Dzisiaj jest śr sie 20, 2025 4:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt sie 20, 2004 12:55 am
Pszczola pisze:
Na moje oko to wygląda na dodatek/ uszczelniacz do chłodnicy , ale niech mi ktoś powie na 100% z czym to się je i czy używać czy nie.
Stary nie jedz tego! [cool]
ex:
Post: pt sie 20, 2004 1:00 am
MercBeginner pisze:
Pszczola pisze:
Masz racje powinienem zmienić dietę [zlosnik]
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pt sie 20, 2004 1:22 am
dlaczego ???
Jden woli MC Donald's inny uszczelniacz do chlodnic...
jesli ci smakuje to smacznego .. i w testamencie zapisz mi swoje MB [zlosnikz]
Post: pt sie 20, 2004 7:55 am
Pszczola pisze:
Quaker State : Cooling system Fast Flush ( helps remove oil film loos scale & rust ). Na moje oko to wygląda na dodatek/ uszczelniacz do chłodnicy , ale niech mi ktoś powie na 100% z czym to się je i czy używać czy nie.
Służę:
Quaker State (chyba odpuszczę tłumaczenie :-? [oczko] ): "Szybkie Płukanie" systemu chłodzącego (pomaga usunąć film olejowy oraz kamień i rdzę).
Nazwa w tłumaczeniu zupełnie na wprost jest jeszcze bardziej durna, ale uszczelniaczem bym tego nie nazwał - raczej, jak ktoś ma chłodnicę i/lub złączki zakitowane syfem w newralgicznych miejscach, to rozszczelniaczem [zlosnik]
A żebyś nie mówił, że to mało to proszę bardzo:
http://householdproducts.nlm.nih.gov/cg ... d=16004097
Tam jest "Snap..." ale reszta się zgadza. Informacje o toksyczności i takich tam - relatywnie mało toksyczny po zjedzeniu. Nici z testamentu [szalone] [oczko] [zlosnik]
Post: ndz sie 22, 2004 1:46 pm
osobiście kiedyś zalałem MotorLife do mojego 123 250 benzyna silnik pracował jak pracował nic się nie zmieniło aż do momentu kiedy wywalioło mi olej bagnetem! zmuszony byłem jechać ponad 10 km do najbliższej stacji benzynowej! to nie są jaja silnik naprawdę pracował bez oleju zalałem na stacji Mobila mineral i zrobiłem tym autem jeszcze 50000 tys.km niestety je sprzedałem! obecny właściciel nie ma z nim problemów przynajmniej z silnikiem [zlosnikz]
Post: ndz sie 22, 2004 2:15 pm
Piotr Pawlak pisze:
kiedyś zalałem MotorLife do mojego 123 250 benzyna silnik pracował jak pracował nic się nie zmieniło aż do momentu kiedy wywalioło mi olej bagnetem! zmuszony byłem jechać ponad 10 km do najbliższej stacji benzynowej! to nie są jaja silnik naprawdę pracował bez oleju zalałem na stacji Mobila mineral i zrobiłem tym autem jeszcze 50000 tys.km [zlosnikz]
Musiał mieć przynajmniej minimum, bo napewno bez oleju tak by się nie skończyła twoja 10-cio kilometrowa podróż.
Ponad 6 litrów oleju wypluć przez bagnet to by chyba długo trwało... [zlosnik]
ex:
Post: ndz sie 22, 2004 11:12 pm
Pisałem, że mam niskie ciśnienie oleju w 240D :) Dziś dopiero dotarło do mnie, że mam temperaturę ok 100 stopni!!! i nic dziwnego, że olej ma tak słabą gęstość! Dziś było zimniej i kiedy temperatura była ok 90 ciśnieni było ponad 2.
Czy dużo szkodziłem silnikowi jeżdząć przy temp. 95 stopni (czasem 100)?
Czemu tak się grzeje? Jutro jadę na wymianę termostatu... a co dalej zobaczymy, może chłodnica już nie wyrabia.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn sie 23, 2004 9:19 am
1. Nie, jak nie przekraczałeś tych wartości, to nie zaszkodziłeś.
2. Termostat zazwyczaj blokuje się w pozucji "otwarte"
3. Czy termostat jest zablokowany, łatwo sprawdzić na przewodach.
Post: wt sie 24, 2004 4:28 pm
Witam.
Też się zastanawiam nad tym ciśnieniem. U mnie w mieście jest 1,5-1,3. Jak dodaję gazu szybko wzrasta. W trasie po 110 (tak około 100-200 km) spada do 1,1-1,2. Olej Lotos Mineral. U mnie troszkę poci się uszczelka pod zaworami (zmienię przy regulacji zaworów) - czy po zmianie ciśnienie się podniesie? Jeśli chciałbym wymienić pompę oleju to czy trzeba rozbierać/wyjmować silnik????? Beczka trzyma się ok, nie buja, pali normalnie i nawet mocno nie kopci. Ile może kosztowac pompa???? Nie lubięzyć w niepewności, a chciałbym mieć cisnienie chociaż około 1,5 po szybszej jeździe (jeśli takową można uzyskać z 200D [usmiech] ). ijeszcze jedno - czy reguluje się w 200D końcówki wtrysków - słyszałem różne opinie.
PZDR.
MB 123 200D '83
Post: wt sie 24, 2004 4:35 pm
Najlepiej to zmienic auto, na takie bez manometru [zlosnik]. Wymiana uszczelki pod deklem zaworow (w sumie nad zaworami [zlosnik] ) pomoze tylko na czystosc silnika. Wtryskow sie raczej sprawdza czy leja, czy nie, zbyd duzej regulacji tam nie ma.
Post: wt sie 24, 2004 4:50 pm
Mozna ustawic cisnienie wtrysku, ale raczej nie na łące...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt sie 24, 2004 4:58 pm
No właśnie, śłuszałem, że są zestawy podkładek, którymi da się regulowac wtryskiwacze. Ale spotkałem się wsród mechaników z róznymi opiniami i nie wiem, czy nie jest to jakaś partyzantka :roll:
MB 123 200D '83
Post: wt sie 24, 2004 7:03 pm
Pszczola pisze:
Pscoła, nie pij tego gowna.. [zlosnik][hehe]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: wt sie 24, 2004 10:42 pm
ja mam po trasie ok. 2,2-2,3.jezdze na najgorszym gów....lotos mineral 15w40 :oops: czy moge teraz zmienic na polsyntetyka lepszej firmy??? a jesli nie to jaki olej byscie mi doradzili??? silniczek poprzednio jezdzil na castrolu 15w40. niedlugo mam wymiane co wlac?
pozdro,
W 115 220D 1971r-NA ZAWSZE
Post: wt sie 24, 2004 10:45 pm
JareG pisze:
Pszczola pisze:
Zobacz kilka postów wcześniej [zlosnik]
ex:
