Dzisiaj jest wt paź 13, 2026 4:42 pm
Post: śr lis 03, 2004 11:26 pm
Wstep:
Poduszki powietrzne w 123, 126 i wiekszosci 124 sa juz leciwe i nie nalezy w zwiazku z tym za bardzo im ufac.
Pytanie:
Czy mozna wymienic sama poduszke nie zmieniajac kierownicy i od czego nowszego ja podebrac? A moze mozna ja odswierzyc jak gasnice?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw lis 04, 2004 7:33 am
Ocet pisze:
Wstep:
Pytanie:
Sprwdz w instrukcji co zalecaja. W Skodzie jest chyba przeglad ich po 15 latach, czy wymiana czujnikow, Sprawa dotyczy takze napinaczy. Moze tel do ASO, ale wtedy moze byc :o
Post: czw lis 04, 2004 7:35 am
Czytałem ostatnio jakis artykuł z podobnym pytaniem i wypowiadali sie ludzie którzy znają sie na poduchach.Stwierdzili ze poduszki nawet z pierwszysch modelów MB pochodzących z lat 80 nie wykazuja żadnych oznak ,które kwalifikowałyby je do wymiany.Były robione nawet testy takich poduszek i nie było zadnych niekontrolowanych wybuchów ani również zniszczeń takich poduszek.
V
Post: czw lis 04, 2004 8:31 am
Poza tym ja bardziej bym sie obawiał o stan ładunku wybychowego niz o stan worka w kierownicy ktory raczej nie ma sie co psuc!
Post: czw lis 04, 2004 8:37 am
U mnie na lewym słupku B jest naklejka:
"Najlepiej użyć przed upływem 10 lat od wyprodukowania" [zlosnik] [zlosnik] .
A teraz być może z innej beczki, ale też poduszkowej
Ostatnio widziałem dwa przypadki w 124.
PRZYPADEK I:
124 z 92r było uderzone w górę lewego błotnika, tak, że podłużnica, zawieszenie, szyby, a nawet chłodnice nie były ruszone.
Do wymiany były lampa, zderzak, maska, błotnik i górne wzmocnienie.
Nic nie było ciągnięte, auto PRZED i po naprawie trzyma idealnie geometrię (sprawdzone na przyrządach).
Wypalona była poduszka od pasażera, a od kierowcy była cała.
PRZYPADEK II:
124 z 94r wlnięte z prawej strony, delikatnie do ciągnięcia podłużnica, maska, błotnik, lampa, dwa przednie wzmocnienia, szyby całe, chłodnica klimy do wymiany, wody - cała. Wypaliła poduszka od pasażera, od kierowcy cała.
Jak to jest z tymi poduchami, a raczej czujnkiami?
Czy w MB są dwa czujniki z prawej i z lewej strony?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: czw lis 04, 2004 9:12 am
Witam!
1.Czujnik w tym typie jest jeden, do całości.
2.Prawe siedzenie ma często czujnik zapięcia pasa, może to wywoływać jakieś inne działanie poduszki niż sobie wyobrażamy.Sposób działania układu SRS zmieniał się z roku na rok dosyć dynamicznie,czasami trudno określić co autor miał na myśli.
3.A masz pewność że w kierownicy była poduszka, że nie była to tylko poklejona atrapa?
Pzdr.
Post: czw lis 04, 2004 9:48 am
POPEY pisze:
to optymistyczne, a moglbys podac zrodlo? Czy to jest wiarygodne zrodlo?
W108 - 250 S 1967
Post: czw lis 04, 2004 10:17 am
Z tego co wiem to poduszki wyprodukowane po roku 2000 nie muszą być wymieniane po upływie 10Lat.Posiadam w124 z 88r i od stony kierowcy na słupku jest naklejka z serwisu MB z wybitą datą wymiany poduszki w 1998r ,czyli po 10 latach. [cool]
w123 230c 78', w123 200d 82' ,w124 300Ce 88', W211 E500 4matic 2004' ,W211 270CDI 2002'
Post: czw lis 04, 2004 11:03 am
Gerri pisze:
Pzdr.
W obydwu przypadkach mam 100% pewności, że tam były i są poduszki.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: czw lis 04, 2004 2:43 pm
Ocet pisze:
POPEY pisze:
Wydaje mi się, że to kolesie z AutoBilda rozwalili tamtą S-kę, a na pewno o niej pisali i ją fotografowali.
Datą graniczną, po której nie wymienia się poduch, bo mają żywotność samochodu jest 01.1992. Do niedawna wyjątkiem były włoskie i Renault. Jak jest teraz, nie wiem.
Post: czw lis 04, 2004 3:27 pm
Ocet pisze:
POPEY pisze:
Był to spec od elektroniki i testów i wypowiadał sie w motoryzacyjnej gazecie-MOTOR z poczatku pażdziernika(chyba [zlosnik] ) na pytanie czytelnika podobne do Twojego;testy i opisy były przeprowadzane przez Niemców.
V
Post: czw lis 04, 2004 7:41 pm
Pytanie poza konkursem. Czy dobrze zrozumiałem, W123 miały poduszki powietrzne...? Czy to były jakieś nietypowe wersje?
Pozdrawiam Maciek
_____________________________
W123 240D 84'
Post: czw lis 04, 2004 7:46 pm
Miały miały czego nie miały 123 oto jest pytanie [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] ale tylko dla kierowcy...
Post: czw lis 04, 2004 8:12 pm
Ocet pisze:
Wstep:
Pytanie:
Z tego co pamietam czytałem gdzieś że poduszka w MB jest "wazna" przez 20 lat poźniej nalezy wymienic z tego co czytalem cena około 3500zł ...... można tez wyjąc ją [zlosnik]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw lis 04, 2004 8:59 pm
albo zostawic jako atrape dla potomnosci,zeby wiedzieli ze w czasach kiedy centralny zamek był super wypasem to MB miało AIRBAG [zlosnik]
