Dzisiaj jest pn lip 06, 2026 9:43 pm
Post: pn gru 30, 2013 4:53 pm
Cześć.
Ostatnimi czasy nabyłem coupetkę 280ce i nie mam jeszcze zbyt wiele doświadczenia z tym autem, jest to też mój pierwszy samochód w automacie.
Dzisiaj szykuję się do dłuższej podróży i postanowiłem z ciekawości popatrzeć na bagnet skrzyni biegów, upewnić się że wszystko jest okej... i totalnie zgłupiałem.
Bagnet jest długi i ma 2 "falki", wygląda m/w tak: o------~----~--.
Gdy samochód stał wyłączony, parę minut po jeździe, poziom oleju nie sięgał nawet do pierwszej falki.
Moje pytanie jest następujące: Jak sprawdzamy poziom oleju w automacie? Gdzie jest poprawny poziom na bagnecie tego typu?. Między falkami? Na pierwszej falce? Na drugiej? Nigdzie nie mogę tego doczytać :(
A gdyby się okazało, że jest go za mało to jak określić ile muszę dolać? :)
Dzięki za porady :)
C123 280CE 1980r.
Post: pn gru 30, 2013 5:49 pm
Kolego wszystko tutaj jest i było przerabiane. Ale nie będe wiśnia. Poziom oleju w automacie sprawdzasz na pracującym silniku. Odpal motor, troche poprzerzucaj biegi wyjmij bagnet i sprawdzaj - silnik cały czas pracuje. poziom powinien być pomiędzy Twoimi myślnikami. Zero to zero teoretycznie. Włóż bagnet na swoje miejsce i jeszcze raz na pracującym silniku pozmieniaj biegi i teraz powinieneś mieć jako takie rozeznanie. Co do dolewania to praktyka czyni mistrza. Ucz się tak jak ja. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego z nową damą.
Post: pn gru 30, 2013 6:05 pm
Dzięki wielkie za konkretną odpowiedź i życzenia :)
Ale jeszcze chciałbym doprecyzować to "między myślnikami". Bagnet wygląda tak:
Kod:
o------~----~--.
         1   2
czyli "o" to czerwona łapka a "." to ta końcówka. Nie mogłem się dopatrzeć nigdzie min i max.
Więc gdzie dokładnie ma ten poziom być? (bardziej 1 czy 2)?
C123 280CE 1980r.
Post: pn gru 30, 2013 7:38 pm
Obejrzyj dokładnie ten bagnet.Za drugą falą powinny byś dwie kreski i to pomiędzy tymi kreskami ma być olej.Pomiar na rozgrzanym i pracującym silniku.
Post: wt gru 31, 2013 12:58 pm
Jestem kompletnym idiotą :D.
Dzięki Panowie!
C123 280CE 1980r.
Post: pt lut 13, 2015 3:47 pm
Witam, ja rowniez dopiero kupilem 280 z automatem, i tez chcialbym sprawdzic poziom oleju. Gdzie szukac tego bagnetu?? Trzeba wchodzic pod auto czy z komory silnika jest dostep??
Post: pt lut 13, 2015 4:15 pm
stiven1985 pisze:
Zakładam że otworzyłeś maskę i nie udało Ci się znależć bagnetu z czerwonym kapeluszem widocznego na fotce powyżej?
Jeśli tak było faktycznie to chyba marna szansa żeby ktoś Ci pomógł...
Jedna rzecz znaleźć bagnet a druga to dokonać prawidłowego pomiaru. Wszystko było nie raz wałkowane na forum i można po prostu użyć szukajki lub po prostu google.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt lut 13, 2015 4:50 pm
Ja miałem w mojej 280CE bagnet bez tego czerwonego plastiku, tylko sam uchwyt, metalowy czy plastikowy,ale ciemny. Takie z plastikiem to były chyba od 124???
Post: pt lut 13, 2015 6:11 pm
kubol pisze:
Ja miałem z "czerwonym".
Pierwszy strzał z google'a i znowu stronka naszego admina:
http://mb.bolinko.org/15/warsztat-mainm ... -bieg.html
Jest nawet fotka z silnikiem M110 pokazująca jak na dłoni umiejscowienie bagnetu...
Post: pn lut 16, 2015 8:16 am
ok, juz znalazlem i sprawdzilem, poziom jest ok. A czy ktos sie orientuje czy automaty do 2.8 na gazniku byly 3 czy 4 biegowe?? Bo mam takie dziwne wrazenie ze moj jest 3 - biegowy.
Post: pn lut 16, 2015 8:56 am
4 biegi i na D rusza z 2.
//w123 280e
Post: pn lut 16, 2015 9:11 am
aaa to dlatego mam takie dziwne wrazenie jakbym mial tylko 3 biegi... A czy jest jakis sposob na sprawdzenie poprawnosci dzialania skzyni biegów?? Czy nalezy w niej wyminić olej i chyba z tego co wdzialem jakis filtr??
Post: pn lut 16, 2015 10:23 am
Jak depniesz w kickdowna przy ruszaniu to ci zredukuje na 1 bieg.
W automatach w mercach pierwszy psuje się wsteczny bieg. Oznaką początku końca są wyczuwalne coraz mocniejsze szarpnięcia przy wrzucaniu wstecznego oraz wydłużony czas zapięcia biegu. Jak już jest ok. 3 sekund lub powyżej to nie ma na co czekać tylko remontować wtedy skończy się na kosztach robocizny (ściągnięcie i założenie skrzyni) + olej + filtr + tarczka do wstecznego. A olej i filtr wg mnie trzeba wymieniać.
Post: pn lut 16, 2015 12:08 pm
Wit pisze:
Czyli, od momentu przesuniecia dzwigni zmiany biegow na "R" do momentu zapiecia biegu " wyczuwalne szarpniecie" nie powinno trwac wiecej niz 3 s?? Nie mialem nigdy do czynienia z takim automatem i nawet nie wiem do czego to porownac i jak powinna dzialac sprawna skrzynia.
Post: pn lut 16, 2015 1:11 pm
Czyli, od momentu przesuniecia dzwigni zmiany biegow na "R" do momentu zapiecia biegu " wyczuwalne szarpniecie" nie powinno trwac wiecej niz 3 s?? Nie mialem nigdy do czynienia z takim automatem i nawet nie wiem do czego to porownac i jak powinna dzialac sprawna skrzynia.[/quote]
Najprościej otworzyć olx/otomoto i wyszukać innego mercedesa aż do W124 włącznie a potem podjechać i sprawdzić czy jest wyczuwalnie lepiej czy też nie.
Jeśli się nie ma doświadczenia to nie ma możliwości aby stwierdzić czy jest OK...
PS
Zamiast ogłoszeń można też poszukać jakiegoś forumowicza ;)
