Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 10:48 pm
Post: śr wrz 05, 2012 10:01 pm
Koledzy, koleżanki - ratunku.
Moja mercedes (w123) przy lewych łukach, pokonywanych z prędkością 50+, czyli przy dociążonym prawym przednim kole - bardzo huczy i drga. Drgania czuje nawet na ... pedale gazu. :o
Podlewarowałem auto, na kole nie ma zauważyłem luzów. Fakt nie sprawdziłem czy można dokręcić łożysko.
Czy to typowy objaw kończącego się łożyska? A może to coś innego?
Bardzo proszę o opinie.
Post: czw wrz 06, 2012 7:51 am
Zdemontować i sprawdzić stan łożysk.
Jaki masz sposób na właściwe dokręcenie łożysk przednich? Pytam bo mnie martwi Twoja chęć dokręcania w przypadku występowania wibracji i huku.
Post: czw wrz 06, 2012 11:14 am
niestety nie mam klucza dynamometrycznego. W podreczniku 'w123 sam naprawiam' jest bodajze opis 'na ilosc obrotow' - wiem, lipa.
Post: czw wrz 06, 2012 5:59 pm
Uważam, że jak koło się swobodnie obraca, a chwytając za rękami w pionie za koło nie wyczuwa sie luzów to nie ma co dokręcać łożyska.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt wrz 07, 2012 11:04 am
Łożysko łatwo sprawdzić metodą opisaną przez kolegę darusa. Możesz też odkręcić nakrętkę, zdjąć łożysko i obadać, czy nie pracuje na sucho. Doładować smaru, dokręcić i wypróbować. Tyle na temat łożyska. Wydaje mi się, że objawy, które opisałeś wskazują na przeniesienie napędu. Spradwż, czy nie jest rozerwana poduszka silnika, poduszka pod skrzynią i luz podpory wału. Tam też jst łożysko. Odgłosy z podwozia roznoszą się i może to wcale nie być przednie prawe koło.
Post: pn wrz 10, 2012 8:13 pm
Sprawdzilem jeszcze raz lozysko, wyglada ok. "tawotu" jest, luzu nie ma.
Ale, problem się chyba 'rozwiazal' sam. Podjezdzalem przed chwila po kocich łbach pod blok, no i chyba coś się zerwało.
im szybciej jadę (przedział 5-10 km/h) tym mocniej i częściej coś stuka metalicznie, okresowo... Kaplica.
Post: wt wrz 11, 2012 7:04 pm
Jaka kaplica ?! Pod samochód, jakiś łom, albo inny duży wkrętak i szukać. Możesz spróbować dojechać na stację diagnostyczną, to w tej sytuacji chyba wykryją usterkę.
Post: śr wrz 12, 2012 9:03 pm
W mojej beczce też tak kiedyś stukało, ciężarki na feldze zahaczały przy skrętach o końcówkę drążka.
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: śr wrz 12, 2012 9:07 pm
:P
No u mnie to całe osiedle slyszy jakby młotkiem po wale ktoś stukał. Albo dyfrze?
W ten weekend będe coś robił z tym fantem, bo czasu teraz brak. Zdam relacje..
Post: pt paź 12, 2012 6:44 pm
Przepraszam za zaniechanie tematu, kompletny brak czasu. Okazalo sie ze to lozysko w tylnym prawym kole.
Post: wt paź 16, 2012 7:05 pm
Oddalem fureksa do warsztatu, zeby to lozysko wymienic. Dzis go odebralem i nadal lipa jest. Podlewarowalem tył i jest wyczuwalny luz na kole. Czy cos poza lozyskiem moze powodowac taki luz? :-?
Post: sob gru 08, 2012 10:57 pm
Sprawdzales łącznik stabilizatora przy tylnych kolach ??
W140 S350TD '96 | W201 200D '88 | W123 250D '84
Post: ndz gru 09, 2012 11:19 am
Witam.
Nie, nie sprawdzalem. Dzieki za podpowiedz :)
Post: ndz gru 09, 2012 11:44 am
To nie sprawdzaj. Albo łożysko nie dokręcone, albo luz na tulejach wahacza.
Post: ndz gru 09, 2012 7:04 pm
Chmielo dobrze odpisał z tym łącznikiem. Nie sprawdzaj tego tylko jak coś Ci stuka jak jak młotkiem to sprawdż półoś czy nie ma luzu. U mnie jak na razie stuka tak jak napisałeś. Półoś już mam na zamianę. U mnie, aby zdjagnozować problem wystarczyło wejść pod Mietka i sprawdzić własnoręcznie sztywność półosi. A łożysko to by Ci wyło, a nie stukało. Pozdrawiam. Janusz
