Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 7:33 am
Post: wt wrz 28, 2004 9:13 am
Mam pytanie odnosnie obrotomierza w beczkach 300D czy wystepowała taka obcja w tych autach ? Pytanie nasuwa mi sie dlatego że ani jeden z moich kolegów w 300D nie ma obrotomierza , a poza tym działają wszytkie wskazniki poza nim , i tak sie zastanawiam czy to orginalne zegary . Dadam jeszcze że jeszcze nie rozbierałam deski rozdzielczej , więc nie wiem co sie z tyłu kryje ;)
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10963 ... C01500.jpg
Post: wt wrz 28, 2004 9:46 am
MADEJ pisze:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1096355222_DSC01500.jpg
to Oryginalne ?? Diesel do 6000 rpm ??
Wydawało mi się że diesle mają skalę do 5 i bez czerwonego zakresu
[usmiech]
Post: wt wrz 28, 2004 9:55 am
dopiero na allegro był, cena ok 100zł ( z całymi zegarami ) , a że nei chodzi - bo trzeba go wpiąc w alternator [zlosnik]
Post: wt wrz 28, 2004 9:58 am
Grzegi pisze:
MADEJ pisze:
[usmiech]
do 6.. [usmiech]
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1096358101_300d83c.jpg
Post: wt wrz 28, 2004 10:51 am
Zalezy ktora seria. Generalnie diesel nie ma czerwonego pola. I i II seria mialy sygnal brany z czujnika polozeia walu, ktory szedl przez wzmcniacz sygnalu. Tak jest u mnie. Pozniej zdajsie szlo gdzies od skrzyni, ale dokladnie nie wiem, moze tuz przed skrzynia. Obrotomierz w zasadzie powinien wskazywac obroty silnika a nie alternatora, ale wiem ze niektorzy podlaczaja pod jeden z zaciskow altrnatora wystepujacy w nowszych alternatorach wylacznie.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt wrz 28, 2004 2:26 pm
Te zegary nie są oryginalne: czerwone pole i brak "ikonek". Wydaje mi się, że w '81 roku napisy pod wskaźnikami zastąpione już były ikonkami.
Post: wt wrz 28, 2004 5:19 pm
Diesle miały pobierany sygnał z zacisku W w alternatorze czyli z jednej fazy. Więz musiał być tam układ formowania imulsów, zatem benzyna z dieslem nie jest zamienna. Ocet to chyba o W126 się rozpisał, albo innym modelu, ale raczej nie o beczce.
Post: wt wrz 28, 2004 5:29 pm
Antoni Janikowski pisze:
Ze niby nie wiem o czym pisze? Jakby co to na zdjeciu wzmacniacz ( w nakretce) impulsu z czujnika polozenia walu z ktorego sygnal leci juz na drugoseryjny dieslowy obrotomierz.
podpowiem, ze to W123, w moich okolicach nazywane beczka [oczko]
W108 - 250 S 1967
Post: wt wrz 28, 2004 9:00 pm
Na ebayu gosciu sprzedaje tak przerobione obrotomierze (pisal, ze sam to robi). Zamowic mozna do I, II, III serii. Tylko trzeba miec alternator z odpowiednim wyjsciem. Cena 150 E [zlosnik]
Post: wt wrz 28, 2004 10:37 pm
Ocet masa ci dynda, pewno właśnie od tego złącza gdzie jest wyprowadzony sygnał TD. Masz może fotkę czujnika połozenia wału w W123, bo nigdy nie spotkałem. Zawsze było podpięte pod W tak jak w W124 D.
