Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 10:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lis 23, 2004 10:18 am
MercBeginner pisze:
No właśnie :( Bo ja od razu wyjeżdzam i nie czekam aż się zagrzeje.
Czy bardzo mu szkodzę?
Oczywiście nie katuje go jak jest zimny. Właściwie to w ogóle go nie katuję :)
Mi osobiście wydaje sie troche mu jednak szkodzisz. Bo pomijając fakt że diesel (i nie tylko diesel bo benzyna też) potrzebuje odpowiedniej temperatury do pracy to zawsze podczas postoju olej zcieknie do miski (choćbyś nie wiem jaki mial dobry ten olej to zawsze tak jest) i troche musi potrwać zanim ten zgęstniały olej dojdzie do zakątków silnika np do rozrządu. Słyszałem o takim przypadku że po odpaleniu samochodu gość od razu wystartował i dał po garach i pękł mu wał. Było to co prawda w cięzarówce ale to nie ma akurat zanczenia. Był to jednak ekstremalny wypadek. Ja generalnie uważam że nie dobrze jest zaraz po tym jak rozrusznik przestanie kręcić wrzucić bieg i jechać. Ale to jest moje skromne zdanie i nie musisz się z nim zgadzać
Pozdr.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: wt lis 23, 2004 10:28 am
MercBeginner pisze:
Prosta odpowiedź TAK.
Generalnie większość firm produkujących oleje silnikowe swego czasu w kampaniach reklamowych podkreślała ,że 80% zużycia w silniku następuje w momencie rozruchu silnika.Pokonywanie oporów tarcia niesie za sobą bardzo duże naprężenia,momenty itd... a co za tym idzie większe zużycie.Czy zatem jest istotne łagodne traktowanie starego Diesla po i w trakcie rozruchu? Pytanie wydaję się retoryczne.Wziąwszy pod uwagę że w dużych silnikach stacjonarnych od dawna srouje się rozruch poprzedzony uruchomieniem pomp układu smarowania .
W123 200D
Post: wt lis 23, 2004 12:30 pm
Witam. Również jestem za spokojnym podgrzewaniem silnika przed odjazdem, tylko że:
Teraz kiedy sam mam diesla to codziennie uruchamiam silnik i idę ze śmieciami i po bułki dla rodzinki po powrocie mam autko ciepłe i silnik "dynamiczny"
Zimny silnik zostawiam chwilę na wolnych obr, ale to jest zwykle w czasie otwarcia bramy i garażu, bo gdybym miał za każdym razem tyle czekać, to chyba paliwa starczało by mi tylko na "grzanie" silnika. Ja wykorzystuje auto do jazdy na codzień...
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: wt lis 23, 2004 12:34 pm
yogi pisze:
Pozdrawiam - Maciek
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Ja za to jestem niedzielnym kierowcą i tylko jakimś cudem robimy z Moją Mercedes 25-tys rocznie [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
W123 200D
Post: wt lis 23, 2004 12:38 pm
Po odpaleniu najlepiej niech pochodzi do momentu kiedy po przykręceniu gazu będzie chodził bez gaśnięcia i w miarę równo. Jazda na zimnym nawet spokojnie jest nie wskazana mówiąc skromnie.
w benzynie jest podobnie ale benzynowiec nie dostaje tak po dupie jak diesel
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: wt lis 23, 2004 1:53 pm
wg instrukcji Volvo -czy tez wytycznych VW- dla silnikow D24, napisano ze zaleca sie jak tylko to mozliwe po uruchomieniu silnika niezwlocznie jechac samochodem, aby pod obciazeniem uzyskal optymalna temperature. Z zaznaczeniem unikania wysokich obrotow na poszczegolnych biegach, lub tez nie wciskania akceleratora do podloza z pojazdami z ASB.
ze swej strony dodam, ze jednak wole jak pierwej na N sobie tloki poskacza....
z drugiej strony, mysle sobie ze producentowi na pewno chodzilo o wydluzenie zywotnosci. wtedy marketing nie mial takiego wplywu na .... :)
P.P.
MB L206 DG, '75
SAAB 900i, 2.0, '88
VW T3, Reimo mit Hochdach Syro, '88
"DAS BESTE ODER NICHTS,
HAT EINMAL GOTTLIEB DAIMLER GESAGT"
Post: wt lis 23, 2004 3:57 pm
Ja niestety nie mogę pochwalić się nadmiernym oszczędzaniem silnika gdyż moje roczne przebiegi to 45-60tkm, dlatego nie mogę sobie pozwolić na tak długie dogrzewanie silnika (oszczędności paliwowe). Może kiedy będę mógł sobie pozwolić na drugie auto "do jazdy na codzień"... ;)
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: wt lis 23, 2004 7:17 pm
nie wiem, jak jest z dieslem, ale z benzynami zdrowiej jest, jesli odrazu po odpaleniu ruszy sie. aczkolwiek delikatnie, malymi obrotami. podobno podczas pracy pod obciazeniem lepiej rozprowadza sie olej. gdy auto stoi, i silnik chodzi na wolnbych obrotach, olej jest gozej rozprowadzany. pozatym silnik szybciej dogrzewa sie podczas jazdy, niz stojac.
ciekawostka z instrukcji obslugi konkurencji - w bmw nakazuja niezwloczna jazde po uruchomieniu auta, niezalecajac jednoczesnie dogrzewania auta na postoju. w niektorych bmw jest podobniez taki bajer, jak dynamicznie przesuwajace sie czerwone pole na obrotku (wmiare nagrzewania sie auta, dopuszcza coraz wieksze obroty)
ja natomiast po uruchomieniu wyjezdzam z garazu, wysiadam go zamknac , i jade delikatnie dalej.
'80 mb w123 200d
Post: wt lis 23, 2004 8:03 pm
Tomi pisze:
MercBeginner pisze:
Pozdr.
Bez przesady olej nie rozprowadzany jest po silniku przez pół dnia, to jest chwila i czas potrzebny na wyprowadzenie auta i zamknięcie bramy jest wystarczający aby ruszyć spokojnie w drogę
Rozgrzewanie silnika na postoju trwa bardzo długo i silnik jest wtedy narażony na zużycia wynikające z niedogrzania np. gładź tulei
