle ile musi, a Ty sam mówłeś, że jesteś bliski 9l/100km [zlosnikz]
a wracając do tematu tak ta śrubka jest od tego.
Post: czw kwie 12, 2012 9:58 am
darus pisze:
Ja, ja.... Sonda jest na swoim miejscu i jest to oryginalne rozwiązanie mb wraz z innymi gównami "przerobu" spalin typu EGR....
Co dziwne, że po trzydziestu latach nadal to wszystko funkcjonuje - no może oprócz EGR :P
ixes pisze:
To nie koc, tylko futro sarny [zlosnik] - typowe, epokowe wyposażenie MB W123
ixes pisze:
Mam nadzieję, że Twoje źródła zza oceanu są wiarygodne.
Mam nadzieję, że ruszę tą śrubę
Mam nadzieję, że podczas odkręcania katalizator się nie rozpadnie.
Mam nadzieję, uda się fajnie ustawić K-jet'a
Mam nadzieję, że uda się porównać dane spalin z tego miejsca i z końca wydechu.
Mam nadzieję, że będzie palił 6 l w mieście i 4 na trasie i będzie miał 300KM
Mam nadzieję, że w ogóle będzie jeździł.. [zlosnik]
IXES, Marian - zbiórka w Stęszewie na stacji kontroli pojazdów wraz z długim imbusem 3mm, długim płaskim śrubokrętem no i wspomnianą 19-stką ;) , no i ewentualnie z linka holowniczą - Bo nie oddam końcówki drążka... [jezyk5]
Paweł
Ex. MB 410
Post: czw kwie 12, 2012 6:30 pm
kiedy i o której
a końcówkę oddasz!!... [zlosnik]
:-? oddasz??
Post: czw kwie 12, 2012 9:58 pm
Zrób zdjęcie rozdzielacza. Kręcenie śrubami z analizatorem spalin to może nie być najszczęśliwszy pomysł.
Ale najpierw foto i numer silnika.
Post: czw kwie 12, 2012 10:47 pm
ukaniu pisze:
[zlosnikz] Ja chcę kręcić ;)
Ale na poważnie, liczę na Twoją radę. Zawory ustawine. Zapłon ustawiony na 10st na jałowym, przy 3500 ma 40-41st.
Auto po ustawieniu ma fajnego kopa - było ustawione na -3 st?? :roll: Nie wiem dlaczego - ale auto jeździło u mnie 6 lat tak ustawione.
Po przestawieniu zapłonu:
- auto dostało kopa ( momentu), że przy 60km/h nie trzeba zrzucać biegu z czwórki, aby wyprzedzić Tira
- podciśnienie skoczyło tak, że przy 850 obr/min economizer jest na max eco ( na manometrze jest wartość -18 czegoś tam :-? )
- znalazło się ssanie 8)
- auto dużo, dużej się nagrzewa
- po przedwczorajszej poprawce zapłonu z -12 na -10, spalanie w korkach w mieście (TYLKO w mieście) 14,3 l/100km. Mam wrażenie, że po przedwczorajszym przestawieniu wartość ta oscyluje, gdzieś w granicach 12-13 l/100km.
- auto ma na pewno źle ustawione wolne obroty - na D spada do ok 550-650 obrotów. ( czasem przy mieszaniu potrafi zgasnąć)
- na rozgrzanym silniku - czasem trzeba dodać gazu, aby odpalił - odpala ale zaraz gaśnie....
- przestało śmierdzieć benzyną
Chcę zmierzyć jeszcze ciśnienie w układzie paliwowym, ale póki co zbieram na wiarygodny manometr, aby nie bawić się chińskim gównem.
Razem z Marianem (Freq) próbowaliśmy podłączyć voltomierz pod złącze diagnostyczne ( chyba 3 i 5 ), aby sprawdzić czy będzie pokazywał,
chyba to się zwie "wypełnienie". Ustawiliśmy tak, że voltomierz "chodził" między 6 a 8 Volt, ale na analizie spalin wyszedł kosmos [zlosnik2] .
Przy okazji ostatniej regulacji - padł moduł zapłonu - wymieniony na nowy BOSCH'a - plastikowy....
więcej grzechów nie pamiętam.... Z góry dziękuję za informacje
ixes pisze:
oddasz??
No pewnie.... Chyba, że Ukaniu nie pozwoli :P
pzdr
Paweł
Komentarz: 110 988 120 17 186
numer silnika.jpg [ 207.85 KiB | Przejrzano 2854 razy ]
Komentarz: W kółku widać zawór który pobiera sygnał z sondy. Jak się go odłączy na voltomierzu spadało napięcie.
rozdzielacz tył.jpg [ 328.06 KiB | Przejrzano 2854 razy ]
rozdzielacz góra.jpg [ 349.74 KiB | Przejrzano 2854 razy ]
k jet przód.jpg [ 337.96 KiB | Przejrzano 2854 razy ]
k jet numer.jpg [ 261.82 KiB | Przejrzano 2854 razy ]
Ex. MB 410
Ostatnio zmieniony pt kwie 13, 2012 8:39 am przez Monter, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 12, 2012 11:47 pm
Wygląda jak późny K-Jet z fabrycznym rozdzielaczem podobny do KE bez EHA.
Ta cała sonda wydaje mi się być doszwejsowana autogenicznie. Nie wygląda na 99% na twór ze Stuttgartu.
Sprawdzę to jeszcze po numerach silnika jak się dokopie do danych.
Jeśli nie jest fabryczna to cehagiewu jak toto działa, sprawdź jaki masz sterownik wtrysku. Do czego idą te kable od sondy i tego regulatora może zdradzi to tajemnicę co toto jest.
Bo trzeba się dowiedzieć albo wykumać jak to zestroić albo trzeba to wywalić.
Post: pt kwie 13, 2012 8:15 am
ukaniu pisze:
Hmm.
W EPC, jak sprawdzałem cały zestaw katalityczny i inne były - koszt prawie 8.000 PLN.
Nie zwróciłem jednak uwagi, czy była tam również sonda lambda...
Silink ma ten sam numer co podaje viniarka 110 988 120 17 186
Trudno będziemy ryć w kablach, może Twoja magiczna kula prawdę powie.
Póki co,ustawienie silnika na CO i CO2 przed katalizatorem chyba nie zaszkodzi...
Auto obecnie jeździ naprawdę fajnie...
pzdr
Paweł
Ex. MB 410
Post: pt kwie 13, 2012 10:41 am
Tylko przy aktywnym strojeniu elektronicznym z czujnikiem L skład przed katalizatorem powinieneś mieć teoretycznie idealny.
Regulacja śrubą w takim wtrysku jest możliwa tylko po wyłączeniu sterowania elektronicznego albo obserwacji jaką korektę (elektrycznie) mieszanki ono wprowadza i taka regulacja aby korekta była najmniejsza. (W KE np do zestrojenia podstawowego analizator spalin jest zbędny i nieumiejętnie zastosowany więcej szkodzi, tu mamy identyczną sytuację).
Moim zdaniem nie obejdzie się bez dokładnej weryfikacji co to jest. Poszukaj sterownika, to ze w EPC zestaw jest to co tam Helmut zamontował to nikt nie wie.
Post: pt kwie 13, 2012 11:53 am
Póki co na szybko pod maską.
Jest ten zawór bosch o numerze 0 0280 150 007. Znalazłem coś takiego.
http://www.eter-mot.info/?1023,wtryskiwacz-0280150007-br-bosch-0-280-150-007-et-br-vw-311-606-031-b-311606031b
Jest też na nadkolu jakiś złoty układzik z radiatorem 1cm x 3 cm - Dale.....
Kabelki od zaworu idą:
- w stronę grodzi - tam łączą się z kostką ( opisaną :TACHO 6-cyl ). Nie są podłączone do niej bezpośrednio. Łączą się z całą wiązka i giną w grodzi.
- częsć z tych kabelków i idzie do tego złotego ustrojstwa "DALE" i jeden do złącz diagnostycznego - nie widać w który PIN.
To tak na szybko - aby widzieć, gdzie co idzie dalej muszę rozpruć osłonę na kolana - a to w domu, na spokojnie.
pzdr
Paweł
3 zawor przy rozdzielaczu bosch 0 280 150 007.jpg [ 227.69 KiB | Przejrzano 2832 razy ]
2coś opis DALE RH-25 2611 10 om 1 procent 8921.jpg [ 201.91 KiB | Przejrzano 2832 razy ]
1obraz całego układu lambda.jpg [ 210.59 KiB | Przejrzano 2832 razy ]
Ex. MB 410
Post: pt kwie 13, 2012 9:52 pm
Ten diwajs koło rozdzielacza to jest najzwyklejszy wtryskiwacz stosowany w VW 1600. tutaj pewnie jako jakiś impulsowy? modulator ciśnienia.
Ta złota kostka to rezystor mocy ograniczający prąd czegośtam, być może tego wtryskiwacza sterowanego z????
Post: sob kwie 14, 2012 12:10 pm
ukaniu pisze:
Może w ten sposób na podstawie sygnału z sondu ten "wtryskiwacz" przepuszcza powietrze bokiem z pominięciem przepływomierza i przez to zubaża mieszankę?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt kwie 24, 2012 12:33 pm
Numer GG: 5261898
coś ostatnio mi sie rzuciło w oczy na temat tej sondy, zobacz manuala 14-001, -050, -051 i chyba 14-100 tam coś jest właśnie na temat "oxygen sensor" [zlosnikok]
http://mb.bolinko.org/15/warsztat-mainm ... haust.html
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: śr cze 06, 2012 7:58 pm
Ostatnio w trakcie gospodarczej wizyty u mojego mechanika zauważyłem że w moim M110 jest identyczny patent. Auto także dostało katalizator i sondę, zatem jak widać jest to bardzo popularny patent za zachodnią granicą...
Wtryskiwacz zdecydowanie działa jako modulator ciśnienia i przez to steruje składem mieszanki.
Wpadły mi do głowy co najmniej dwa zastosowania takiego wtryskiwacza:
1) Odcięcie paliwa podczas jazdy na LPG (podobnie do STOP-KE), tylko nie jestem pewien czy spadek ciśnienia będzie wystarczający aby zablokować wtryskiwacze
2) Podpięcie pod wspomniany wtryskiwacz sygnału z lepszego ECU w celu zmniejszenia zużycia paliwa bądź zwiększenia osiągów (MegaSquirt) :)
