Dzisiaj jest czw lis 13, 2025 10:19 pm
Post: pn kwie 23, 2018 7:57 pm
Witam .
Mercedes R129 1999 rok
Podczas zamykania szyby w ostatniej jej fazie dosłownie dwa ostatnie centymetry rozlega się dziwne przeskakiwanie coś jak by zębatka przeskakiwała . Nagrałem krótki filmik dla pełnego obrazu sytuacj. https://www.youtube.com/watch?v=vIj_fcHfp_c
Może przerabiał ktoś podobną usterkę ?
Dodam jeszcze , że od momentu problemów z szybą dach się nie chce otwierać . Czy może mieć to jakiś związek ?
W114 250 CE Coupe
Post: pn kwie 23, 2018 9:19 pm
Zdejmij boczek zobaczysz wyrobione zęby na grzebieniu podnośnika .
Musisz zdemontować go pewnie jest nitowany .
Naspawać w to miejsce trochę i ładnie pilnikiem wyrzeźbić nowe zęby .
Z modeliny zrób sobie odcisk dobrych zębów i piłuj do kształtu.
Kiedy go zainstalujesz oczywiście na nity wtedy dach ruszy.
W drzwiach są krańcówki, które zamykają obwód do sterownika dachu .
Raczej kiedy szyba nie zejdzie w dół nie otworzy dachu ale pewnie w tym przypadku też ma to związek.
Możesz bez boczka i podnośnika nacisnąć palcem i sam zobaczysz.To 99 rok czyli opuszcza i i domyka szybę przy otwieraniu drzwi?
Bez licznika też dach nie rusza, myśli że jedzie i blokuje mechanizm.
Prosta i przyjemna naprawa.
Post: pn kwie 23, 2018 10:21 pm
Tak od 97 roku był stosowany ten patent , że przy otwieraniu drzwi lekko uchyla się szyba .
Co do tego , że dach się nie otwiera .
Słyszałem o różnych krańcówkach i pewnie masz rację ,że gdzieś jakaś nie wysyła sygnału do sterownika dachu .
Dziwne tylko , że proces otwierania się rozpoczyna , czyli opuszczają się szyby podnosi się ta tylna część dachu z szybkami , otwiera się ta klapka przy bagażniku , ale nie odryglowuje zamków dachu przy szybie przedniej . Zaczyna palić się kontrolka dachu i dupa. Czyli reasumując w połowie jest otwarty . Jak chce go zamknąć to ta klapa się zamyka szyby idą w górę przy czym ta lewa zaczyna tarkotać już przy samej górze jak na filmiku .
Zdjąłem boczek na szybko żeby zobaczyć czy może jakiegoś nita nie zerwało lub coś nie blokuje , ale chyba bez wyciągnięcia całego systemu podnoszenia szyby się nie obejdzie .
Twoja metoda naprawy wydaje się całkiem teoretycznie prosta , ale chyba z moimi umiejętnościami kupię nowy podnośnik jeśli faktycznie będą to zęby .
Dzięki wielkie za podpowiedź w temacie .
W114 250 CE Coupe
Post: pn kwie 23, 2018 10:26 pm
No jak nie drogi to pewnie .
Post: czw kwie 26, 2018 5:24 pm
Moim zdaniem winna jest krańcówka w tych konkretnych drzwiach, gdzie uszkodzony jest mechanizm. Jeśli po naprawie mimo to dach nie będzie chciał sie złożyć, wtedy sprawdź jeszcze czujniki w bagażniku.
Post: ndz kwie 29, 2018 7:01 am
Przed usterką mechanizmu szyby dach otwierał sie prawidłowo.
Zamówiłem całość , czyli grzebień wraz z silnikiem. Ma dotrzeć
do mnie w przyszłym tygodniu . Mam nadzieje ze to załatwi
sprawę. O jakim czujniku w bagażniku wspominałeś ? Gdzie
dokładnie się mieści ? Jak go sprawdzić ?
W114 250 CE Coupe
Post: czw maja 10, 2018 1:53 pm
Problem rozwiązany
Parę zębów wypadło i tyle . Nie wiem , czy ten problem jest jakąś częstą przypadłością w tej serii mercedesa , ale
swoją drogą słaby ten materiał z którego zrobili grzebień . Zważywszy na to , że drzwi pasażera , nie są jakoś bardzo
eksploatowane . Poza tym dach otwiera się bez zarzutów .
457.JPG [ 109.82 KiB | Przejrzano 5983 razy ]
456.JPG [ 23.77 KiB | Przejrzano 5983 razy ]
W114 250 CE Coupe
Post: pt maja 11, 2018 10:56 pm
To policz ile auto ma lat i pomnóż przez ilość uchylania/ otwierania okna.
Post: pn maja 14, 2018 8:33 am
Wiek auta nie ma znaczenia, to jest po prostu szajs. 124 ma generalnie także te gówniane blaszane podnośniki szyb, ale trafiają się też te z szeroką "piłą" gdzie problem nie występuje.
Czyli jednak można było to zrobić trwale, wystarczyło chcieć ;)
