Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 7:14 am
Post: śr wrz 22, 2004 2:27 pm
Kiedy robie pełen obrót kierownicą to jest moment krytyczny kiedy napotykam na opór przy kręceniu przekręce kawałek delikatnie i jest luz czy to może mieć coś wspólnego z płynem we wspomaganiu czy raczej szukać mechanicznej przyczyny?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: śr wrz 22, 2004 2:57 pm
mam dokładnie to samo u siebie w kombiku - przy skręcaniu (w lewo i prawo) 2/3 obrotu leci ok a potem musze do ostatniej fazy (1/3 obrotu) przyłożyć się siłowo.
Na wszelki wypadek kazałem wymienić przekładnie oraz pompę wspomagania. Efektów jeszcze nie znam bo auto jest w robiecie cały czas [szalone]
U Ciebie może to być przekładnia ..... albo pompa wspomagania [oczko]
Post: śr wrz 22, 2004 10:51 pm
krzstian pisze:
Witam!
Przyczyn moze byc wiele...
Ja na poczatek zaczalbym od tego co najtaniej wychodzi a moze pomoc. Czyli: wymienilbym plyn wspomagania + filter, odkrecil pompe wspomagania, przeczyscil benzyna i sprawdzil czy te lopatki wysuwajace sie odsrodkowo plynnie chodza. Jesli nie pomoze to:
Jesli dawno nie byly wymieniane sworznie kulowe wahacza i galki na drazkach kier. to bym wymienil (wszystkie). - oczywiscie trzeba ustawic potem zbieznosc.
Jesli nie pomoze to pozostaje poszukac jakiejs dobrej uzywki przekladni kier. i wymiana.
Pozdr.
MB W201 Diesel 1985 Automat - poszła z KR do KN jako material genetyczny. Obecnie plastik na litere F. (ale na szczescie nie Fiat i nie Francuskie :-))
Post: czw wrz 23, 2004 10:45 pm
ok to przekładnia bo po zdjęciu koła zauważyłem starte elementy jeszcze niewiem dokładnie co jest nie tak ale wiem gdzie szukać [oczko] pozdr
