Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 9:44 pm
Post: wt kwie 08, 2014 2:24 pm
Silnik wentylatora ma już końcową fazę życia.
Tam jest zwykły silnik elektryczny.
Może da się to regenerować jak np. alternator?
Przerabiał ktoś taką operację.
Czy lepiej od razu kupić nowy? I nie wygłupiać się u elektryka.
Post: śr kwie 09, 2014 2:23 pm
Wyżarty w dwóch miejscach komutator:)
Nie da się naprawić.
Post: czw kwie 10, 2014 10:16 am
sypie sie ta eska ,oj sypie.....
Dunkelheit !
Post: czw kwie 10, 2014 10:41 am
No jestem zawiedziony .
Sądziłem,że da się to na gumę do żucia umocnić, a tu lipa trzeba wymienić.
Co gorsza taka wymiana to i ze sto złoty pójdzie...no nic postoi dwa tygodnie i się odkuje to znów na gaz będzie.
Może już na sobotnie disko w OSP.
[szalone] [szalone] [szalone]
Post: pn kwie 14, 2014 12:32 pm
Może da się doszlifować bieżnię. A nie podejdzie środek z innego?
Post: pn kwie 14, 2014 1:08 pm
Sam silnik nie jest raczej naprawialny, no może dla elektryka amatora który by się pobawił sam dla siebie .
Ale wyżarte było do końca dwie płytki obok siebie.
Kupiłem cały wentylator z anglika .
Obudowę wyrzuciłem zmieniłem sam silnik.
Łopatki wentylatora są podgięte w drugą stronę, ale to nie ma znaczenia .
Samego wentylatora nie da się zdjąć z osi silnika.
Za to silnik ma zmienione bieguny i wyciąga powietrze z kabiny, zamiast je tam pchać.
Wystarczy go podłączyć odwrotnie i całość poskładać.
Ale są nowe dmuchawy jakieś podróbki po 400zł podobno dobre w komplecie z elektronicznym regulatorem, który też czasem wysiada.
Oryginał u mnie pociągnął 20 lat i 350 tysięcy.
Ten samochód jest dośc prosty w obsłudze, coś jak zamieszana 123 i 124 razy 4 .
Wszystkiego więcej , ale nie jest skomplikowany.
Teraz walka z wycieraczkami , gdzie cały mechanizm rozkręciłem do ostatniej śrubki i poskładałem:)
Co wskazuje na awarie albo modułu albo włącznika.
Post: śr kwie 16, 2014 11:17 pm
A propo wycieraczek, na 90% pada przekaźnik który znajduje się dosłownie na puszcze z bezpiecznikami.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw kwie 17, 2014 8:16 am
Tak tez się domyślam, przelutowałem go ale nic to nie dało.
Objaw jest taki:
Na I-szym biegu tzw. czasówce działają jak na II, na II tak samo, a na III normalnie szybko.
Po wciśnięciu spryskiwacza razem z płynem działają na III biegu.
W przekaźniku nikt nie grzebał, trudno było go otworzyć .
W mechanizmie już tak , ale rozłożyłem go wyregulowałem nasmarowałem i jest ok.
Wcześniej ta od kierowcy uderzała ramieniem w obudowę silnika.
Manetka przy kierownicy też była wymieniona na inną, starą złamaną widziałem.
Post: czw kwie 17, 2014 8:42 am
Moge ci podesłać sprawny moduł, sprawdzisz czy to będzie ta przyczyna, czasem potrafi paść też moduł który jest wewnątrz tej puszki z bezpiecznikami, jest on zaraz za bezpiecznikami, tylko trzeba odkręcić druga cześć pokrywy, ale ten znów sprawny jest rozchwytywany jak świeże bułeczki, odpowiada on za oświetlenie, wycieraczki, kierunki, ogrzewanie szyby.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn cze 16, 2014 12:43 am
Silnik wentylatorta dmuchawy oryginalny przewijalem w przewijalni bo zuzyty byl komutator (uszkodzil regulator dmuchawy) koszt wymiany komutatora i przewiniecia w 2011 okolo 80zl dziala do tej pory 2014. Takze da sie bez problemu naprawic tylko czy teraz warto skoro podrobka kosztuje 300zl wentylator obudowa z regulatorem
W140 S350TD '96 | W201 200D '88 | W123 250D '84
